Alt 12.11.2011, 13:11   #16
AW: Viscolüfter dreht ständig mit
ts ts
hab die Sachen alle gemacht..
BOV-Saab, neuer Kühler, Klima bei Kay überholt, Unterfahrschutz dran, Zwischenraum oft gesäubert. Da ist selten was dazwischen...
Als ich damals meine SUPRA noch von der Werkstatt alleine machen liess, hab ich auch den Visko mal erneuern lassen. Visko drehte danach immer mit.
Im kalten Zustand bei laufenden Motor hat dann der Meister per Hand den Viskolüfter angehalten. Er hatte nen dicken Handschuh an. Er konnte den Visko ohne Probleme anhalten. Alles ok, seine Meinung.
In der Zwischenzeit hab ich den Viskolüfter und das Lüfterrad gegen die autralische Version ausgetauscht (Bestellnummer des australischen 10-Blatt Lüfter steht auf meiner Homepage), und der Viskolüfter dreht auch dauernd mit. Allerdings rauscht der jetzt gewaltig lauter, durch den autsralischen 10-Blatt Lüfter. Visko hab ich zerlegt, Öl unter Wärme rauslaufen lassn, und das originale Toyota Viskoöl nachgefüllt. Vor Kurzem dann die Conrad Visko-Ölmischung.
Muss das mal testen, kalt starten, auf 4.000 UpM, und dann sehen, was der Viskolüfter macht.
Alt 12.11.2011, 13:50   #17
So, hab grad folgendes getestet:
(Auto stand über Nacht => kalt)
Motor aus, Lüfterrad gedreht, ging etwas schwergängig, liess sich aber drehen; angeschubst, kam aber nach losslassen fast gleich wieder zum Stillstand;
Motor gestartet, ein paar Sekunden laufen gelassen, damit sich das Öl (Motoröl) überall verteilt.
In den Motorraum geschaut, da bläst es gewaltig Luft.
Dann hochgedreht auf knapp 3.000 UpM; mehr wollt ich nicht im kalten Zustand.
Wieder in den Motorraum gesehen, Lüfter drehte sich immer noch. Blies auch noch gewaltig Luft.
Motor abgestellt, wieder in den Motorraum, Lüfter gedreht, dieser liess sich nun deutlich leichter drehen als davor.
Lüfter mehrmals angeschubst, drehte sich immer ein paar Sekunden (geschätzt 4) nach.
Viscolüfter MK3 Magnum Biete 1 17.02.2011 10:25
US Aussenspiegel + 10 Blatt Viscolüfter der_böse_S-F Biete 10 28.06.2008 11:30
viscolüfter supra_1988 Technik 4 19.06.2007 23:28
10-Blatt viscolüfter supra_1988 Suche 52 18.06.2007 11:56
Viscolüfter und kleine Elektrolüfter für Supra 3.0i Turbo (Typ A7), Bj. 89 Samurai Suche 0 26.09.2005 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
