Alt 22.09.2012, 22:31   #16
nano
Benutzerbild von nano
nano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: AGR dichtgemacht - nicht wirklich gut?
ist ja ne ergiebige diskussion!
bin mir aber noch nicht ganz sicher was ich jetzt mache. - asu machte immer etwas probleme vollast am stück (mit boost) fahre ich eigentlich gar nicht mehr. ist mir zu heiß, da dabei schon einmal ein motor abgedankt hatte. -
hi boostaholic (grüße von mir, man kennt sich...); spezie hat wohl einige erfahrung mit supras. hoffe bestätigt sich. Macht jedenfalls einen kompetenten eindruck.
nano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2012, 23:20   #17
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Also, so wie ich das nun sehe, ist die Blindlegung von Vorteil ??
Was bringt mir dass denn nun konkret. Schont es den Motor ?? Hab ich, wie Bad, dann auch 1200PS??? :P
Alt 22.09.2012, 23:45   #18
Schraub die Ansaugbrücke ab und guck rein, dann weißt es.
Alt 23.09.2012, 20:55   #19
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Das mit der Lamdasonde stimmt nicht ganz, sie kann nicht den unverbrannten Sprit (HC) erkennen, sonder sie kann nur den Restsauerstoff im Abgas messen. Was entweder eine Hohe oder tiefe Spannung abgibt.
Zitat von Sawyer Beitrag anzeigen
das erg läuft nur im teillastbetrieb.
und das lässt abgase wieder in den ansaugtrakt gelangen, damit im brennraum weniger sauerstoff zum verbrennen da ist.
die lambda erkennt das, ABER! regelt dann die spritmenge runter, weil sie ein zu fettes gemisch erkennt. weil - unverbrannte abgase.
daraufhin wird unterm strich weniger sprit verbrannt und die bude wird unterm strich etwas kühler. ( hat nix mit zu mager zu tun, da die eingespritzte benzinmenge zu 100% verbrennt) ( bzw soviel wie sauerstoff da ist)
das benzingemisch wird sozusagen durch abgase angefettet - motor läuft kühler, und verbraucht dadurch aber unterm schnitt weniger.
ist ein ewiges hin und her, welche methode den motor kühler läufen lässt.
das erg ist jedenfalls dafür entwickelt worden.
reguläre TÜV-ASU geht jedenfalls ohne ERG flöten.
Toyota for ever!
Alt 23.09.2012, 21:27   #20
Bernhard
Wenn du was am Auto bzw am Motor veränderst, dann verschlechterst du immer irgendwas anderes. Du kannst Schlichtweg nichts verbauen, was nur von Vorteil ist.
Die Frage ist nur, ob du die Verschlechterrung akzeptapel im vergleich zu der Verbesserrung findest.
Der Nachteil der Blindlegung ist, dass du eine höhere Verbrennungstemperatur im Teillastberich hast, bspw anstatt 700°C dann halt meinetwegen 750°C.
Zudem ein höherer Kraftstoffverbrauch.
Dafür hast das ganze geschnotter der Rückführung weg, ist zum Beispiel ein Vorteil beim demontieren des Zylinderkopfes.
Und du hast nichtmehr den Siff im Ansaugkrümmer und ISC Ventils.
Das war dass was der Guitplayer gemeint hatte.
Ebenso kannst dann das so blindlegen, dass die Abgasse nichtmehr hinter dem Zylinderkopf rumgehen und den Kopf aufheizen.
Das muss jeder für sich selber finden, was "besser" ist.
Höheren Kraftstoffverbrauch konnte ich nicht feststellen. Eigentlich konnte ich auch sonst keine spürbare Veränderung feststellen.
Alt 23.09.2012, 22:49   #21
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Ähm, das AGR ist eine reine ÖKO bzw Euroabgasnorm - Geschichte.
Das ganze ist recht zu vernachlässigen bei Tuning und Sonnenwagen, da gibt es weitaus grössere Übeltäter, allerdings gibt es unter uns ja auch Dailydriver, und diese wissen das AGR sicher zu schätzen.
Ob man es raushaut oder nicht ist nicht von der Leistung abhängig, sondern vom Einsatzverhalten des Wagens, es sei denn man legt gar keinen Wert auf den Spritverbauch, lass es halt 1 Liter mehr sein...so wie es bei enem Spassauto halt sein soll, aber nicht unbedingt bei einem Dailydriver, wobei 1 Liter die Kuh ja auch nicht fetter macht. Übrigens fahre
ich von 8,5 - 23 L/100Km, aber mit verschiedenen Supras.
Achja, warum ich immer von 1em Liter spreche, Erfahrungswerte bei den Daily´s eben.
Aber wie immer beim Tuning muss man Kompromisse machen, und die gehen halt vom Ziel aus, oder besser gesagt vom gewünschten Einsatzbereich des Wagens.
Aber ehrlich gesagt ist das EGR zu vernachlässigen, bis zu einer gewissen Leistung und dem entsprechendem Fahrverhalten halt. Gibt ja auch Lambo Fahrerinnen welche nie mehr wie 180 km/h gefahren sind, auch solche Fahrer soll es geben, Prolls halt.
Da gibt es härtere Faktoren, oder besser gesagt einfachere Wege das Problem der höheren Aufwärmung der hinteren Zylinder zu beheben
Und die EGT ist bei stino Alltagsbetrieb so ziemlich egal
Und noch einer von mir
Alt 23.09.2012, 23:04   #22
Waisenhaustuning
Wieviel PS hat eine Supra bei 2-4000 U/min ??? 80-150 ???
So gesehen, ist ein AGR immer noch von Vorteil, das AGR hat schon seine Daseinsberechtigung, jedoch nicht bei jedem Fahrer.
Alt 24.09.2012, 19:37   #23
Bernhard
Wie willst denn auch 0,25-0,5l auf 100km bemerken
Mehr ist es sicher nicht. Dann hätte ich es bemerkt
Egal ich tank eh nur für 50 EUR
Alt 24.09.2012, 20:03   #24
Tschuldigung, ich versuch grad was zu verstehen... die EGR führt Abgas der Frischluft zu. Zwischen LMM und Düsen.
Abgas hat die Eigenschaft, keinen Sauerstoff zu beinhalten (idealerweise/theoretisch), kann also nicht verbrannt werden. Die Lambdasonde kann nur feststellen, ob Restsauerstoff im Abgas ist.
Abgas hat keinen Restsauerstoff, also ändert sich auch nix am Lamda, also wird da auch nix an der Spritmenge geregelt.
Was passiert, ist, dass die Menge an zündfähigem Gemisch pro Zylinderfüllung geringer ist (Ich habs ganz grob ausgerechnet, müssten um die 15% sein). Sprich: weniger Explosion -> weniger Druck -> weniger Leistung.
Oder hab ich nen Denkfehler?
Kann mal bitte wer zwei Leistungsmessungen machen? 1x mit offener EGR, einmal mit verschlossener? Ich weiß, unter Vollast macht die EGR serienmäßig zu, aber das kann man glaub einfach umgehen... Oder man macht einfach 2 Messungen bei konstant 3k Umdrehungen.
Alt 24.09.2012, 20:51   #25
hm, klingt nicht unlogisch
Alt 26.09.2012, 15:20   #26
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
rein theoretisch hab ichs jetzt so verstanden:
man verringert mit der ERG im teillastbereich einfach seinen hubraum, indem man abgas hinzugibt, und das mögliche verbrennungsvolumen reduziert.
und ja, meintwegen misst die lambda halt nur den sauerstoffwert. aber sie kriegt halt mit, dass bei der verbrennung absolut kein sauerstoff übrig bleibt, und dann wird sprit zurückgefahren, bis wieder sauerstoff vorhanden ist, dann wieder angefettet und so weiter. regelkreis.
Alt 21.10.2020, 15:00   #27
Bimo
Bimo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was nutzt es wenn Der Motor insgesamt kühler laufen soll, aber die Heißen Abgase hinter dem 6. Zylinde durch den Kopf geführt werden und den aufheizen. deshalb brennt die Dichting meistens da durch. Dichtmachen im Krümmer und gut ist.
Das Problem beim Katz und Maus spielen ist.
Zu wissen ob du die Katze bist.
Bimo ist offline   Mit Zitat antworten
Gut erhaltene Karosserie Stephan89 Biete 7 03.07.2009 21:58
Gut oder schlecht? Cerby Technik 25 31.05.2009 19:02
Wirklich schöne Supra zu verkaufen EZ:04/93 SupraSven74 Biete 29 14.04.2008 15:39
Wie gut wir es doch mit unserer MK3 habe. Phoenix Off Topic 3 12.06.2006 01:06
Biete: gut gemeinten Rat an Matce svenska Sonstiges 15 10.04.2006 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
