Alt 03.08.2012, 21:05   #16
AW: Zahnriemen wechseln
Klar geht der Motor aus, trotzdem bewegen sich die Kolben noch weiter.
Sonst wär's ja völlig wurscht ob Freiläufer oder nicht, wenn sofort alles stehen bleibt.
Oder warum schlagen dir sonst die Kolben auf die geöffneten Ventile?
Alt 03.08.2012, 21:10   #17
3SGE-Gen1
3SGE-Gen1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ja aber wenn die kolben auf die ventile schlagen ist es kein freiläufer . da muss spiel sein aber wenn jemand den kopf plant dann fehlt viel. das spiel. das meine ich
3SGE-Gen1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 23:14   #18
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Dieses Fehlen von dem du schreibst, gleicht eine dickere Kopfdichtung aus, oder Steel seal könnte auch gehen.
Und noch einer von mir
Alt 03.08.2012, 23:59   #19
morpha
Benutzerbild von morpha
morpha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Haha
morpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2012, 00:21   #20
3SGE-Gen1
hey jetzt mal ohne scheiss ein kumpel von mir hatte ein ford probe gt 1 2,2 liter turbo mit einem Mazda F2T Motor (auch eigentlich freiläufer) .
das lustige ist er wusste nicht das der vorbesutzer kopf geplannt hatte , hat nicht auf den wechelintrevall vom zahnriemen geachtet weil er dachte freiläufer.
auf einmal reisst der zahnriemen und kapitaler motorschaden ganzer kopf gefetzt.
deswegen versteht ihr was ich meine
und der F2T Motor vom mazda ist ein freiläufer
Alt 04.08.2012, 03:01   #21
3SGE-Gen1
ok danke für die infos zum gates zahnriemen . weil hatte die ja öfters schon gesehen und so deswegen hatte ich gefragt
Alt 05.08.2012, 23:26   #22
Bernhard
Hauptproblem bei der Sache ist das Lösen der Schraube von der Kurbelwellenriemenscheibe (das runde Ding auf dem 3 Keilriemen laufen).
Geht aber recht gut mit der "Startermethode" hier im Forum schon bisweilen beschrieben. 19er Nuss mit Verlängerung auf die besagte Schraube stecken und mit einem in der Länge passenden Kantholz nach unten abstützen. so dass die Schraube am drehen blockiert ist.
Sicherung der Motorsteuerung raus (EFI) und für ca. 1 Sekunde Starter betätigen. (So kurz wie eben möglich). Bei mir war die Schraube dann locker und konnte problemlos rausgeschraubt werden.
Die Riemenscheibe und die dahinter liegende Zahnriemenscheibe konnte ich mit ein bisserl Wackeln und Gummihammer recht gut von der Welle ziehen.
Vor der Aktion muss natürlich ein bisserl Platz geschaffen werden. Unterfahrschutz raus, Lüfterrad raus usw. sieht man aber recht gut was so alles im Weg ist...
Alt 08.01.2014, 10:23   #23
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Ich nehm jetzt einfach dieses Thema, weil die Überschrift paßt.
Sollte man einen Zahnriemen wechseln wenn er eine gewisse Zeit gelaufen hat.
Beim Auto meines Vaters (Peugeot 307) ist der Zahnriemen jetzt 10 Jahre alt (so alt wie das Auto) und hat den Motor 25.000km !!! bewegt.
Sollte man den wechseln oder kommt es eher auf die km an.
Wird der evtl porös ??
Danke schonmal.
Alt 08.01.2014, 10:30   #24
Ja, da gibts feste Vorgaben nach Zeit und KM - sobald eins von beidem zutrifft muss der Riemen getauscht werden.
Die Dinger altern ja trotzdem.
Habe mal google bemüht:
Letzte Woche habe ich meinen Peugeot Händler angerufen, um zu erfahren, wann bei meinem Peugeot (307 HDI FAP 110 2.0 l EZ 2002, 96.000 km) der Zahnriemen gewechselt werden muss.
Er sagte, dass dieser Diesel alle 160.000 km oder alle 10 Jahre einen neuen Zahnriemen bräuchte und der Bernziner alle 120.000 km bzw. alle 6 Jahre.
Quelle: http://www.peugeotboard.de/threads/1...en-Peugeot-307
das würde ich aber nochmal mit dem Händler deines geringsten Misstrauens absprechen - musst ja nicht da wechseln lassen
Alt 08.01.2014, 10:45   #25
Zwutsch
Ah...vielen Dank... Na, den werd ich nicht von der Werkstatt wechseln lassen. Darf ein Freund von mir dann machen. Peugeot will alleine für den Riemen schon 130€ !!
6 JAhre ist ganz schön kurz.
Aber es sind jetzt nach 25.000km auch schon die ersten Stabis ausgeschlagen und tockern... Qualität ist anscheinend nicht unbedingt eine Stärke von Peugeot.
Alt 08.01.2014, 10:46   #26
ruhry
Benutzerbild von ruhry
ruhry befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
erst mal stimmt das vom Amtrack und da ich der Arbeit wegen mit den Lagerzeiten/Haltbarkeiten zu tun habe, liegen die Teile bis zu 5Jahren in nem Lager, bis Sie dann noch weiter 3-x Jahre unter Last halten sollen.
is zwar nich immer billig, aber billiger wie ne Motorrep oder Motor neu.
das liegt aber dann eher daran, das Sie die Gummi´s in aller Ruhe hart werden konnten ;-)
*eine supra kostet immer 7kilo*
ruhry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 10:47   #27
Zwutsch
Wenn jemand mal Bock u Zeit hat, mir die Riemen der Lady zu wechseln (Zahn und Keil).... ich wäre dankbar. Bring auch Bier und Pizza mit (und alle Riemen natürlich)
Alt 08.01.2014, 13:46   #28
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Das mit den Stabigummis, muss ich leider auch einen meiner vorsprechern recht geben. Als KFZ Mechanicker weis man das ein Auto sich auch tot stehen kann. Gumis werden Hart und gehen kaputt. nach 10 Jahren ist der Weichmacher raus und dann reißen sie auch weg. Das passiert dir auch bei nem Mercedes, Bentley oder Rolls Royce. auch wenn sie keine 25000Tkm gelaufen sind.
Wenn du in Berlin wärst würd ich dir den Riehmen wechseln.
LG
Toshi
Alt 08.01.2014, 13:58   #29
Phil
Benutzerbild von Phil
Phil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Toshi, Lust aufs Schrauben?
Ich hätte da eine Kupplung und ich wohne in Berlin!
Phil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 15:09   #30
Toshi
puh dafür muss die bühne in Spandau stehen, dann kann man das tun ich horch mal ob schwiegervatern seine Bühne schon wieder zu stehen hat
LG
Toshi
Zkd wechseln domi89 Technik 9 09.03.2012 07:12
Zahnriemen CT 900 mit Herth & Buss Spanrolle zu verkaufen MK3 pcedding23 Biete 3 23.01.2012 19:44
Zahnriemen läuft schief bzw. wandert sixtyfive Technik 34 12.01.2011 12:06
Greddy Öladapterplatte, Zahnriemen Stephan89 Biete 3 29.06.2009 23:18
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
