Alt 24.03.2012, 10:07   #16
Eclipse
AW: unterirdisch tiefe drehzahl beim wiederanlassen...
Ja eben und gerade beim Heissstart regelt das die Drehzahl kurz hoch bis sie wieder stimmt
Alt 24.03.2012, 10:53   #17
Wie soll das die Drehzahl regeln?
Alt 24.03.2012, 19:13   #18
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Zitat von Eclipse Beitrag anzeigen
Also ich würde ja auch noch auf das Heissstart VSV tippen! Wenn es denn nur im Heissstart auftritt..
Das Heißstartventil bringt weniger als 100 U/min extra. Ich hab noch nie erlebt, dass es mal von der ECU angesteuert wurde. Selbst bei über 60 °C im LMM-Gehäuse nicht (Hochsommer, heißer Motor). Während die nötige Wassertemp. von >85 °C bekannt ist, weiß niemand, welche Lufttemp. nötig ist. Wenn es denn mal schalten würde, bliebe es für 2 min an. Meine Recherche in US-Foren ergab, dass viele das Teil ausbauen, weil es keinen Unterschied macht.
Für eine falsche Leerlaufdrehzahl gibt es unendlich viele verschiedene Gründe bei der Supra (wo zunächst kein Mensch hin denkt). Dazu hab ich schon Einiges geschrieben und irgendwann kommt sie: meine umfassende Leerlauf FAQ
Alt 24.03.2012, 21:36   #19
Eclipse
Auf deine FAQ bin ich schonmal gespannt
Das mit dem VSV kann ich halt nur aus eigener Erfahrung berichten. Meines war verstopft. Wenn es geschalten hat, kam gar keine Luft mehr durch. Ich hatte es gereinigt damit es wieder frei war und seitdem hab ich beim Heissstart immer schön meine 800 upm. Da wo es verstopft war hatte ich nur 500 upm und laaaaangsam ist dann die Drehzahl wieder hochgekommen.
Daher meinte ich ja nur das es vielleicht ja auch vom VSV kommen kann
Grüße Marc
Alt 25.03.2012, 13:52   #20
Epsonator
Das klingt interessant. Meins jedenfalls ist nie von der ECU angesprochen worden, obwohl ich alle Eingangsgrößen und auch die Kabel zum VSV geprüft hab. Sogar die ECU hab ich getauscht und in einer den entsprechenden Transistor. Alles ohne Erfolg.
Wenn du mal Langeweile hast: Zieh den Stecker von deinem VSV ab und versuch einen Heißstart. So ließe sich zeigen, ob dein VSV wirklich einen Einfluss hat.
Wenn ich es manuell bedient habe, waren es echt nur weniger als 100 U/min Unterschied.
Alt 25.03.2012, 20:09   #21
Eclipse
Hoi,
@Epsonator:
ja klar kann ich am Mai dann mal machen (da läuft die Supra wieder). Denke aber das es sich dann wieder so verhält als wo das VSV verstopft war.
Grüße Marc
bei welcher drehzahl sollte der turbo einschalten? gt-flieger Technik 12 02.08.2011 09:22
Anlasser getauscht --> Drehzahl unter 500Upm, danach wieder normal Smint2000 Technik 1 19.06.2007 20:45
Drehzahl spinnt tomtomgoo Technik 4 22.04.2007 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
