Alt 11.11.2003, 14:51   #16
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
So denk ich mir das Cyber.....
Supra-Klinik
Alt 11.11.2003, 15:09   #17
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
hauptsache sich vorher einen plan gezeichnet, einen migrationstool besorgt und konfiguriert, mit lieferanten wegen 2% rabat gefeilscht und sich gedanken gemacht, wie man aus dem verhältniss von stom spannung anzahl der wicklungen sonnenstürme der letzten 3000 jahre und dem niederschlag in der sahara den widerstandswert errechnen kann
Alt 11.11.2003, 15:15   #18
Bleifuss
... die Anzahl Errektionen nicht vergessen
Supra-Klinik
Alt 11.11.2003, 23:52   #19
Horst
Horst befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nimm ne kleine Aderendhülse und mach den Draht wieder zusammen.
Horst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 00:09   #20
CyberBob
Alter Hase
wozu? den widerstandsdraht wird doch auch nur gelötet...
ich habe die litzen verdrallt und basta... leider kein bild gemacht... aber es funzt absolut einwandfrei...
kann nicht sagen ob die kleinste stufe genau so langsam dreht wie mit einem original widerstand, aber es fühlt sich prima an...
Alt 12.11.2003, 00:13   #21
hmmmm..... der titel dieses threads is aber auch zweideutig.... vielleicht solltest du 's mal mit blumen versuchen, Bleifuss
oops, off topic
Alt 12.11.2003, 00:14   #22
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Und das von einem Asexuellen! LOL
Alt 12.11.2003, 00:17   #23
wieso, was hat das mit sex zu tun?
Alt 12.11.2003, 09:59   #24
Bleifuss
Ey Suprafan.... da sind doch aber ääääää-Punkte drauf
Gruss Lederfuss
Supra-Klinik
Alt 21.01.2004, 22:39   #25
...noch mal hochhol
gebt mir mal einen Tip, wo der Widerstand zu finden ist,
hab das selbe Problem, kein Wind in der niedrigen Stufe.
greetz Rajko
Alt 21.01.2004, 23:10   #26
Peter Fournier
rechts unterm Handschuhfach
Bei mir hat Buchtelino einfach meinen Kugelschreiber gekillt.
Und die Feder als Wiederstand eingelötet , einfach so nebenbei am 12.04.03 bei unserem Toyo treffen in Hofheim.
Es funzt bis jetzt einwandfrei
Alt 21.01.2004, 23:35   #27
na supi. dann werd ich da mal suchen.
Und einem Kuli den Garaus machen Gute Idee. Dankeeeeee
greetz Rajko
Alt 22.01.2004, 10:11   #28
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
@bax:
Jep - ist schnell gemacht und absolut simpel.
Brauchst nur viel Lötzinn, weil sich das mit den relativ harten Lot nicht so gut bindet. Nimm ne Zange wenn Du die zweite Seite fest machst, Feder steht unter Spannung weil eigentlich zu lang.
Wenn Du eine beschichtete Feder hast dann laß Deinen neuen Hitzewiderstand erst mal die Farbe wegbrennen mit Zündung an und Gebläse auf Stufe eins, sonst hast Du den Giftqualm im Lüftungsschacht. hust, hust....
@Peter:
Sach mal - ich werde daß Gefühl nicht los, daß Dir das mit dem gekillten Kuli nahe ging
Alt 22.01.2004, 10:46   #29
CyberBob
Alter Hase
Re: ...noch mal hochhol
mach das fenster auf und halt den kopf raus... schon hast du wind
@Buchtelino
als notlösung, wenn man sonst nichts dabei hat, ist so eine kulifeder okay... aber sonst, keine standard lösung...
und die notlösung ist eingentlich, alle düsen aufmachen und lüfter auf stufe II laufen lassen...
Alt 22.01.2004, 20:41   #30
Peter Fournier
@Buchtelino
Ja sehr,
das war es mir aber wert
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
