Alt 27.04.2011, 20:53   #16
AW: Nu isses passiert...
Foto?
Alt 28.04.2011, 00:19   #17
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Code 22 = Kühlmitteltemp
Code 52 = Klopfsensor
3 herrenlose Anschlüsse = eventuell die vom Thermostatgehäuse?
Dreht der Lüfter bei laufendem Motor mit oder nicht? Wenn nicht. Keilriemen gerissen oder rutscht der durch?
Generell lässt sich das Lüfterrad von Hand drehen wenn der Motor kalt ist. Viskolüfter schalten erst bei Hitze über eine Bimetallfeder zu. Beispiel: Warm und Stau.
Sonstige Ursachen für Überhitzung. Wasser fehlt. Schlauch geplatzt. Kühler verstopft. Thermostat hängt (Notreparatur = entfernen).
Erstes Indiz für ZKD wenn Wasser aus dem Ausgleichsbehäter gedrückt wird. Wenn Luftblasen im Ausgleichsbehälter aufsteigen. Wenn es nach dem Starten unter dem Armaturenbrett gluckert.
Viel Erfolg.
Alt 28.04.2011, 13:31   #18
Zorno
Benutzerbild von Zorno
Zorno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So also das Herrenlose Kabel habe ich noch immer nicht zuordnen können. liegt nu brav im Hanschuhfach und frisst kein Brot. Allerdings hab ich die Lady immernoch nicht zuhause Irgendwie hat der verleiher hier momentan den Hänger nicht da. Muss ich wohl noch warten.
Das Wasser schiesst tatsächlich aus dem Behälter. Sogar schon vor dem kochen.
Riemen zu der Welle mit dem Lüfter liegt noch an und ist recht straff. Lüfter dreht aber nicht, egal wie warm. Glaub da ist mal eine Generalüberholung von nöten :/
Fotos folgen sobald die kleine hier im hof steht. Das hat nu erstmal oberste Prio.
Bj. 88, Schalter, 210tkm, Stock ( und das bleibt so )
Zorno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 13:48   #19
Dann kommt "von irgendwo her" Druck in den Wasserkreislauf, der das Wasser verdrängt.
Kurzfassung: ZKD
Alt 28.04.2011, 13:49   #20
Slash200
Benutzerbild von Slash200
na wenns rausschießt bevor es überhaupt kocht tippe ich jetzt mal auf die ZKD
http://www.fd3s.de
Alt 28.04.2011, 14:12   #21
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Lass mal auskühlen, füll Wasser auf und starte den Hobel mit offenem Kühlerdeckel. Wenn du dann direkt einen ordentlichen Springbrunnen hast, ist der Fall leider relativ klar..
Alt 28.04.2011, 14:14   #22
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
Metallmix klingt nach H+B/Stone (verstärkte Seriendichtung)... von wo kommt das Kabel da? Kabel, die ab sind und "egal" gibts in der Ecke da vorne eigentlich keine :-/
Metalmix ist Ajusa.
Alt 28.04.2011, 16:27   #23
Zitat von Aquanote Beitrag anzeigen
Metalmix ist Ajusa.
glaub ich ein fach mal auf jeden Fall hab ichs schonmal in der Hand gehabt
Alt 28.04.2011, 18:18   #24
Zorno
Ausgekühlt voll aufgefüllt, gestartet, nix passiert mit offenem Deckel. Hab aber nur ca 2 Minuten laufen lassen weil wird sofort heiss. Bewegung am Lüfter: Keine.
Falls es mit dem Rätselraten bei der Metalmix was hilft, hab ne Rechnung davon da, die hat 129.90 € gekostet
Alt 28.04.2011, 18:32   #25
Das wäre aber ein stolzer Preis für NUR die Dichtung.
Alt 28.04.2011, 18:56   #26
berndMKIII
mach den thermostat mal raus
Alt 28.04.2011, 18:59   #27
Alonso
Projektleiter
Noch mal zu der Lüfter-Geschichte:
(Foto in Bear's Thread geklaut, merci )
Welcher dieser Lüfter dreht nun? Keiner? Nicht mal ein bisschen mitlaufen?
Wenn der Visko (der grosse) komplett stehen bleibt, wird er entweder durch irgendwas mechanisch blockiert, oder der Riemen ist hin - dann wäre aber auch der Alternator und die Wasserpumpe stillgelegt (!). Kannst du ihn von Hand bewegen?
Die 2 kleinen Lüfter kommen erst bei > 105°C Wassertemp - die haben also nichts mit dem schnellen erhitzen deiner Supra zu tun.
Alt 28.04.2011, 22:19   #28
Eclipse
Finds aber au komisch das er sogar nach 2 min scho heiss wird...Ich meine selbst wenn der Thermostat dicht wäre würde er net nach 2 min heiss werden.
Wie Alonso sagt, ist es jetzt erstmal wichtig diese Lüfterfrage zu klären! Weil ich check jetzt au noch net ob der sich jetzt dreht oder nicht bei dir
Und diese Kopfdichtungs Kühlerdeckel Diagnose...hm...bin grad am überlegen ob man das so überhaupt testen kann...da der Thermostat ja noch zu ist und da nichts durch kann....oder gehen die Gase dann über den "rücklauf" zum Kühler?
Naja wie auch immer ist es komisch das er nach 2 min schon so heiss wird...aber irgendwas muss ja passiert sein wenn du davor noch gefahren bist...check nun erstmal alle deine Riemen, den Visco usw
Sind die Kopfschrauben mal nachgezogen worden? Wurde nach dem ZKD wechsel die Dichtung gleich stark belastet?
Alt 28.04.2011, 22:39   #29
Metallmix gibts nur von Ajusa, H&B hat auch nur die schwabbel-dichtungen...
Selbst wenn das Thermostat klemmt (beim starten des kalten motors) wirds nicht nach so kurzer zeit zu heiß.
Auch bei nicht laufendem Visko wird der motor nicht so schnell heiß das er gleich im ausgleichsbehälter kocht.
Das die wasserpumpe verreckt ist sehr unwahrscheinlich, die leckt höchstens mal...
Da die ZKD eh schon erneuert wurde, gehe ich davon aus das die reparatur nicht geglückt ist, warum auch immer (Kopf krumm und nicht geplant, Riss im Kopf, fehlerhafte montage, etc.............)
Das wäre ja keine seltenheit hier, ZKD erneuert, und kurz darauf ist alles wieder kaputt.
Kommt ja auch immer drauf an WER sowas macht. Werkstätten die mal nen schnellen Euro verdienen wollen oder selbsternannte Supra-Spezialisten gibts ja leider genug, was gescheites kommt leider selten bei raus..
Alt 28.04.2011, 22:51   #30
Alonso
Projektleiter
Irgendwo het er geschrieben dass er den Visko von Hand drehen kann, aber dieser sich bei laufendem Motor nicht dreht. Das würde er selbst bei toter Viskokupplung ansatzweise tun.
Klingt daher irgendwie nach dem Riemen, somit wäre die WaPu auch lahmgelegt, wodurch das mit dem sofortigen überhitzen durchaus hinkommen könnte
das isses... toylacko Off Topic 1 25.01.2007 22:59
Sie ist zerlegt ( endlich ) Supra_gero Biete 7 20.07.2006 16:27
sumis motor teil 2... RAtte007 Sonstiges 92 06.10.2004 21:43
Was könnte es denn jetzt wirklich sein? McMsk Technik 36 31.12.2003 19:01
Ameldung SuprasGrillfete Kassel Willi Thiele Treffen (Orga) 517 26.09.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
