Alt 14.07.2011, 10:10   #16
AW: [7MGTE] Bohrungen für öldruck/Temp. in Block
Zitat von Grizzly Beitrag anzeigen
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=CO&P=5
Bild ...656
direkt darunter verläuft der Ölkanal
mh. ok hab gedacht dahinter ist ein ölkanal, hab immer noch das problem mit meinen öltemperatur sensor, bekomm nix von vdo mit dem 1/8 bspt gewinde, extra bohren wird auch nichts. hab gedacht das ich den da rein schrauben kann, ist aber auch nichts, jetzt bleibt nur noch die Variante ein 1/8 gewinde aufzubohren und ein anderes gewinde rein zu schneiden.
den adapter will ich mir nicht verbauen.
wie habt ihr denn das gelöst?
mfg.pete
mfg.pete
Alt 14.07.2011, 10:15   #17
Ich habe eine Adapterplatte
Alt 14.07.2011, 10:58   #18
die wollte ich eigentlich nicht Verbauen, gerade weil es wohl da schon probleme gab und ich die lösung mit öldruck und temperatur am block besser finde,
die adapterplatte ist aber um welten unkomlizierter...
Alt 06.09.2011, 10:19   #19
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
meine lösung:
habe die 1/8-27 gewinde mit dem 10x1 feingewinde vergleicht. sind ähnlich
dann einen 1/8-27 blindstopfen in einen 10x1 gewinde reingedreht. geht ohne probleme, und wichtigste, ohne dass die gewinden beschädigt werden...
dann nur auf dem ölkanäle die 10x1 gewinden reingebohrt und fertig. öltemp füller geht vorne, und das öldrucksensor hinten. diese habe mit 90°gedreht wegen dem fächerkrümmer. (hier muss ich noch die oberfläche in maschienenshop planen lassen dass es auch abdichtet und fertig) so habe gut 10-15mm distanz zwischen dem krümmer und das sensor...
Dateityp: jpg P1030500.JPG (492,8 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1030501.JPG (492,7 KB, 62x aufgerufen)
Laci
Alt 06.09.2011, 12:07   #20
barracuda1216
Öltemperatursensor hab ich in die Ablassschraube eingesetzt !!
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 12:14   #21
da ist aber nicht so gut weil die im Ölstrom liegen muss, bzw bei der ablassschraube dann auch noch der tiefste punkt ist und sich ablagerungen ansammeln.
meine lösung:
dein Senor ist da hinten am ende vom kanal auch nicht so gut aufgehoben.
am besten ist der platz da wo du deinen öldrucksensor hast.
ich hab jetzt auch nen sensor da in M10x1. problem ist das der nicht selbstdichtend ist und ich dann auch erst noch ein plane fläche schaffen muss.
das problem quält mich schon die ganze zeit, werd den Block wohl dich zum instandsetzer fahren muessen.
aber aber gerade keine Zeit weil ich voll im Umzug bin.
mfg.Peter
Alt 06.09.2011, 12:30   #22
barracuda1216
mfg.Peter
Also ich hab jetzt 30000 mit dem Motor runter und hab noch bei keinem Ölwechsel ablagerrungen gefunden und dort funktioniert er auch einwandfrei.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 20.10.2011, 13:12   #23
Ich werde jetzt vorn neben den Rücklauf vom Turbolader das gewinde aufbohren auf 1/8 NPT und dann einen original Sensor von VDO reinbauen.
ist doch das einfachste und der Sensor liegt auch genau im Kanal drinn.
mfg.Peter
Block PicoPaddy Suche 7 16.04.2009 17:19
Ölverlust zwischen ZK und Block (hinten re aus Fahrersicht Nik Technik 32 08.07.2006 17:35
Öltemp.anzeige VDO inkl. Sensor und Greddy Oil Block Adapter Knight Rider Biete 3 10.05.2006 13:15
wo zus. Wasserkanäle in Block und Kopf? Knight Rider Technik 43 21.07.2005 16:35
Neue Herausforderung, Block soll wegen MZKD auch noch raus, Erfahrungen ? Roger Technik 0 06.02.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
