Alt 16.01.2012, 16:22   #16
playchamp
playchamp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: geheimnisvolles steuergerät
Das gleiche, sie blinkt ohne längere Pausen, immer 2 mal die Sekunde
playchamp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 09:24   #17
playchamp
die abs leuchte blinkt nicht, sondern leuchtet nebenbei auf
mir ist aber noch eine rote brücke, neben der kleinen silbernen aufgefallen, ist die normal?
weis nicht ob ich was vllt. falsch gemacht habe, aber dann hätte ja die motorkontroll leuchte gar nicht geblinkt
und bei fotos von einem anderen thread, habe ich keine rote brücke gesehen beim obd unter der motorhaube
Alt 17.01.2012, 22:26   #18
playchamp
genauso hab ich es gemacht, was mir aber aufgefallen ist, ist das ich noch eine rote brücke drinnen habe, vllt hat es etwas damit zu tun?
Dateityp: jpg IMG_0827 (Kopie).JPG (233,6 KB, 17x aufgerufen)
Alt 18.01.2012, 09:13   #19
playchamp
die graue habe ich zum auslesen kurz ausgesteckt, und die rote brücke war von anfang an drinnen, soll ich die komplett weg lassen oder nur zum auslesen?
Alt 19.01.2012, 00:42   #20
playchamp
hab es mir genauer angeschaut, es ist nur in dem einen pin und da geht ein kabel weg, vllt für die alarmanlage
und ich habs endlich geschafft auszulesen, hab es falsch gemacht gehabt, die abs leuchte hat geblinkt und es kamen die fehler 35 und 36
mfg philip
Alt 19.01.2012, 09:27   #21
playchamp
kann das mit dem abs bzw mit dem slipcount zusammenhängen?
Alt 20.01.2012, 20:49   #22
playchamp
Das kabel, wurde mit dem kabelbaum verbunden der beim bremskraftverstärker reingeht, da ist auch die nachgerüstete alarmanlage, vllt gehört das zusammen
und weist du zufällig was für eine spannung sein soll, wegen den drehzahl sensoren, damit ich messen kann welcher kaputt ist
mfg philip
Alt 24.01.2012, 17:49   #23
playchamp
Habs gestern abend ausgelesen, mit silberner brücke passiert nichts, ohne blinkt die lampe ganz schnell
ich habe das kabel verfolgt, es geht in zu dem kabel, das vom bremsflüssigkeitsbehälter kommt und verschwindet mit ihm hinter die karosserie, muss mal den kotflügel runter machen um zu schauen wo es hingeht
habe noch ein paar fotos hochgeladen und wollte mal fragen ob da alles passt
mfg philip
Dateityp: jpg IMG_0840 (Kopie).JPG (176,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0843 (Kopie).JPG (326,8 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0844 (Kopie).JPG (269,9 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0845 (Kopie).JPG (218,9 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0846 (Kopie).JPG (208,6 KB, 13x aufgerufen)
Alt 25.01.2012, 16:37   #24
playchamp
kann es sein das das relais mit dem abs zusammenhängt?
vllt haben die beiden relais was mit der nachgerüsteten alarmanlage oder mit dem hks zusatz für die turbos zu tun, das blaue und rote kabel gehen weg von dem relai auf bild 3
Alt 25.01.2012, 21:47   #25
playchamp
ich probiers mal mit dem relai erstmal, und wenn nichts funktioniert, schau ich mal ob ich vllt mal vorbei kommen kann
sind des bestimmte relais von toyota?
Alt 03.02.2012, 16:22   #26
playchamp
Hab das Relais jetzt drinnen. Wollte dich noch fragen ob du ein Foto von deinem sicherungs Kasten unter der Motorhaube hochladen kannst? Mfg
Alt 05.02.2012, 00:20   #27
playchamp
kacke, mir fehlt eine sicherung von dem abs (rechts oben) und da ist nur noch einer von 2 pins, habe mal bei toyota nach einem neuen sicherungs kasten angefragt, die meinen die müssen bei der zentrale anrufen und schauen ob der noch lieferbar ist. weist du zufällig ob jemand noch einen hat den er los werden will? mfg
Alt 05.02.2012, 05:30   #28
playchamp
ok, mach ich, danke dir
Alt 05.02.2012, 20:45   #29
playchamp
Ich habe jetzt mal unterm sicherungskasten geschaut und der pin ist ganz weg, habe langsam das gefühl das irgenjemand das echt mit absicht gemacht hat, habe auch kein losen stecker oder sonstiges gefunden, weist du zufällig welcher da hinkommt?
Dateityp: jpg IMG_0862 (Kopie).JPG (200,9 KB, 16x aufgerufen)
Alt 05.02.2012, 22:14   #30
playchamp
ich habe leider keins gesehen, aber einer von den beiden pins ist ja da, und die sicherung braucht man ja für das abs
vllt wurde das kabel irgendwo abgeknippst
fehlercode 35 und 36 und die abs leuchte leuchtet nach wie vor und mein slipcount geht nicht, ich habe langsam das gefühl das dass auto als schlachtwagen mal gedacht war und dann wieder doch nicht
was soll ich nur machen
mines steuergerät mk3 haui_supra Biete 1 12.08.2011 10:20
AEM Steuergerät mw-christian Biete 20 09.10.2010 20:33
Steuergerät alt und Steuergerät neu Stecker. Dark Shadow Technik 13 19.01.2009 22:40
f-con passt nicht zum steuergerät !!! sleep1975 Technik 1 22.01.2005 19:35
Standalone Steuergerät.... Roger Tuning 7 18.11.2003 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
