Alt 14.11.2010, 15:56   #16
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: Simmerringe Spezialwerkzeug?
So passscheiben kann man doch selber machen, is doch nix großes dran. Wenn man die möglichkeiten hat^^
Alt 14.11.2010, 19:31   #17
Eclipse
Ja dann macht mal bitte wer welche
Alt 14.11.2010, 19:39   #18
Stephan89
Gib die maße und welches material es sein soll.
Alt 14.11.2010, 21:15   #19
Eclipse
ähh ja warte...maße von allen drei simmerringen (KW vorne und hinten und Öl pumpe). Innendruchmesser muss natürlich mehr sein.
Öl pumpe:
Innendurchmesser 35 mm
Aussendurchmesser 49 mm
Breite 6 mm
KW vorne:
Innendurchmesser 42 mm
Aussendurchmesser 60 mm
Breite 7 mm
KW hinten:
Innendurchmesser 80 mm
Aussendurchmesser 100 mm
Breite 12 mm
Sollte soweit stimmen....
Jedoch weiss ich die Breite nicht....hm...müsste das ganze dann erstmal ausmessen..
Ach so ein mist...
Alt 17.11.2010, 13:32   #20
Öl pumpe:
Breite 6 mm
KW vorne:
Breite 7 mm
KW hinten:
Breite 12 mm
Ach so ein mist...
Also ich weiß ja nicht, was du misst...
aber ich hab grad den Wellendichtring / Simmering für vorne vor mir liegen:
Teilenummer: 90311-52003 (=Seal, Oil for timing gear cover)
und messe an diesem Simmerring:
Innendurchmesser 51 mm
Aussendurchmesser 70 mm
Breite 8,5 mm
Alt 17.11.2010, 14:25   #21
Breite 8,5 mm
Für vorne gab es mal 2 unterschiedliche Größen was den Simmerring betrifft.
Und mit den Distanzscheiben is das Quatsch.
Gibt für eingelaufene Wellenzapfen nen Reparatursatz zum aufschrumpfen von Reparaturhülsen aus gehärteten Stahl.
Dann läuft der Ring mit seiner Dichtlippe wieder richtig und kann auch voll und ganz abdichten.
Vor der Montage unbedingt die Dichtlippe mit gutem Fett leicht einstreichen.
Ausser bei PDFE ringen.
Alt 17.11.2010, 14:50   #22
Ich hab natürlich eine 92er MKIII mit 7M Kurbelwelle
Und wie schrumpft man die Reperaturhülse auf bei eingebautem Motor auf ?(ich gehe mal davon aus, dass zumindest das Getriebe ab ist)
Das es ja nur eine schmale Rille sein kann, welche ja unmöglich millimetertief sein kann (also die eigentliche Auflagefläche des Simmerringes auf der Kurbelwelle), dürfte doch die Reparaturhülse nur hauchdünn sein,
oder muss man die Kurbelwelle an dem Ende abdrehen? Das käme im eingebauten Zustand nicht in Frage..
Kay:
ich kann mich nicht entsinnen, dass die Kurbelwelle (aus deinem Ersatzbestand) die wir in meine MKIII einbauten, Laufrillen hatte. Oder hat Hoffi die so schön geschliffen und poliert, dass man die Rillen nicht mehr sah?
Alt 17.11.2010, 15:26   #23
die hatte auch keine mehr.eben weil sie überarbeitet wurde.
Sicher sind die Rep-Hülsen hauch dünn.
Muss nix abgedreht o.ä. werden.
Die werden einfach aufgeschrumpft indem man die Welle mit Eisspray runterkühlt und die Rep-Büchse auf ner kleinen Herdplatte erwärmt.
Alt 17.11.2010, 19:08   #24
Eclipse
Hey,
@Knight Rider:
Die Maße hab ich jetzt von einem Online Shop entnommen...hab noch nicht selber gemessen..
@Jailbird:
Oh das ist ja nicht schlecht mit diesen Rep sätzen
Wobei ich langsam glaube das ich die neuen ringe einfach nur schlecht montiert habe...mein Motor hat ja auch noch nicht so viel KM runter (118000).
Hab jetzt aber von jemand einen Tipp bekommen mit dem ich den hinteren KW Simmerring auf jedenfall wieder dicht bekomme Und der sifft am meisten. Und die vorderen werde ich dann einfach richtig einbauen
Grüße Marc
Alt 09.01.2011, 16:22   #25
Zu den Rep-Sätzen hab ich was gefunden:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=257729
Das müßte sowas sein.
Satz Simmerringe für Diff. Der Bär Suche 9 21.04.2009 22:03
Spezialwerkzeug für Ventiele einstellen??? sven924t Technik 1 12.02.2007 22:17
hilfe spezialwerkzeug riemenscheibe??? ibo Technik 11 24.03.2006 10:03
wer macht meine simmerringe ? koenig Technik 66 28.12.2005 18:56
Spezialwerkzeug für MKIV GReggy Sonstiges 10 11.05.2004 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
