Alt 30.08.2012, 11:19   #16
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Erfahrungen mit Magnaflow kats?
Bevor jetzt aber alle kaufen und dann feststellen, daß der nicht richtig passt:
Der muß auf 3" umgeschweißt werden, die Anschlüsse sind ab Werk nur 57mm!
Das ist korrekt.
4 Schweisspunkte der Verkleidung müssen aufgedremelt werden, beide Seiten passend kappen und vorne und Hinten 2 passende 3" Flange dran. Im prinzip genauso dranschweissen wie auf 57mm.
Alt 30.08.2012, 13:23   #17
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
@Zwusch: Aus Metall sind die alle außen Wer ist denn "er" ?
Hier, hab den:
Link
Der is toll, in 3 Zoll und schafft die AU voll. (sooory, bin schon etwas malle im Kopf wegen meiner Master-Arbeit hier. Wohne quasi in der Bib...)
Und eingetragen hab ich ihn auch bekommen
Das ist aber ein 400er, oder ??
Alt 30.08.2012, 13:43   #18
Chronoworks
Nein, denn
MT 115
metal-catalytic converter oval, 100 cpsi 405 x 175 x 105 mm, RohrinsideØ 57 mm
100cpsi steht für 100 Zeller (Cells per square inch)
Alt 30.08.2012, 14:27   #19
Zwutsch
Ja.....wenn ich Depp den Link ned seh... Sorry...
Den werd ich mir auch mal ansehen....
Alt 21.09.2012, 21:36   #20
Zwutsch
http://www.ebay.de/itm/100-Zeller-Me...item3a75515207
Irgendwie gefallen mir die ganz gut...auch von den Abmessungen recht Seriennah. und passen perfekt auf meine 2,5" HKS
Alt 21.09.2012, 21:40   #21
http://www.opel-turbo.de/c20let/show...82-arlow*s-Kat
Alt 21.09.2012, 21:42   #22
Zwutsch
Oh Shit....
Dann doch den Uni Fit von oben..... Scheiß Umbauerei dann... löl, aber was tut man nicht alles..
Geändert von Zwutsch (21.09.2012 um 21:49 Uhr).
Alt 24.11.2012, 22:49   #23
Zwutsch
So... heute kam mein 100#Zeller Metallkat.
Eigentlich dachte ich, der hat einen Innendurchmesser von 63,5mm, hat er aber außen... Innen nur 61mm.
Nun meine Frage.
Ich habe an Beiden Seiten 15mm Übrstand, da der Kat nicht 290 sondern 320mm lang ist.
Würde es gehen, den Kat einfach in die HKS Anlage einzuschieben und mit Auspuffschellen abzudichten ?? Das müßte recht gut sitzen und man könnte sich das anschweißen von Flanschen sparen. Kann ich mit Auspuffschellen soviel Druck aufbauen, dass ich eventuell einen minimalen Spalt schließe ??
Alt 24.11.2012, 22:55   #24
Chronoworks
Was sind Auspuffschellen?
Kannst du mal ne Zeichung painten? Weil irgendwie versteh ichs nich...
Alt 24.11.2012, 23:10   #25
Zwutsch
http://www.ebay.de/itm/10-Stk-Auspuf...item4149021d1c
Sowas ungefähr
Der Kat wird in den Auspuff eingeschoben und dann werden links u rechts die Schellen angebracht und festgezogen.
Alt 24.11.2012, 23:14   #26
Chronoworks
Also musst du 2,5mm überbrücken.
Hmm, also bei Audi wird viel gesteckt und das ist dicht. Aber da ist der "Spalt" kleiner.
Naja, also wenn du mich fragst, mach´s vernünftig mit Flansch.
Alt 24.11.2012, 23:44   #27
Zwutsch
Nein nein... der Außendurchmesser des Kats beträgt 63,5mm und der Innennurchmesser der HKS Auspuffanlage beträgt theoretisch auch 63,5. Das würde also genau passen. Nur für den Fall dass die Abgasanlage einen halben mm mehr Innendurchmesser hat, würd mich intereressieren, ob ich das mit der Schelle soweit "zusammendrücken kann". 2,5mm sinds niemals.
Alt 25.11.2012, 00:02   #28
Chronoworks
Bei kleinerer Überbrückung:
Mit ner 1 mm Flexscheibe einen Schlitz längs in das größere Rohr (das wo "rein" gesteckt wird) schneiden und dann mit deiner Stahlschelle festziehen. Das sollte klappen. Is trotzdem Pfusch
Alt 25.11.2012, 00:03   #29
Zwutsch
Super...DANKE !! So probier ich das mal. Wenns nicht klappt, kann ich immer noch mit Flanschen arbeiten.
Alt 25.11.2012, 13:11   #30
dreas
Benutzerbild von dreas
Nun meine Frage.
würde aber noch auspuffpaste zwischen machen!1
Erfahrungen mit 530D oder E320CDI supra-normen Sonstiges 6 03.04.2009 09:47
Erfahrungen mit Koni-Dämpfern Elchsfell Tuning 25 15.09.2007 16:11
Erfahrungen mit Spearco Ladeluftkühler? svenska Tuning 2 23.11.2004 22:31
K&N 57i, Erfahrungen mit Hitze? svenska Tuning 55 01.07.2003 02:50
Fahren Ohne Kats MA70 Tuning 8 27.06.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
