Alt 06.07.2011, 17:46   #16
AW: ZKD Durch was nun Kan mir jemand helfen
Zitat von pcedding23 Beitrag anzeigen
ich habe den vorbesitzer noch mal angerufen er sagt da ist eine 5mm MZKD von toyota motorsports aus Köln also werde berichten wen ich ihn auf hab den Motor
Von wo bist du denn,Wohnort?
Alt 06.07.2011, 19:45   #17
Peter Fournier
Wenn da wirklich eine 5mm MZKD drinn ist , ohne den Block zu planen.
Würde das die niedrige Kompression von 7 Bar am 6 Zyl. erklären , da die anderen 5 Zyl. sogar nur 4.5 Bar ist sicher noch was mit den Kolbenringen
nicht io.
Aber du macht den Kopf ja sowiso runter , dan erst hast du klarheit.
Niedrige Kompression (Verdichtung) würde nur sinn machen wenn ich mit sehr hohem Ladedruck fahre. villeicht hat der Vorbesitzer schon in diese Richtung gedacht.
Aber dan müssten alle Zyl. die gleichen werte haben.
Geändert von Peter Fournier (07.07.2011 um 17:02 Uhr).
Alt 11.07.2011, 22:27   #18
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
5mm ?
es gab doch mal eine hks bead und super stopper zkd?
aber is klar geht im innenraum an der anzeige die temperatur in den roten bereich ists eh rum. 5000€
aber ein gut gemachter stock 7m gte mit leicht erhöten ladedruck hällt dann auch wieder 150tkm.
richtige wartung is beim supra eh angesagt ölwechsel 8tkm eher 5tkm
weil das öl ja auch den lader kühlen muss volglich auch früher schlechter wird weil es höheren temperaturen ausgesetzt ist
is ja kein saugmotor.
Alt 11.07.2011, 22:36   #19
Supratrigger
serien komponenten würd ich nich mehr wie 350ps ca. fahren .
aber der block und kopf richtig gemacht sind schon für 470ps gut.
aber ich glaube das dir an ner stock supra die nen top neu gemachten motor hat der faahrspass nicht so schnell vergeht damit kannste schon einige abledern,wenns drumm gehen soll.
der lader geht ohne probleme 1 bar nur das steuergerät net
das sind dann so 330ps mit auspuffanlage.
höher kommt nur heisse luft. da brauchste ein anderen turbo und anderen ladeluftkühler.ob wohl der serie net kleinlich is.
schau dir mal vom golf R den ladeluftkühler an der is scheisser.
Alt 11.07.2011, 23:23   #20
Damon
Muhahaha HE-MAN Off Topic 2 12.01.2005 08:30
Auch ich gehör nun zu den Supra Ownern :) DJMadMax Technik 44 02.04.2004 13:12
Theater nach ZKD - WEchsel.. HaseHaseSuprase Technik 2 19.08.2003 11:26
Supra-Lehrling`line Jeannie Technik 128 14.04.2003 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
