Alt 04.08.2011, 20:40   #16
Abnormalica
Benutzerbild von Abnormalica
Abnormalica befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: HILFE!! (Motor läuft nicht rund)
Hallo Jungs
sorry für meine späte antwort.
Also;
weiss raucht sie nicht. Das Wasser blubert nicht. Kühlwasser nimmt sie nur sehr wenig.
Motor läuft immernoch unrund...
Sie läuft auch erst unrund seit ich sie halt vom Service geholt habe... vorher war nur halt das problem mit dem Dreck.
Hier im Anhang noch mein "rädchen" für das Standgas!!!
So etwas habt ihr noch nie gesehen...
wenn ich einen normalen durchgehenden schlauch ( was ja original wäre) hintue, hab ich ein standgas von ca 1500... hab die supra mit dem gekauft, und dachte zuerst das ist normal...
ich werde sie mal in eine werkstatt bringen und der schauts dan mal genau an, misst die kompression etc.
Dateityp: jpg 069.jpg (66,6 KB, 60x aufgerufen)
Hebt man den Blick, so sieht man keine Grenzen!
Abnormalica ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 21:30   #17
Auf so eine "tolle" idee wie mit dem rädchen muss man erst mal kommen...
Die leitung geht weiter zum ISC-Ventil an der ansaugbrücke. Und DAS regelt den Leerlauf!
Ich würd mir mal lieber gedanken machen, warum das bei dir nicht der Fall ist.
ISC-Ventil verschmutzt/verrußt, defekt, ansteuerung defekt.
Und den Pfusch mit dem rädchen wieder rausschmeißen.
Das ISC-Ventil regelt ständig, das kann das rädchen nämlich nicht...
Geändert von Andreas-M (04.08.2011 um 21:48 Uhr).
Alt 04.08.2011, 22:52   #18
Abnormalica
Ich hab auch n art Sensor am Turbogehäuse, wo verkabelt ist, jedoch nicht angeschlossen. Kheine Ahnung wieso odr warum xD
Werde mich darum kümmern und hoff ist keine allzugrosse sache. Wie schlimm ist es eigentlich das "rädchen"?! Hatte eigentlich nochnie Probleme damit...
Alt 05.08.2011, 00:02   #19
Eclipse
Bin der Meinung wie Andreas....also irgendwie wurde deine Supra wohl etwas verbastelt...und wer weiss was da alles gemacht worden ist, weil das mit dem rädchen ist wirklich pfusch...Wie schon gesagt kann dieses Rädchen nicht nachregeln...du hast ja im Prinzip ja auch ständig die gleiche Drehzahl, im kalten Zustand wie im warmen.
Ich würde erstmal diese ganzen Murksereien beseitigen.
Hast du überhaupt noch ein ISC Ventil verbaut? Oder ist das abgesteckt?
Ist echt schwer da zu helfen wenn da solche sachen reingebastelt worden sind...
Vorallem frage ich mich grad wie das rädchen anhand des Drosselklappen Poti erkennt wann in den Leerlauf geschalten wird
Grüße Marc
Alt 05.08.2011, 09:37   #20
wolle
Benutzerbild von wolle
Zitat von Abnormalica Beitrag anzeigen
Hallo Jungs
Also;
Das ist doch ein Teil vom Heizungsventil oder Wasserleitung aus dem Haus.
Das sieht nicht so aus als ob das zum Regeln taugen würde!
Zumal garnicht da wo es verbaut ist!
Der hatte bestimmt keinen Schlauch-Verbinder für den Schlauch zur Hand und hat das einfach dazwischen geschraubt um eine Verbindung herzustellen.
Das ist meine Meinung dazu
Alt 06.08.2011, 15:14   #21
Abnormalica
Werde den Pfusch mal als erstes beheben lassen!
Ja habe ich auch gedacht das das aus dem Haushalt ist ^^ jahnu...
Danke schonmal und sobald ich dies behoben habe melde ich mich.
Abr motor läuft immernoch unrund...
Geändert von Abnormalica (15.08.2011 um 18:54 Uhr).
Alt 15.08.2011, 18:53   #22
Abnormalica
nun hat sich auchnoch die Servo verabschiedet
Riemen ist gespannt (neu), Pumpe tut noch. doch man fährt wie mit einem panzer!!
Alt 16.08.2011, 09:41   #23
lukas85
Füllstand des Servo-Öl Behälters ok? Das ist der Messingfarbene Behälter vorne links neben dem Motor, wenn du von vorne auf den Wagen schaust.
Alt 17.08.2011, 08:24   #24
Abnormalica
Ich weiss wo der behâlter ist... Nur weil ich ne frau bin! ^^ ist mir schon klar!
Alt 17.08.2011, 09:02   #25
Wie schaut denn dein behälter aus? recht schmutzig? evtl. ist das öl einfach hinüber, 80% aller hydraulikausfälle sind auf unsauberes öl zurückzuführen..
und halt mal nach den ölstand schauen.
mfg.pete
Alt 17.08.2011, 11:01   #26
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
mikezzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn noch fahren kannst, hier mein Vorschlag:
Komm am Samstag mal in die Supra-Klinik nach Murten. Dann schauen wir uns das ganze mal an...
Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden (Sir Winston Churchill)
mikezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 11:23   #27
Eclipse
Hast du den Pfusch mit dem Rächen schon behoben? Läuft sie nun besser?
Hast einen Kühlwasserverlust?
Hat die Servo erst komische Geräusche gemacht oder ging sie von jetzt auf nachher nicht mehr?
Alt 17.08.2011, 12:45   #28
lukas85
So war das nicht gemeint. Abgesehen davon: ich wüsste auf Anhieb viele Männer, die das nicht wissen..
Alt 17.08.2011, 16:01   #29
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
Jetzt hab ich mir den ganzen Fred durchgelesen um festzustellen, dass du das schon geschrieben hast, na super!!
Cardinal mitbringen nicht vergessen
-per aspera ad astra
Alt 17.08.2011, 16:59   #30
mikezzz
Sorry Höfix, war nicht meine Absicht.
Aber war ja nicht schlecht wichtig, ich hab ja das mit dem Cardinal vergessen... Und würds natürlich noch ergänzen: Es Chischtli Öufi geit ou. Eifach uf kei Fau es Fäudschlössli.
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
Brauche unbedingt eure Hilfe Chris Sonstiges 4 02.05.2008 12:51
Hilfe: Bremskolben kommt nicht raus! :( antibrain Technik 53 07.12.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
