Alt 28.09.2011, 17:57   #16
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Hilfe meine Supra will net mehr anspringen...
bei mir war das gleiche, am un zu nach abstelen ist nicht mehr gesprunger , und am nexten tag war ales in orhnung
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 01:56   #17
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Question AW: Hilfe meine Supra will net mehr anspringen...
Hatte gestern auch das Problem. Ursache ist bei mir die Steckverbindung am Nockenwellensensor. Eine leichte Berührung der Drähte reicht aus um Problem zu reproduzieren. Ich vermute aber eher einen Kabelbruch!! Die Drähte sind hart und brüchig.
Hat schon mal jemand diesen Anschluss vom Kabelbaum repariert? Worauf muss ich achten?
Alt 25.06.2013, 18:15   #18
Piedro
Piedro befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte auch das Problem.
Bei der Fehlersuche stellte sich heraus dass der Nockenwellensensor kaputt ist.
Piedro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 17:49   #19
GsxrFlori
Benutzerbild von GsxrFlori
GsxrFlori befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kann gut sein das er auf Masse durchschlägt...Hatte das auch mal. Überprüf mal alle Masseanschlüsse die du finden kannst. Was auch hilft ist wenn du den wagen in einem Dunklen Raum oder nachts mal versuchst anzulassen. Dann schaut einer vorne in den Motorraum und wenn du Glück hast siehst du dann wo er auf Masse durchschlägt. Da gibts dann in dem Moment wenn du den Zündschlüssel drehst nen kleinen Funken.
Hoffe das hilft dir.
GsxrFlori ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2013, 20:13   #20
berndMKIII
Bei mir ist definitiv die Steckverbindung Nockenwellensensor zum Motorkabelbaum. Kann man den Stecker zerlegen und evtl. reparieren?
Alt 28.06.2013, 21:04   #21
Die Kontakte sind üblicherweise von hinten (Kabelseite) ins Steckergehäuse gesteckt und rasten im ganz eingeschobenen Zustand ein, weil dann eine Metalllasche des Kontakts "raus springt" und das rausziehen verhindert. Um die Kontakte aus dem Gehäuse zu lösen muss man normalerweise eine dünne Nadel oder einen ganz schmalen Shraubendreher an die richtige Stelle rein schieben, um die Metalllasche wieder zu "entklemmen". Ist schlecht zu erklären, man versteht es vermutlich erst, wenn man es einmal gesehen hat. Und ob der NWS-Stecker derselben Technik gehorcht weiß ich grade nicht. Das ist halt die übliche Technik, die zu 99% zutrifft.
Wenn der Kontakt raus ist kannst Du das brüchige Kabel abschneiden und ein neues anlöten.
Supra mag nicht mehr anspringen zx7racer Technik 24 25.03.2011 00:45
toyota supra non turbo hilfe supranumberone Technik 9 04.08.2009 11:08
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
Hilfe bei Supra auswahl tobi Technik 18 16.05.2006 22:36
Hilfe ich brauche nen supra motor supra91 Suche 6 02.05.2006 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
