Alt 19.01.2004, 00:11   #16
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
Original geschrieben von Grizzly
fast richtig
auf dem bild ist der halter vom bautenzug noch in benutzung...
du musst den boutenzug abziehen und direkt in den stellmotor einhacken und mit einem kabelbinder sichern...
dann den boutenzug mit einem kabelbinder nach oben zur öse befestigen... den kabelbinder aber nur so weit anziehen bis der boutenzug leicht gespannt wird und der hebel am schloss noch nicht öffnet... der hebel am schloss sollte noch ein wenig luft haben...
dein system funzt aber genau so gut... ich wollte nur vermeiden dass der boutenzug so scharf um die ecke gezogen wird und vielleicht mal hängen bleibt...
Alt 22.01.2004, 09:53   #17
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
@Daggi:
Wenn Du eine ZV mit Zusatzfunktion hast, so wie ich mit ner Waeco MT350, dann kannst Du den freien Kanal für die Klappe nehmen.
Einfach das Steuerkabel für den Stellmotor trennen, dann geht erst mal nichts mehr.
Mit dem freien Kanal über die Steuereinheit der Funk ZV den Stom überbrücken, dann kannst Du über die Fernbedienung öffnen.
Zusätzlich parallel eine Überbrückung legen mit einem Schalter. Dann kannst Du von innen öffnen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
