Alt 08.06.2011, 12:18   #16
AW: Ladedruck einstellung!
Ladedruck hat überhaupt nichts mit Drehzahl zu tun.
Das einzige was nen turbo interessiert ist Die abgasmenge und wie die Turbine angeströmt wird. Dann braucht er ne gewisse Zeit zum hochlaufen.
Bei höherer Drehzahl gibt es mehr Abgas wenn man aber den Verbund Turbo, Motor sieht dann ist in hohen Gängen bei niedriger Drehzahl und viel last schon genug Abgas für viele Lader vorhanden das diese anlaufen und dann gibt es nen hoch Schaukel effekt. Turbo läuft langsam an, produziert etwas Druck der wiederrum fü mehr zylinderfüllung sorgt, mehr Abgas wird produziert und der Turbo lauft dann immer schneller weiter hoch Hyperbel mäßig.
Also in hohen Gängen bei niedrigerer Drehzahl wie in kleinen Gängen.
Alt 08.06.2011, 12:28   #17
tja also ich würd echt viele testfahrten machen.. berghoch rasen.. autobahn.. bergrunter und das jeweils mit jedem gang.. und kommt der FC in keinem gang mehr.. dann is gut
Alt 08.06.2011, 13:11   #18
Australis
Benutzerbild von Australis
Oder mal mit Daniel 'nen Termin ausmachen zum Dynieren
Zitat von Walter Röhrl
Alt 08.06.2011, 14:25   #19
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
FC kommt bei mir sowieso nimmer dank stefan
Klar bin ja eh nur von Graz
Alt 08.06.2011, 14:29   #20
Australis
Ups... da war ja was
Alt 08.06.2011, 14:52   #21
ok dann is eh alles erledigt =)
wie hast den fcd dran gemacht, kannst mal bilder machen?
Alt 08.06.2011, 14:56   #22
blubly
Jo klar erstmal mit Stromdieben bis ich endlich nen Harness erwische :/
Alt 08.06.2011, 15:09   #23
Alt 02.07.2011, 14:41   #24
blubly
Zitat von DukeS Beitrag anzeigen
könnt auch sein dass dein riss im lader bei steigender temperatur noch mehr aufmacht und du dadurch den druck nicht halten kannst?....wenn das system dicht is, kann es nur mehr daran liegen....theoretisch
So schlimm ist mein Riss net... denk ma für 175tkm am Lader sieht er ja net so blöd aus..
Wenn ihn wer brauchen kann .. Pn..
Die Bilder von Stefans FCD kommen wenn ich das Fcon einbaue ...
Probleme mit Ladedruck! Mark9 Technik 14 29.07.2010 19:16
HKS F-Con Einstellung Casanova.666 Technik 1 31.07.2008 23:37
irgendwo verliere ich ladedruck... pearse Technik 24 09.02.2007 01:30
Ladedruck und so..... goodnight65 Technik 3 16.05.2006 00:18
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
