Alt 24.04.2012, 00:36   #16
scooterman
Benutzerbild von scooterman
scooterman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar
Zitat von hmf Beitrag anzeigen
Nein, nicht der fuelcut...
Den schlauch hab ich auch noch nicht abgezogen, da ich erst vor kurzem dahinter gekommen bin.... Jetzt wird mal der boost Controller getauscht und mal alles kontrolliert, auch ne dichtheitsprüfung... Dann gibt's mal wieder nen Test ;-)
Lg Andi
okay da bin ich mal gespannt ich drück dir die Daumen
lg Chriss
scooterman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 08:11   #17
hmf
hmf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also bei mir war/ist sicher ein großer Fehler, dass mein llk undicht ist. Haben ihn jetzt mal provisorisch geklebt. Morgen wird noch der neue boost Controller verbaut und dann schaun wir mal ;-)
Lg aus Wien
P.s. Ich würde nurnoch eine stock supra kaufen, fast alles specs waren bzw. Sind hin
hmf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 06:30   #18
hmf
Guten Morgen!
Bei mir passt jetzt alles! Mein boostcontroller war auch im Eimer! Gestern Testfahrt und locker bis 1.2 !! Bin dann auf 1.1 zurück, soll ja auch haltbar sein :-)
Lg Andi
Alt 31.05.2012, 20:29   #19
scooterman
also bei mir liegts wohl daran dass mein 2.er lader en lagerschaden hat ..
hab ich rausgekriegt weil ich gestern umgebaut hab auf parallele turbosteuerung
und jetzt hör ich es bei leichtem gas antippen.. rasseln, klirren schleifen.. wie auch immer...
also.. denk mal das wirds wohl gewesen sien..
wenn en neuer lader drin is. werd ichs sehn
lg Chriss
Alt 31.05.2012, 22:10   #20
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
lg Chriss
Dein Lader ist nicht hin!
Das Rasseln verursacht die Klappe die das Abgasrohr des zweiten Laders regelt (öffnet/schließt).
Bei Sequentialbetrieb ist das E-Ventil vor der Druckdose geschlossen daher liegt kein Unterdruck an der Druckdose an - Zuggestänge ist stramm, es rasselt nix.
Bei Paralellbetrieb wird das E-Ventil überbrückt bzw. per Schalter geöffnet, es liegt beim starten des Motors sofort Unterdruck an der Dose an, jedoch nicht genug um die Klappe komplett zu öffnen - nun rasselt es.
Erst ab 4000rpm unter Last öffnet die Klappe - es rasselt nix mehr. Wenn du den TTC Mod elektronisch gemacht hast kannst du im Stand mal hin und her schalten dann hörst du wie die Klappe rasselt und wieder aufhört. Wenn du es mechanisch gemacht hast, zieh den Schlauch von der Druckdose ab, dann dürfte das Rasseln weg sein.
Mfg
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 12:53   #21
scooterman
Mfg
klingt logisch
werd ich heute mal testen ...
auf der einen seite freut es mich dass mein lader net kaputt is, aber auf der anderen hab ich mich auch gefreut weil ich dachte ich hab den fehler meines zu wenig ladedruck problems... ^^
ladedruck zu niedrig !? Toyodriver4ever Technik 3 22.07.2011 01:37
Max. Ladedruck mit FCON, VPC,GCC,550 Düsen SteveMcQueen Tuning 12 25.02.2010 20:14
0,97 Bar Ladedruck ohne FC?! Supra MKIII Tuning 5 19.02.2007 10:58
Baumarkttuning CT 26 mit 1,6 bar stream tec Tuning 22 25.10.2006 01:16
Ladedruck Bar oder......! mahaudi Technik 31 31.07.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
