Alt 02.06.2012, 16:18   #16
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Schöechter Leerlauf E-manage Ultimate
http://www.injectordynamics.com/ID1000SumData.gif
Von der ID Seite
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 17:16   #17
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Siemens Injektoren harmonieren nicht mit dem Ultimate, die Lagtime ist bei allen Injektoren zu vernachlässigen, denn es wird nichts anderes verändert wie die Einspritzzeit und die kann man mit den entsprechenden Maps auch ändern, ist sogar sinnvoller denn das rumfummeln in den Lagtime verstellt die ganze Map und somit muss man immer neu abstimmen.
Alt 08.06.2012, 01:55   #18
RedMk3
Hab nun BOSCH EV14 Düsen verbaut, die sollten eigentlich laufen aber ich bekomme permanent Zündaussetzer und springendes AFR bei kurzen Pulsweiten der Düsen.
Größe und lag time beider Düsen sind eingestellt.
Damit sollte es gehen, trotz knapp 1000cc pro Düse.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass mein EManage ground an Sensor ground #1 und EManage injector ground an sensor ground#2 der ECU angeschlossen sind.
Laut Manual soll aber EManage ground and den normalen ECU ground und EManage injector ground an sensor #1 ground.
Kann das die Ursache für das Problem sein?
Alt 08.06.2012, 13:27   #19
CanisLupus
Ändere es auf jeden Fall mal. Besser probieren und es hilft als nicht probieren und es könnte die Lösung sein
Alt 08.06.2012, 14:30   #20
RedMk3
Es scheint als wenn ich den Masseanschluss hinten an der Ansaugbrücke vergessen hab Ich Depp...
Alt 08.06.2012, 14:34   #21
Der macht bei Seriendüsen keinen Unterschied, die Spulen sind auch übers Gehäuse/den Metallhalter auf den Ventildeckeln nochmal auf Masse gelegt.
Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, bin jetzt ne ganze Zeit lang mit abgerotteter Öse ohne Verbindung gefahren - keinen Unterschied gemerkt.
Ist nur aufgefallen, weil ich die Düsen getauscht habe.
Alt 08.06.2012, 22:05   #22
kann das sein das du in der Accelleration map starkt angefettet hast?
Alt 09.06.2012, 00:34   #23
CanisLupus
Würde das gar nicht so sehr unterschätzen. Bei mir hat eine schlechte Masse zu magerem Lauf und Warmstart Problemen geführt weil die Injektoren nicht vollständig Takten konnten.
--- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate --- Lolek Tuning 173 10.08.2021 09:21
BOV leerlauf stellung normal? Eclipse Technik 5 31.03.2011 10:12
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 02:12
Biete neus Greddy Emange Ultimate Supra_Feger Biete 6 10.10.2008 14:20
Greedy E manage ultimate oder maft pro? zwischengaschri Tuning 21 12.07.2008 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
