Alt 22.04.2012, 00:47   #16
Toyodriver4ever
Benutzerbild von Toyodriver4ever
Toyodriver4ever befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: kleines problem nach umbau auf single
Zitat von SupraJoerg Beitrag anzeigen
Sorry würde ja helfen, aber die Fehler Beschreibung ist einfach nur Müll und für rumzuraten ist die Zeit zu kostbar, also mach mal nen neuen Versuch!
Hm also.......
Die Sache ist die,die supra Stand meinetwegen einen Tag lang der Motor ist also kalt.
Ich starte den Motor und er läuft auch ganz normal an,dann nach sagen wir 30 Sekunden geht der Motor aus als wenn man die zündung weg nimmt.
Danach lässt sich der Motor ohne problem erneut starten und der Fehler taucht nicht mehr auf .
Toyodriver4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 09:31   #17
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
du kannst im FC doch wahrscheinlich die Injektor MS und Widebandsignal loggen oder? seh dir mal den Bereich an wo das Absteben stattfindet, und wenn moeglich auch die ISC Stellung beim ausgehen, beim naechsten Kaltstart mal bitte die Drosselklappenschraube vor dem Starten ca 1 Umdrehung reindrehen(Klappe oeffnet) danach starten und dann berichten ob es wieder passiert.
Alt 22.04.2012, 12:34   #18
Toyodriver4ever
Alles klar wird gemacht !
Vielen dank schon mal
Alt 06.05.2012, 21:36   #19
Toyodriver4ever
Thumbs up AW: kleines problem nach umbau auf single
@ suprajoerg danke hab denn Leerlauf erhöht und der Fehler ist weg zudem ist das Problem das die Drehzahl nach dem auskuppeln zu stark abfallt behoben!
Darf ich mich mal Vorstellen?! speedy595 Off Topic 11 07.11.2011 00:20
kleines Problem nach dem wieder Aufbau Redmica Technik 7 09.08.2011 20:09
Umbau AT auf MT Diablo Technik 20 22.10.2004 11:07
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
