Alt 12.12.2010, 12:06   #16
GhostOfPain
Benutzerbild von GhostOfPain
GhostOfPain befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 6 Ganggetriebe
ich möcht jetzt mal eine kleine zwischen frage in den raum werfen . . .
ich kaufe mir in den nächsten monaten einen supra MKIV TwintTurbo am liebsten wäre mir ein 6 gang schalter nur die sind dezent über teuert und schwer zu finden daher meine frage . . .
wie gut oder schlecht ist der 5 gang und wie gut beschleunigt er gegen über dem 6 gang oder spielt da nur die reine endgeschwindigkeit mit ?
GhostOfPain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 12:21   #17
JuSup
AW: 6 Ganggetriebe
Und nochmal.kein 5gang beim Turbo.Nur 6 oder At.
Die MT läuft endgeschwindigkeit schneller als at.
Und bevor irgend ein Schlauberger jetzt auf die Daten von Toyota pocht.
Ich hab sie beide gehabt.Vier Jahre ne AT,ein halbes Jahr beide und bis jetzt ne MT.
AT riegelt bei 250 ab in Serie.MT irgendwo bei 280.Und das einzige was an der AT schneller ist sind die Schaltzeiten.
Erfahren nicht erlesen.
Alleine deshalb würde ich AT nur nochmal kaufen wenn ich das ATgetriebe umbauen lassen würde oder schon ein 6gang hätte was rein soll.
www.CarTaxi.de
Angebote über die Seite oder
Auftrag@cartaxi.de
5.4l F350
3l NT Targa
2l Mushibushi Evo5
2l Mushibushi Evo6
2l Mushibushi Evo6 racecar
Ihr fahrt wie kleine Mädchen
JuSup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 12:26   #18
AW: 6 Ganggetriebe
Lässt sich das 6-Gang so schlecht schalten???
Ich kann das wirklich nicht glauben, dass die AT schneller als die MT schalten soll wenn man es drauf anlegt.
Beide Getriebe natürlich nicht überarbeitet/getunt.
Alt 12.12.2010, 12:30   #19
JuSup
AW: 6 Ganggetriebe
Schau mal was ein AT Getriebe für Zeiten hat beim Gangwechsel.
In der Zeit muss ich Auskuppeln Gang wechseln und wieder Einkuppeln.
Da kommst nie gegen die AT an.aber das wars auch schon.
Ich schick dir gleich noch ein Bild.Sorry für die Wartezeit.Aber erst Essen.
www.CarTaxi.de
Auftrag@cartaxi.de
5.4l F350
3l NT Targa
2l Mushibushi Evo5
2l Mushibushi Evo6
Alt 12.12.2010, 12:38   #20
AW: 6 Ganggetriebe
Danke fürs Bild
Guten Hunger!
Ich kann ja nur von meiner Erfahrung aus berichten, aber wenn einem die Technik (Synchronringe etc.) egal ist, dann schalte ich so schnell, dass die Drehzahl sich keinen mm bewegt hat wenn der nächste Gang schon drinnen ist - gibt halt nen Mordsschlag und 2 Striche auf der Fahrbahn.
Aber Dark Shadow toppt das noch, mir tut bei sowas immer noch das Getriebe ein bisschen leid, obwohl ich da Ersatz rumliegen habe.
Er ist da mal ganz kaltherzig liegt vermutlich daran, dass er ne Hebebühne hat und ich noch nicht
So schnell habe ich nie jemanden schalten sehen, ich dachte bei der Fahrt, dass das Getriebe in geschätzen 20.000 Einzelteilen hinter uns auf der Straße liegt
Alt 12.12.2010, 18:21   #21
Antraxbauer
Benutzerbild von Antraxbauer
Antraxbauer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 6 Ganggetriebe
nix für die Ewigkeit denn
mit Übung wechselt man irgend wann ein getriebe in Top zeit
wenn man es öfters bei solchen sachen schrottet xD
Antraxbauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 18:43   #22
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: 6 Ganggetriebe
Gutes AT schaltet immer schneller wie MT mit Mensch am Knüppel....ist einfach so.
Da könnt ihr reissen so viel ihr wollt....
Alt 12.12.2010, 19:26   #23
SupraJoerg
AW: 6 Ganggetriebe
Nö stimmt nicht, mit passendem Wandler mache ich jedes MT platt.....
Alt 12.12.2010, 19:28   #24
JuSup
AW: 6 Ganggetriebe
Geht ja um Serie.Klar kann man Wandler und Kupplung anpassen.
Aber Serie fand ich die AT extrem schwach gegenüber der Schalter.
www.CarTaxi.de
Auftrag@cartaxi.de
5.4l F350
3l NT Targa
2l Mushibushi Evo5
2l Mushibushi Evo6
Alt 13.12.2010, 18:06   #25
Eduard
Eduard ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: 6 Ganggetriebe
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
bin ja schon dran.. nur ein 3800, der mir bis jetzt angeboten wurde, ist für die twins zu groß in meinen augen..
dann fahr die Twins nicht sequentiell...
Bekannter fährt die Twins ebenfalls mit großem wandler und er beklagt sich nicht.
Eduard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 19:48   #26
Poepel
Benutzerbild von Poepel
Poepel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 6 Ganggetriebe
gibt's das was fertiges für diese Modifikation, also das die Lader parallel laufen?
Oder bastelt man sich das selbst?
Poepel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 16:42   #27
Eduard
AW: 6 Ganggetriebe
Aha fein...
Alt 14.12.2010, 19:00   #28
steff
steff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 6 Ganggetriebe
Also das MKIV AT Getriebe kann man nicht mit dem MK3 AT Getriebe vergleichen.
Inprinzieb ist es das gleich nur der Ventilblock ist anders.
Dann giebt es MKIV Jspec AT Getriebe a30-40LE gleich wie MK3 nur Ventilblock ist anders und MKIV EUspec a343e .
Das a30-40LE MKIV ist länger übersetzt mit kurzen Diff 3,776
Das a343e MKIV ist kürzer übersetzt mit langen Diff 3,540
Das a30-40LE MK3 ist gleich wie bei Jspec aber mit Diff 4,01
Könnte jetzt auch noch die Schalter übersetzung auf schreiben aber das spaar ich mir jetzt aber es ist ja so das ich beim 6 gang 6 gänge habe und beim AT nur 4 gänge da durch habe ich beim 4gang die einzelnen Gänge in vergleich zu Schalter länger aber im ganzen Verhältnis ist die 6gang länger übersetzt durch die 6gänge aber agieler.
Auf jedenfall wenn man das MKIV AT umbaut was ich übrigends selber mache dann schaltet es wie ein sequentiell Getriebe quasi ohne Schlupf was da noch Schlupf hat ist der größere Wandler wenn man einen verbaut hat.
Was die verschiedenen Wandeler angeht mit Twinns würde ich für die Strasse einen 3200er empfehlen und für Drag ein 3800er oder 4000er.
Parallel oder sequentiell bei den Twinns würde ich immer im sequentiellen Modus fahren da der Querschnitt vom Abgassystem viel zu klein ist und im Saugbereich fast garkeine Leistung anliegt da fährste mit einen 90PS Golf noch drann vorbei.
Gruß Stefan
steff ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
