Umfrageergebnis anzeigen: Wieviel Leistung mit 440er Düsen im 1JZ?
380PS 1 5,00%
400PS 6 30,00%
440PS 5 25,00%
480PS 2 10,00%
520PS 3 15,00%
600PS 0 0%
640PS 0 0%
was labaschd du alta? hasch du überhaupt gelernt? 3 15,00%
Teilnehmer: 20. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 12.09.2011, 22:02   #16
AW: Wieviel Leistung mit 440er Düsen im 1JZ?
Was jetzt bei 0,9 Bar LD oder im Leerlauf die 10,5 ...
Alt 12.09.2011, 22:10   #17
ich denke mal er hat im leerlauf 3 bar, und bei 0,9 bar LD dementsprechend ca. 3,9 bar benzindruck.
Selbst mit größerem lader und 440er düsen biste bei nem benzindruck von 4 bar bei 1 bar LD noch bei nem AFR von 10,xy .
Sieht man bei svenskas supra ja auch ganz gut, der hatte nie probleme mit zu mager oder zu hoher EGT, trotz großem lader. die 440er reichen schon recht weit nach oben in der leistung, bevor die nicht mehr ausreichen...
Alt 12.09.2011, 23:07   #18
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Genau, 3 bar benzindruck im Leerlauf und im Open Loop bei 0,9bar Ladedruck dann ein afr von 10.5. Kannst aber Net viel abmagern, sprich du musst den Lex generell fett fahren. Hab mal auf 2.2 bar benzindruck abgesenkt (entspricht ungefähr seriendruck laut werkstatthandbuch) und da kommst knapp an ein afr von 11. Ist aber nicht zu empfehlen den Lex so mager zu fahren.
Alt 12.09.2011, 23:10   #19
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Sag jetz einfach mal ganz doof: Mit höherem Benzindruck als Serie ---- 480PS bei annähernd 100% Auslastung.
Alt 13.09.2011, 11:15   #20
Damon
100% Auslastung wäre aber sehr gefährlich. Da wird jede Fahrt zum Himmelfahrtskommando.
Alt 14.09.2011, 13:01   #21
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Bei serienmäßigem Benzindruck (2,5 bar) sind bis zu 400 PS sicher, alles darüber ist gefährlich, wegen der Auslastung wurde ja schon gesagt.
Greddy BCC + 440er Düsen carsten Biete 3 06.07.2011 18:47
Wieviel LD mit 550er Düsen? Damon Technik 63 06.08.2010 20:22
wieviel leistung sepeltuning Tuning 10 20.02.2008 18:46
wieviel Abweichung bei den einzelnen Düsen ist ok? svenska Technik 6 29.07.2007 20:53
wieviel Leistung? Mario Tuning 30 18.07.2004 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
