Alt 18.05.2012, 15:43   #16
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: kühler
So thermostat is drin
Und der bock wird immer noch heiß
Kann es evtl am kühler liegen is so n Teil aus England fur 150 Euro
Mfg Chris
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 17:28   #17
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: kühler
Ist der Kühler von den Abmessungen her gleich?
Du könntest noch die Wasserpumpe checken ob sie noch intakt ist. Kenne von älteren BMW´s das die Förderturbine schonmal gerne abbricht. Kein Plan ob sowas bei der Supra auch vorkommt aber eine Option wäre es zumindest.
Ansonsten den alten Kühler, falls noch vorhanden, wieder einbauen und probefahren.
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 01:05   #18
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: kühler
Wenn du Kühler aus England holst kann es sein das du den NT Kühler abbekommst. Der ist wohl dünner als der TT. Zumidnest haben wir diese erfahrungen gemacht.
LG
Toshi
Alt 31.05.2012, 13:24   #19
supra96mkiv
AW: kühler
Thermostat is drin wird immer noch heiß
Allerdings is der kühler nur am blubbern und es kommen trübe blasen oben raus
Außerdem richt das Wasser seltsam ich nehme an zkd am arsch
Komisch nur das kein schleim im Deckel ist
Mfg Chris
Alt 31.05.2012, 13:40   #20
AW: kühler
Der Schleim wäre dann im Öldeckel, nicht im Kühlerdeckel.
Im Kühler würden dann Ölschlieren oben schwimmen.
Muss aber nicht zwangsweise sein, ne ZKD kann auch nur einseitig undicht werden.
PS: Ich hoffe bei DEM Thema darf ich als MK3 Fahrer schreiben, da kennen wir uns echt gut aus
Alt 31.05.2012, 14:58   #21
supra96mkiv
AW: kühler
Ja das is schon klar mit dem schleim im Öl Deckel
Aber ich denke mal das das das Hitze Problem auslöst
Mfg Chris
Alt 31.05.2012, 15:17   #22
AW: kühler
Schraube mal bei kaltem Motor den Kühlerdeckel ab und lass jemanden starten.
Wenns sofort rausspritzt, ist die ZKD defintiv durch.
Alt 31.05.2012, 17:01   #23
supra96mkiv
AW: kühler
Alles klar danke
Alt 31.05.2012, 17:43   #24
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: kühler
Besser mach nen CO2 Test im Kühlwasser der gibt auch schon bei kleinen Mengen Abgasundichtigkeit Bescheid
Und wenn der Positiv ist lässt die Kopfdichtung die Abgase ins Kühlwasser
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 12:39   #25
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
AW: kühler
was kam dabei raus?
Alt 17.02.2013, 15:16   #26
Copi
AW: kühler
Zitat von lutz_83 Beitrag anzeigen
was kam dabei raus?
Lutz du Leichenschänder !
Alt 14.04.2013, 21:54   #27
supra96mkiv
AW: kühler
Hab den Motor komplett zerlegt und siehe da
Im letzten Zylinder stand Ne Menge Öl
Außerdem jede Menge Dreck im wasserkreislauf und ölwannendichtung hat sich auch aufgelöst
Mach jetzt alles neu zkd und wapu und so und dann sollte es klappen
Ach und hat noch jemand nen oem lüfter ?
Mfg Chris
Alt 08.05.2013, 21:16   #28
supra96mkiv
AW: kühler
Alles neu und immer noch zu heiß
Ich bekomm die karre irgendwie nicht entlüftet
Verdammter scheis
Alt 09.05.2013, 00:31   #29
AW: kühler
Entlüftet selbst, außer es kommt immer neue Luft nach. In Form von Abgasen die vom Brennraum durchdrücken. Zack, wieder aufmachen.
Gruß Andi
Alt 09.05.2013, 09:52   #30
supra96mkiv
AW: kühler
Zkd ist neu da kann nichts kommen
Hoff ich
Kühler geplatzt Wachmann Sonstiges 34 22.09.2010 18:52
Kühler aus SB von Alonso Supramaniac Biete 7 03.12.2009 12:18
Kühler geplatzt Japan-freak Technik 7 17.03.2007 16:56
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 05.10.2005 00:23
Kühler BMW 8.50i NEU Supra-Fly Biete 42 01.01.2005 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
