Alt 06.01.2012, 13:24   #16
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: r 154
Alles klar danke dir cali
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 19:48   #17
supramkIII
AW: r 154
Gebrauchte Kupplung und Druckplatte???????
Du willst auf ein anderes Getriebe umbauen und dann gebrauchte Teile verbauen
Naja, jedem das seine
Alt 06.01.2012, 20:12   #18
supra96mkiv
AW: r 154
Ne habs mir anders überlegt brauchs schon neu weis jemand ne gute Adresse
Alt 06.01.2012, 20:31   #19
supra96mkiv
AW: r 154
Danke cali aber da hab ich schon was gefunden nur ob das so zuverlässig is
Hat schon ma jemand da was bestellt
Alt 06.01.2012, 21:44   #20
Speeedfreak
Benutzerbild von Speeedfreak
Speeedfreak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: r 154
Guck doch mal bei Driftmotion rein, da kriegste die Glocke, Schalthebelverlaengerung, leichtes Flywheel, Kupplung. Nur das hintere Getriebelager musst du bei Toyota bestellen und die hintere Glocke bisschen fuer die Aufnahme modifizieren bzw auch bei Toyota neu bestellen.
Gruss aus dem hohen Norden
Speeedfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 22:05   #21
supra96mkiv
AW: r 154
Getriebelager ,diff mod. ? Wie is das genau
Alt 06.01.2012, 23:10   #22
Speeedfreak
AW: r 154
Nee am Diff brauchste nix machen. Vordere Getriebeglocke fuer 1JZ, vorderen Kardan SupraMK3, hinterer Kardan muss eventuell angepasst werden, Schalthebelverlaengerung, Kupplungsgeberzylinder, Pedalerie, Tachoadapter, Flywheel, Kupplungssatz. Hinteres Getriebelager fuer Soarer mit Schaltgetriebe und dafuer sind die Aufnahmebohrungen in der hinteren Getriebeglocke unterschiedlich, es sind 4 Schrauben, die vorderen zwei passen und die anderen beiden sind bei der Soarer-Getriebeglocke weiter hinten & oben. Also entweder hintere Glocke auch durch eine vom Soarer ersetzen oder eben die SupraMK3-Glocke modifizieren, oder nur zwei Schrauben verwenden, was natuerlich nicht empfehlenswert ist .
Werde bestimmt noch was vergessen haben... . Klick dich einfach mal quer durch Driftmotion, da findest du fast alles.
Gruss
Alt 07.01.2012, 11:06   #23
supra96mkiv
AW: r 154
Danke für die guten Infos
Aber muss man die pedalerie nicht nur dei automatic ändern
Ich hab ja schon ein kupplungspedal drin
Alt 08.01.2012, 02:46   #24
Speeedfreak
AW: r 154
Ohhh das wusste ich nicht, dann brauchst du die Pedalerie und den Kupplungsgeberzylinder natuerlich nicht! Baust du denn vom w58 oder vom v160 auf r154?
Alt 08.01.2012, 11:17   #25
supra96mkiv
AW: r 154
Ich bau vom w 58 um warum
Alt 09.01.2012, 17:54   #26
supra96mkiv
AW: r 154
Hi
Hat ma jemand ne seite wo ich die maße von kardanwelle und Getriebe (mk3 und mk4) find oder hat des Grad einer im kopf
Mfg Chris
MT Schaltgetriebe 154 Waisenhaustuning Biete 0 03.06.2009 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
