Alt 08.02.2012, 18:51   #16
AW: 0,0 Ladedruck :-(
Zitat von Bleifuss Beitrag anzeigen
Ich würd mich Grizzly anschliessen: schau mal ob der Turbo überhaupt noch dreht.... Harmonikaschlauch ab und schauen, ist in 3 min gemacht.
wenn der aber bei 1,2 bar evtl zu mager gelaufen sein könnte, kannst natürlich auch sein das der isolator einer kerze sich gelöst hatt und das turbinenrad sich verabschiedet hatt,
aber Turbo und Kerzen schauen, da bist schonmal auf den Richtigen weg.
Alt 08.02.2012, 19:37   #17
daywalker
Benutzerbild von daywalker
daywalker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ja am samstag nehm ich mal den turbo und die zündis raus.
ich hab nicht einfach ladedruck erhöht und drauf mim fuß. ganz so blöde bin ich ja nich wa? :-) hab den motor komplett gerichtet und mit stärkeren teilen ausgestattet. ausser und das muss ich zugeben die ventile. aber bearbeitet wurde der gesammte kopf. also schleifen der ventile sitzt bearbeiten usw.
ich habe zuviel geld reingesteckt als das ich den einfach anmachen würde und losheizen würde. dafür ist mir der motor und alles andere an dem auto zu schade.
daywalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 19:47   #18
daywalker
Zitat von Traumtänzer Beitrag anzeigen
Baut er keinen Druck auf oder schafft er noch 0,0 bar?
als der unterdruck wird ausgeglichen bis eben zu den besagten 0,0 bar. die ladedruck anzeige schwingt auch sauber bis 0 bar hoch und eben wieder runter wenn ich vom gas gehe.
Alt 08.02.2012, 20:44   #19
Motorschaden haste nicht außer es ist ein folgeschaden.
Der Motor baut wenn er läuft immer Duck auf ganz egal ob da ein Ventil weg ist oder ein Kolben ein Loch hat. Weil dann arbeiten die anderen Zylinder trotzdem und der der nicht arbeitet blässt das Gemisch in den Auspuff welches dann im Turbo zündet oder kurz davor im krümmer und dann hilft das auch Druck aufzubauen.
Die unterdruckschläuche fliegen ab 0,9 bar gerne auseinander dann zeigt dir die Anzeige 0 Druck an das wird es vermutlich sein.
Oder turbo kaputt oder Schlauch weg geflogen aber dann läuft der Motor schlecht außer du hast keinen lmm mehr dann wäre es dem Motor egal ob den ansaugtrakt ganz ist oder nicht.
Mach alle unterdruckschläuche mit kabelbinder fest.
Ps: wenn Gemisch und Zündung nicht passt kannst du Teile für 15000 Euro in den Motor bauen ginge trotzdem kaputt. Nur nebenbei falls du nur das Gemacht hast.
Alt 08.02.2012, 20:49   #20
also dann muss man wirklich ganz aus hinterdupfingen herkommen, wenn man den druck nicht spürt sondern nur von der ld anzeige abhängig macht, oder?
Alt 08.02.2012, 21:27   #21
daywalker
Also der Motor läuft unrund. aber dies hatte der auch nach dem einbau des Lexus LMM getan. daher bin ich davon ausgegangen das es mit dem lmm normal ist. aber werde wie gesagt die schläuche und alles andere kontrollieren...
Zu der gemischbildung noch eine frage: reicht es eine andere stärkere pumpe einzubauen und eben grössere düsen oder muss man ein bestimmten druck beachten? zu fett ist auch nicht gut.
Alt 08.02.2012, 21:28   #22
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
@BAD_SUPRA
Jap hast recht,
Ich hab zum Bleistift meine Ladedruckanzeige nur zur Diagnose zwecken angschlossen (aber immer im Handschuhfach)^^
Da hab ich lieber die wichtigen Vitalwerte im Auge
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Geändert von Nexuid (08.02.2012 um 21:30 Uhr). Grund: To late...
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 21:39   #23
daywalker
Also den druckunterschied merke ich wie jeder andere mensch auch- wenn ein unterschied ist zwischen einer brutalen beschleunigung die das gesicht verformen lässt und ein pobliger peugeot 106 ein überholen kann, darf man dies doch ruhig in frage stellen oder nicht??
Alt 08.02.2012, 21:45   #24
dreas
Benutzerbild von dreas
was für düsen fährst du den momentan mitm lexus lmm??? seriendüsen?? hast du den benzindruck an gehoben ?? um die durchflusswerte einer 550er düse zu bekommen??
Alt 08.02.2012, 21:49   #25
naja, wenn er wenigstens noch genug Druck aufbaut um von -0,5 auf 0 bar zu kommen, ist zumindest das Turbinenrad noch dran. Ansonsten hätte ich wie Grizzly getippt. Ich bin offensichtlich nicht der einzige der sowas schonmal gesehen hat. Ich werd dann mal das Bild suchen wo im vorkat ein halbes Turbinenrad steckt.
Alt 08.02.2012, 21:50   #26
daywalker
nein ich habe in dieser richtung noch nichts unternommen. aber ich denke daran und mir wird auch nichts anderes übrig bleiben wenn ich ein grösseren lader drauf montiere. ich frage mich nur ob das einfach nur reicht die teile zu montieren. habe an 660 er düsen gedacht und eine walbro pumpe. oder ist die bosch besser?
Alt 08.02.2012, 21:53   #27
daywalker
dann wird nichts zu sehen sein :-) ist ne komplett durchgehende 3 zoll auspuff anlage :-) aber auch das werd ich mal überprüfen !!!
Alt 08.02.2012, 21:53   #28
Lex LMM, damit auch ja genug ungemessene Luft reinkommt, dann Seriendüsen mit Seriendruck, damit auch ja nicht mehr Sprit rein kommt (könnte die Luft ja beleidigt sein), und dann noch 1,2 Bar mit dem Serienlader.
Da helfen auch keine MZKD und vergoldete Pleuel.
Alt 08.02.2012, 21:54   #29
da stimmt was nicht.. nur lexus lmm eingebaut und dann 1,2 bar?
Alt 08.02.2012, 21:55   #30
dreas
nee bosch ist besser, viele ausm forum haben schon ne walbro zerheizt..ich hab auch grade ne walbro drinne,wechsel aber im fruhjahr auf ne pierburg!!! weil das risiko zu groß ist das sie schrott geht!!!
den lexus lmm mit 660 er düsen läuft viel zu fett, läuft ja mit 550er düsen schon fett
irgendwo verliere ich ladedruck... pearse Technik 24 09.02.2007 01:30
Orginal BOV und Ladedruck Elchsfell Technik 5 22.06.2006 18:32
Ladedruck goodnight65 Tuning 5 12.04.2006 21:04
Weniger Ladedruck, wie? vali_vali Technik 8 08.03.2004 21:12
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
