Alt 14.04.2011, 00:13   #16
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: springt nicht an ..
Ja, ist beim Handschuhfach, du musst alles ausbauen.
Dann nimmst du das Steuergerät ab, nimmt die Stecker ab und misst die Masse durch. Wenn ich mich nicht täusche sind es 3 weiss- schwarze Kabel. Die Kabel gehen dann zum Massepunkt unter der Ansaugbrücke.
Toyota for ever!
Alt 14.04.2011, 00:26   #17
vincentk
Benutzerbild von vincentk
vincentk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
handschuhfach raus oder amaturenbrett? besondere tricks dabei oder klipps auf die man achten muss?
tiere, kinder und kleinwagen vom ansaugbereich fern halten!!!
vincentk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 00:34   #18
Toyota Supra
Nur das Handschuhfach und die Abdeckung dahinter muss raus.
Geht ganz leicht. Zuerst die Abdeckung im Fusssraum unterhalb des Handschuhfaches demontieren 3 Schrauben, anschliessen eben das Handschuhfach 2 oder 3 Schrauben. Danach nur noch die Abdeckung dahinter, dort hats 4 Schrauben und eine Kunststoffniete die du demontieren musst. Dann bist du beim Steuergerät.
Toyota for ever!
Alt 14.04.2011, 00:39   #19
vincentk
top
und das die 3 kabel gegn masse durchklingeln?
Alt 14.04.2011, 01:22   #20
Schau mal nach der Masse der Einspritzdüsen. Die muss an der Ansaugbrücke angeschraubt sein (unten drunter) . Wenn die losgegangen/abgerissen ist, kommt es genau zu dem von dir beschriebenen Problem.
Gruß Frank
Alt 14.04.2011, 01:25   #21
vincentk
von den einspritzdüsen direkt oder von dem stecker der daran geht?
Alt 14.04.2011, 23:08   #22
Toyota Supra
Gibts schon Neuigkeiten?
Toyota for ever!
Alt 15.04.2011, 00:17   #23
vincentk
leider nix neues ... musste heut mit meiner ex geld etc aufteilen
@ Helter-Skelter
versteh deine erklärung im mom nicht....
brauche fast erklärung für dumme, da ich bis letzten sommer nur golf 2 geschraubt hab
Alt 15.04.2011, 13:53   #24
motorsport-e9
Habe grade genau das gleiche Problem wie "vincentk", mit der Ausnahme, dass ich heute schon gefahren bin und jetzt gar nichts mehr geht.
Nach der ersten Metern wieder ausgemacht, beide Pole von der Batterie genommen, Lenkrad abgenommen und korrekt aufgesetzt, alles wieder zusammengeschraubt.
Seitdem geht absolut nix mehr.
Nicht mal eine Anzeige wenn die Tür offen ist, obwohl die Batterie voll ist.
Sicherungen sind alle ok, tausche jetzt mal das MAIN Relais aus.
Ansonsten muss ich wohl heute noch ans Steuergerät und da nachschauen.
Wenn das nicht geht, hat sonst einer ne Idee.
Ich wäre für dankbar.
Alt 15.04.2011, 14:01   #25
Wenn stromtechnisch nix mehr geht hast vergessen irgendwas an der Batt anzuklemmen. Da sind 2 +12V Hauptkabel. Eines geht zum Anlasser (das dicke) das andere geht zum Sicherungskasten.
Von der Masse sollten auch zwei Kabel weggehen.
Eines zum Anlasser (Motorblock) eines zur Karosse.
Gruß Frank
Alt 15.04.2011, 17:24   #26
vincentk
@ motorsport-e9
echt schade dass deiner nicht mehr läuft aber ich wäre dir sehr dankbar wenn du dafür nen neues thema auf machst um hier nicht den riesen knoten zu bekommen
Alt 15.04.2011, 17:36   #27
motorsport-e9
Ok, mein Problem hat sich eh vor ein paar Minuten fast von selbst gelöst.
Danke Grizzly
Also kann es wieder back to topic gehen.
Alt 15.04.2011, 17:41   #28
lukas85
@vincentk: Bitte mal Fehlercode auslesen und hier das Ergebnis posten. Wie das geht müsste in der FAQ stehen, ich suche mal eben..
Edit:
Hier der Link:
https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=33660
Alt 15.04.2011, 18:52   #29
Black Devil
ich hab es schonmal erlebt das das Relail das die Benzinpumpe steuert defekt war
einfach mal "anfassen" während jemand 2. die Zündung einschaltet und versucht den Motor zu starten... - wenn sich da nix tut (und eins auf reserve da ist) tauschen...
Alt 15.04.2011, 18:55   #30
vincentk
fehlercode ergab 51
hilfe der motor springt nicht mehr an franzb Technik 5 15.08.2009 23:03
Motor springt nach Motorumbau nichtmehr an. Wer kann Helfen ?? driven85 Technik 2 20.05.2009 10:14
Supra geht aus und springt nicht an Epsonator Technik 18 03.05.2008 22:30
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 11:45
HILFE! Sie ging aus, und springt nicht mehr an! Markus Technik 22 27.05.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
