Alt 21.11.2003, 21:20   #16
das bosch (saab) bov ist in den saab-turbos drin, und läuft da mit bis 1,1 bar. hält noch mehr aus. und das originale toyota-bov macht selbst die 0,5 bar nicht lange mit...
und mit bischen schlauchanschluß-umgefriemel paßt das bosch einwandfrei rein.
Alt 21.11.2003, 21:59   #17
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
super danke!
hat noch jemand eins rumliegen?
Alt 21.11.2003, 22:19   #18
Alt 26.11.2003, 11:26   #19
master_328
master_328 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, es stimmt, das ein Blow Off nichts bringt, wenn ein intaktes Blow Off montiert ist. Die Plastikteile sind aber nicht besonders stabil und halten auch nicht ewig. Es gibt allerdings viele Fahrzeuge, die serienmässig gar kein Bypassventil oder Blow off ventil haben, bei diesen Fahrzeugen ist eine Nachrüstung unbedingt zu empfehlen, da sich das Ansprechverhalten nach dem Gangwechsel wesentlich verbessert und der Turbolader geschont wird...was will man mehr?! Ansonsten, der Ton von den Teilen ist einfach gigantisch...
12 sek MR2 TURBO
www.boost4you.de
master@boost4you.de
master_328 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
