Alt 04.12.2003, 00:27   #16
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
nun die ZKD stellt keinen strom her um das radio zu betreiben...
Alt 04.12.2003, 00:41   #17
Daggi ganz genauer Fehlerverlauf bei mir!
Motor fiel ab und gieng aus! Dann wars wieder weg am nächsten Tag wieder dann wars wieder weg und so fuhr ich bissi rum dann stand sie länger ZK-Dichtung als sie wieder lief war auch der PCF-Con eingebaut sehr unruhige drehzahl... ohne auch unruhig aber nicht so extrem das sie ausgieng.
Das blieb dann so und bei mir wars das ISC Ventil.
War mit schwarzschlamm zugepappt!
Dachte erst des war ne Gummidichtung so hart wie der war...
sollte aber normal blank sein.
Benzinzufuhr glaub ich nicht wäre dauernd hatte ich auch schon.
äußerte sich nur bei Volllast als er richtig schlimm zugesetzt war vorher mit Zündaussetzern im Leerlauf.
Alt 04.12.2003, 03:04   #18
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Ich denk mal, da ist was mit der elektrik im argen, hast deine
Batterie Klemmen auch festgezogen ?
Alt 04.12.2003, 09:29   #19
racedevil
racedevil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ja hab ich. das komische ist nur das es ist wenn ich von z.b 80 schnell auf 30 runterbrems. und immer beim kuppeln, kanns sein das die kupplung net packt aber dann würde ja net der strom ausfallen und lichtmaschine denk ich ist auch okay oder
GH Tuning Parts & CBJ Upgrades
Internet: www.cbj.de
E-Mail: info@cbj.de
racedevil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2003, 10:11   #20
Hab da auch ein Problem, und zwar ist die
Drehzahl bei kaltem Mptor zu hoch nach dem starten.
Sie liegt so bei 1500-1600 Umdr.
Nach dem Warmlauf dann 800-900.
Kann es auch das ISC sein?
Und wo sitzt es??
Gruß Oggy
Alt 04.12.2003, 13:55   #21
Medfear
Benutzerbild von Medfear
@Oggy
Das ist normal
@racedevil
Wie lange ist es her das die Baterie abgeklemmt war? Es kann bis zu 2 Wochen dauern bis sich die ECU wieder eingependelt hat. Nur das Komische bei dir ist das das Radio ausgeht. Hast vielleicht ein Elktro problem.
Alt 04.12.2003, 13:58   #22
Medfear
Gehe auch mal alle Sicherungen durch. Wenn man eine halb durchgeschmorte Sicherung hat, dann kan von alles passieren.
Alt 04.12.2003, 14:44   #23
racedevil
@ medfear. Sicherung ist bei mir keine durchgebrnnt also ich mein die sind noch alle okay. das mit der Batterie weiß ich net hab die Supra erst knapp über ne woche. brauch das Steuergerät so lang um sich einzustellen? kanns an Sprit mit zu geringer Oktan zahl liegen? Weiß net was der typ vorher da reingekippt hat aber ich tank nur V Power und es wird deutlich besser.
E-Mail: info@cbj.de
Alt 04.12.2003, 21:32   #24
@racedevil: also wenn alles in ordnung ist, dann läuft die supra auch mit normal-benzin-plürre von der supermarkt-billig-tanke einwandfrei.
@oggy: ist natürlich normal das die Drehzahl nachm kaltstrat höher ist. Erst bei wärmer werdendem motor sinkt die drehzahl aufs normale niveau.
Und 2 Wochen bis die ECU wieder alles gelernt hat, naja... wenn man 2 wochen brauch um so 10-20 Km zu fahren dann schon...
Alt 04.12.2003, 22:18   #25
Welches war noch gleich das ISC Ventil? *zufaulzumnachgucken*
Alt 04.12.2003, 23:26   #26
Das Ding was da vor dem Drosselklappengehäuse vorne seitlich an die ansaugbrücke angeflanscht ist. Da wo die kleine wasserleitung mit rangeht.
Alt 04.12.2003, 23:33   #27
Original geschrieben von CyberBob
der supra hat auf jeden fall, keinen leerlaufdrehsteller... was auch immer das heissen soll...
Sag niemals nie:
Werkstatthandbuch seite BS-108:
Leerlaufdrehzahlregler-ventil ISC
Kleines Regelventil, wird vom Kühlwasser durchflutet, hat nen 6-poligen-Stecker. Und alles wo kühlwasser durchläuft versifft auch gerne mal über die jahre.
Alt 05.12.2003, 10:42   #28
Ragman
Ragman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mit dem Regelventil leuchtet mir ja ein, auch daß die ECU ein paar Kilometer braucht um sich neu einzustellen, aber warum geht das Radio mit aus? Nach allem was ich über die Lady weiß, habe ich schon bei Zündschlüsselstellung ACC Strom auf´m Radio, also wenn die Karre mit Zündung an abgemurkst wird, dudelt die Anlage gemütlich weiter. Somit kann o.a. Fehler nur auf´n Elektro-Prob hinweisen. Massefehler, schlechter Kontakt, etc. Check mal des Massekabel vonnem Getriebe zur Karosse, des pilzt gern durch. Desgleichen mit dem Kabel vom Motor über Karosse zur Batt. Wenn´s de ganz sicher gehn willst, zieh einfach zwei neue Kabelz mit genügend Querschnitt. Die Wege des Stromes sind sonderbar und unergründlich
Supra fährt super mit Super+ !!!
Ragman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2003, 12:41   #29
HaseHaseSuprase
@ Racedevil.....
Du sollst beim Bremsen net den SChlüssel drehen.
Überprüf mal die Schläuche die zum Bremskraftverstärker gehen.....
Da sollte ein Rückschlagventil drinn sein(im Schlauch,Pfeil zeigt richtung Bremskraftversärker) , ist das richtig rum eingebaut.
Das hört sich nach nem Unterdruckproblem an.....
Wo bekommt die Supra eigentlich den Unterdruck her, ne eigene Pumpe hat sie ja nicht....
Ein reines E-Problem schliess ich aus, denn dann würd sie sporadisch mal hier mal da ausgehen und nicht nur beim Bremsen. Es sei denn sie hat nen Kurzen in der Leitung. Da sollten dann aber die Sicherungen fliegen.
Was passiert, wenn Du bei Leerlaufdrehzahl (warm, im Stand) länger volle Kanne auf die Bremse latschst??? Schwankt die Drehzahl???
Der Radio Geschichte würde ich nicht so viel Bedeutung zu messen. Das bringt uns net weiter...
Da ist bestimmt ein Unterdruckschlauch net richtig angeklemmt. Je mehr ich drüber grüble.....
Das solltest Du kontrollieren. Am besten ne zweite Supra daneben stellen und vergleichen !!!
Geändert von HaseHaseSuprase (05.12.2003 um 12:45 Uhr).
Alt 05.12.2003, 13:21   #30
racedevil
mach ich mim franky am we mal. aber die drehzahl bleibt im Stand immer gleich egal was ich mache.
E-Mail: info@cbj.de
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
