Alt 11.02.2012, 00:21   #16
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Ratespiel (Schläuche am 2JZ)
Zitat von Nexuid Beitrag anzeigen
Also nehm ich an kann ich den kompletten blauen Schlauch entfernen und den Schwarzen in den TB stecken
Jop, done
Danke Caligo
Leider ist auch ein Kabel Paar abgerissen worden Wo gehört das hin bzw. was macht das?
Bild 6
Bild 7
Was ist das für ein Teil? Temp Sensor? Ich find aber leider keinen Input am JDM ECU Pinout dafür nur für den Kat Sensor
JDM ECU Pinout
Das wäre es eigendlich dann^^
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 01:17   #17
Nexuid
Für mich sieht das mit den abgerissenen Kabeln so aus als würden die "Serie" da rausgehen und quasi nur die schwarze Ummantelung fehlen, weil da so fest gezogen wurde
Kabelfarbe:
Grün/Rot
Grün/Schwarz
Wennst du mir das noch sagen kannst bist du mein HELD
Alt 11.02.2012, 02:12   #18
Nexuid
Da sitzen bei mir 3 VSV's oder so, egal und einmal gehts weiter zur LM das wars, stecker alles druf
Nur eben die 2 Kabel, ich glaub aber nicht das die nachträglich oder so sind weil sie in den org. Kabelschutz reingehen
Alt 11.02.2012, 04:07   #19
Nexuid
Sag mir noch wie hast du das Rausgefunden?
Hast du ein ECU-Pinout mit Farben dabei?
Was heißt das jetzt für mich?
Ich bin nicht blöd das erste was ich gemacht hab wie ich die Kabel gesehen hab ist nach nen passenden Stecker dazu gesucht, aber nichts gefunden (ich schau nochmal genau)
Ich hab das im TSRM vom 2JZ mal recherchiert und irgendwie werd ich nicht schlau draus weil die 2 Kabel Teil eines 8-Poligen Stecker sind welche für die Automatik ECU zuständig ist....
Dann der Motor Eigendlich ein Schalter ist und der 8-Polige Stecker dazu (E2) sich ganz wo anders aufhalten (beim Rückwertgang Schlalter) sollte als die 2 anderen Kabel
Ich kenn mich Nüsse aus^^
Ich mach mal durchgangsprüfung an E9 Stecker PIN 12 und 14
Alt 11.02.2012, 04:26   #20
Nexuid
Vergiss meinen letzten Post und deinen gleich mit...
Die 2 Kabel haben nichts mit der ECU zum schaffen
Sondern mit den Orange Farbenen Stecker bei der ECU
Alt 11.02.2012, 04:37   #21
Nexuid
Lightbulb AW: Ratespiel (Schläuche am 2JZ)
Um genau zu sein nennt sich der Stecker "II1" und es handelt sich um Pin 4 u. 14
Sind zuständig für das "Progressive power steering solenoid"
Somit haben wir alles gemeinsam gelöst
Wie immer ein großes Danke an Grizzly und Caligo für eure Hilfe
Somit ist beim Motor alles soweit klar jetzt heißt es auf die Getriebeglocke, Motorlageradapter und Carbonetics Twin Carbon Kupplung zu warten
Alt 11.02.2012, 04:39   #22
Nexuid
Aber du kannst mir gerne diese Pinouts zukommen lassen, würde mich sehr darüber freuen
Alt 11.02.2012, 04:55   #23
Nexuid
Sicher hat die MK3 PPS, das funktioniert sogar 1:1 von MK4 zu MK3 wenn man es anschließt
2jz GTE, R154, Kardanwelle gesucht! Bertin2002 Suche 1 06.03.2011 18:39
2JZ GE Motor Intruder Biete 0 31.01.2011 18:27
Verkaufe 2JZ GE Kopf + noch ein paar 2JZ Teile Grizzly Biete 0 29.08.2009 20:26
Schläuche ersetzen Smint2000 Technik 1 16.08.2008 01:10
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
