Alt 10.09.2011, 09:41   #16
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Freiprogrammierbaressteuergerät?
Zitat von Razor08 Beitrag anzeigen
ohje jetz weiß ich garnicht mehr was ich mir holen soll bisher hatte ich davon nix verbaut bzw programmiert nur fcd und spritmenge angepasst.
hole dir ein emaage ultimate.... Alles andere ist mit kanonen auf spatzen geschossen bzw. Ne schöne spielerei... Das ist meine meinung.
Klar kann man bei aem und co viel mer einstellen und evtl auch genauer oder besser. Aber das ist doch ein riesen gefrickel weil das teil ist mal nicht schnell in der garage abgestimmt. Hast mit dem emu schon genug optionen den motor kaputt zuspielen.
Mfg
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 10.09.2011, 14:46   #17
Razor08
Benutzerbild von Razor08
das will ich ja nicht erreichen er soll gut schnurren was muss ich da dann machen auf map sensor umbauen oder lmm drin lassen was muss am kabelbaum verändert werden?
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 17:05   #18
stefankerth
schau mal in der FAQ emanage ultimate howto
da habe ich das alles mal geschrieben sind glaube ich ca 20 kabel je nachdem was du alles nutzen willst...
kannst auf map umbauen oder mit lmm fahren wie du willst...
_
Alt 11.09.2011, 02:24   #19
Razor08
ok hört sich gut an aber hätt noch ne frage was ist der unterschied zwischen dem Greddy E-Manage Blue und dem
Greddy E-Manage Ultimate ?
Alt 11.09.2011, 10:43   #20
stefankerth
Das Blue ist etwas einfacher gestrick.
Wesentlicher unterschied ist das das Blue nicht den Lmm ersetzten kann, und abmagern nur über das Lmm signal geht.
ansonsten können beide spirt und Zündung anpassen, das emu hat halt mehr einstellmöglichkeiten.
Was das Blue auch nicht kann sind:
Drehzhalbegrenzer aufheben, lounchkontroll, weniger zusätzliche schaltausgänge /Subinjector.
Fuelcut beseitigen beide :-)
Dafür kann das Blue mit den Profec E01 reden, die blue software ist auch etwas fehlerhaft, bzw. nicht mit jeder firmware kompatibel.
Nach dem wegklicken der fehlermeldung und zündung an aus, geht es aber trozdem....
gibt auch noch ne beschreibung womit man das blue aufs gold modden kann habe ich bei meinem mal gemacht, naja wesentlicher unterschied habe ich noch keinen gefunden.
Über eins musst die aber im Klaren sein, sobald du auf standalone oder mit dem EMU den Lmm entfernen willst, dann ist das nicht mehr einfach anstecken, knöpfchend drehen und losfahren.
Bei den meisten Standalone kommt meines wissens nach noch das Problem dazu das es nicht mit unserem zündsystem klar kommt, also jetzt so universelle teile wie meqasquirt trijek usw..... bei der AEM für die MK3 sollte es passen....
_
Geändert von stefankerth (11.09.2011 um 10:51 Uhr).
Alt 11.09.2011, 15:29   #21
Razor08
ok ihr habt mich überzeugt. emu
Alt 15.09.2011, 08:48   #22
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Gute Entscheidung !!!
Vorsicht. Da gibt es jetzt eine Update mit einem zusätzlichen Jumper. Die alte englische Anleitung passt nicht mehr zu 100%.
Alt 15.09.2011, 11:18   #23
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
Kann mir jemand erklären was nicht so gut passt, wenn man das Megaspirt verbaut? Ich denke mir einfach, dass man alles einstellen kann. Warum sollte es dann nicht passen?
Im Internet habe ein paar gefunden, die das auch mit dem 7m-GTE benutzen.
Alt 15.09.2011, 11:27   #24
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Zitat von TurboMario85 Beitrag anzeigen
.. Ich denke mir einfach, dass man alles einstellen kann..
Jein - man kann und muss "alles einstellen" - das ist das Problem. Bis du eine Standalone komplett und brauchbar gemappt hast sind eine stolze Anzahl Stunden futsch. Ohne dieses Mapping läuft wenig bis nix.
Genau das ist der Vorteil bei einem Piggyback - da hast du immer eine funktionierende Serienecu als Basis, und korrigierst nur dort wo es nötig ist.
Grundsätzlich kannst du auf jeden Fall mit einer Megasquirt fahren - ist einfach sehr viel Arbeit.
Alt 15.09.2011, 11:48   #25
SupraMario
Achso, daran kann es also scheitern. Bin auch am überlegen, was ich verbauen werde. Also werde ich mich wohl erstmal auch ans Ultimate ranwagen...
Alt 15.09.2011, 11:53   #26
UweT hatte mal ne Megasquirt in nem Capri verbaut.
Edith hats gefunden:
Zitat von UweT Beitrag anzeigen
also,mal ehrlich... was du so alles gleichzeitig am Auto am machen bist...kein Wunder das man da den Überblick verliert...
zum Thema MS:
ich bin anno 2003 wahrscheinlich einer der ersten User/Nutzer von der MS gewesen...hab zum Schluß die 2.2 Version als MSnS gefahren...genau, mit der Möglichkeit bzw. Notwendigkeit auch das Zündkennfeld zu regenerieren...
War seinerzeit bei meinem V8 Kompressormotor im Capri verbaut...und funktionierte auch recht gut...aber für User ohne Plan ist das eigentlich nichts,leider...der Frust kommt relativ schnell,wenn man nur noch mit dem Laptop auf dem Beifahrersitz umher fährt und Einstellungen vornimmt und den Motor nicht vernünftig zum Laufen kriegt...Vollgastuning ist wirklich noch das Einfachste an der Sache...Teillastprogrammierung und Kalt-/Warmlaufprogrammierung ist meiner Meinung nicht ohne gebremsten Prüfstand hinzukriegen...
Mein V8 lief im Teillast-und Vollastbereich ziemlich gut...aber eben nicht so gut wie eine Serien-ECU und vom Warmlauf/Kaltstartverhalten will ich erst gar nicht schreiben
Ich bin bestimmt eine ganze Saison nur umhergefahren um die MS abzustimmen,war manchmal so frustrierend,daß ich das Teil schon wieder rausschmeissen wollte...
Diese Erfahrungen mit freiprogrammierbaren Steuerungen waren auch der Grund warum ich bei meiner Supi niemals auf die original ECU verzichten würde...höchstens piggy pack damit alle wichtigen Kaltlauf/Warmlauf und Teillastwerte weiterhin erhalten bleiben...
Auch wenn man jetzt eine fertige,viel teurere freiprogrammierbare ECU kauft (AEM,SDS,EMS,usw.) ändert das nichts an der Tortur mit der Einstellung...wie gesagt ohne gebremsten Prüfstand ein NO GO !
Alt 26.09.2011, 21:18   #27
dreas
Benutzerbild von dreas
nabend leute !!! also ich steh vor einem ähnlichen problem , da ich im winter nen größeren lader verbauen will.... frag ich mich womit ich das gemisch anreichern soll momentan hab ich lex riemer kit drinne !!
ich bräuchte auch am besten etwas was einfach einzustellen ist...
leistungsmäßig sollten es zwischen 450 und 500 ps sein...
hab ich es richtig verstansden das ich nen fcd verbauen könnte und mitm Safc das gemisch verändern könnte???
gruss
ps. motor ist drauf vorbereitet
Alt 26.09.2011, 21:31   #28
Alonso
Projektleiter
Können ist relativ. Mit einem SAFC und einem FCD kriegt man fast jedes Setup zum laufen - wirklich effizient allerings nicht. Das SAFC macht ja nichts anderes als den LMM zu korrigieren und die ECU in einen anderen Bereich der Serienmap zu "schummeln". Du hast also somit keinen (direkten) Zugriff auf Zündung, Sprit etc..
Du verschenkst halt einfach sehr viel Leistung - resp riskierst deine Hardware.
Alt 26.09.2011, 22:07   #29
dreas
wieviel leistung kann ich den mit lex kit und fcd fahren ungefair.....
Alt 26.09.2011, 23:02   #30
stefankerth
Was da auch noch dazu kommt, ist das du ab dem fuelcut eh nicht mehr anfetten kannst. höchstens abmagern.... was aber auch die zündung in richtung früh verstellt.....
Also nix gut....
@Dreas:
kommt auf den lader wohl auch an, ich weiß von jemandem: so 380 ps mit lex riemer... kenne sonst keinen der damit rumfährt.
_
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
