Alt 18.08.2010, 19:16   #1
Opel Calibra Turbo Schlachter 6Gg 4x4
da ein neues projekt mit vor der tür steht hab ich mich entschlossen meinen cali zu verkaufen, da er eh nur noch steht.
es handelt sich dabei um ein komplettes Fzg.mit:
Leder 17" alus. reifen auch noch ganz ok
nen alten satz winterreifen
2 fahrwerke. 1x 40mm irmscher. 1x 60/40 Weitec
F28 Wurde letzes jahr von jupart.com repariert und funktioniert 1a
im Vg wurden die lamellen getauscht und funktioniert auch 1a
Motor: bei 150tkm neuer kopf +lader
chip. gr. llk. xe einlasswelle
usw. ca. 300 ps
dazu gibst noch.
1x vorderachsträger rot pulverbeschichtet
2x dreieckslenker rot pulver..
original ansaugbrücke
eds ansaugbrücke
3" ansaugbrücke ist verbaut
usw. ist zuviel ums aufzulisten
MÄNGEL:
-Karosse ist TOT (unfall hi. li. Angeblich unfallfrei gewesen, problem feder aufnahme ist durch, wer ihn richten will den geb ich noch 2 rep. bleche,2x kotflügel. motorhaube und stoßstange vorn mit dazu)
-die beläge der Handbremse muessen gemacht werden da die sich von träger abgelöst haben und dabei beim rückwärtsfahren der allrad raussprang
-Scheiben sollten alles abgedreh werde nweil der jetzt seit mai nur noch steht. ( vorn sind gelocht/geschlitzt zimmerman drauf, für hinten gibst extra noch welche dazu)
-der turbo muss nochmal gemacht werden.. eine zündkerze hatte sich aufgelösst gehabt und das rad zerstört,, fährt aber noch und bringt 1 bar dd
-das öl vom vg müsst kontrolliert werden ( oelstand) da jetzt was noch rausgetroüft ist, hab noch eine neues gelenk vorn rechts verbaut
-Tonnenlager der Ha muessen neu
-Kein kat eingebaut
Noch paar bilder:
Festpreis 4000.-. hatt alles mal eine stange geld gekostet.. ideal für bastler weil noch diverse teile dazu sind...
mfg.pmscali
pmscali ist offline
Alt 18.08.2010, 19:41   #2
AW: Opel Calibra Turbo Schlachter 6Gg 4x4
achso vergessen.. bitte erlöst mich von dem teil..diei karosse fängt überall an zu rosten.. mein nachbar hatt schon angst wegen flugrost..
es wird eigentlich nur noch eine gute karosserie gebraucht..aber ich mach das netmehr weil ich die karosse schon gewechselt hatte mal und ich mir die arbeit net nochmal mach,,
es sind wie gesagt noch teile dazu weil ich gleich die garage mit leerbekommen will
da wären noch:
1 Diff mit wellen.
vorderachträger, stabi, dreieckslenker ,Rot/blau pulverbeschichtet
motorhaube
kotflügen
auf wunsch 2 türen mit elekt. fenstern
ne heckklappe mit spoiler
orig. ladeluftkuehler mit verrohrung
2 kotflügen,
div .ander teile
mfg.pete
pmscali ist offline
Alt 19.08.2010, 17:23   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Preisangabe vergessen.
P.S. Frage aber gerne mal ein paar meiner Opelfreaks.
Und noch einer von mir
Waisenhaustuning ist offline
Alt 19.08.2010, 17:45   #4
hi.
preisangabe steht unten im 1. beitrag,kann ihn leider auch nicht verschenken da ich allein in teile schon 10t investiert hab. da ich aber der supra jetzt verfallen bin soll er halt weg.
nochwas vergessen.:
6000er Xenon ist drinn
recht aw. inneres gelenk hab ich diese woche noch neu gemacht. weil geklackert hat,
ein neues traggelenk hab ich ebenfalls noch hierliegen
Handbremse hab ich heute auch noch gerichtet.
hier noch der rest was neu gemacht worden ist:
km-stand
Turbolader überholt 148000
Zylinderkopf überholt 148000
Metall-Kopfdichtung/-schrauben+zahnriemen satz neu 148000
Lima neu 148000
Vg überholt. (Lamellesnkupl. neu+öl) 148000
Temperatursensor Kühlwasser+St.geber neu 150000
Thermostat neu 92° 150000
Sturzkor.-buchsen,magnetventil,alublock 152000
llk 154000
Alus mitReifen 155000
Einspritzdüsen vom x20let neu 158000
Getriebe Überholt (Schaltgest,zahnrad 2Gg,Syn.-ring 2Gg,abgedichtet) 161000
Traggelank Va links neu 161000
Weitec Fahrwerk (60/40) 161000
Bremsen Va Ha Neu (Gelocht u. Geschlitzt) 161000
Unterdruckschläuche neu (samco Blau) 161000
Sportluftfilter (Filtermatte wie k&n) 161000
Getriebe öl F28 Neu 161000
Servoöl neu 161000
Motoröl neu 5w40 161000
Lederausstattung 161000
Tachoscheiben neu 161000
Schalt -handbemmsmanchette Neu 161000
Masseband neu 161000
Traggelank Va Rechts neu 165000
Zündkerzen fr6dc++ 162000
Kupplungshebel am F28 gegen stärkeren ersetzt 164700
Sensor ansaugluft neu 170000
Keilriemen neu 170000
Faltenbalg AW innen neu 170000
Großer ansaugstutzten von EDS 178000
ölcatchtank xxxxxx
Bailies blow off 178000
ansaugrohr 3" 178000
rückschlagventil für blow off 178000
Großer ansaugstutzen 3" von Tx-autosport 180000
Große benzin pumpe orig. Pierburg 170000
Relai + 6mm²kabel für pumpe 170000
Kerzen Bosch F5DP0R 170000
Lamdasonde Neu 160000
Alu riemenscheibe 180000
lkw Llk umschweißen anpassen 180000
3" verrohrung 180000
Aw Gelenk Rechts außen neu 182000
Aw Gelenk links innen 182000
Radlager va neu 183000
Halter ABS sensor v rechts neu 182000
+ diverse Sachen die ich nicht notier habe. Ein neues 82° thermostat ist auch noch verbaut
mfg.pete
pmscali ist offline
Alt 22.08.2010, 13:13   #5
wolle
Benutzerbild von wolle
für eine gut erhaltenen cali im Zustand 2 legste locker mal 12,.000 Ocken auf den Tisch des herren.
Also sind die 4000 € für die angebotenen Teile nebst auto ein mehr als faires Angebot.
wolle ist offline
Alt 22.08.2010, 13:58   #6
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
Du willst 4000,- für eine Schrottreife Karosse mit vielleicht Motor/Turboschaden?
Machen eine Frontcut draus, denn nehme ich für 900,-
ja. klar. ich weis aber was ich alles investiert hab und was gemacht wurde.
von daher werd ich den auch net verschenken.. und ich glaube kaum das du viele in der leistungklasse.. mit den anbauteilen für 900 eus bekommst haha..
es hatt alles seinen preis und die wenigsten sehen was da für zeit noch drinnsteckt... allein das einkürzen des llk und das anschweißen der 76mm anschluesse und drummrum.. wasserkühler in die mitte versetzen, karosse bearbeiten, innen dämmung raus..wär eigenlich ein schönes 1/4 auto da es schon recht leicht ist..
mfg.pm
pmscali ist offline
Alt 22.08.2010, 14:03   #7
vergessen.. der turbo bringt nachwievor seine 1 bar dauerdruck,, er pfeift halt etwas mehr wie vorher da das turbinen rad net mehr 100% ist. aber es ging die ganze zeít und wird auch weiter so gehen..
an dem auto funzt alles soweit, und kann auch probegefahren werden..
ich hatte halt das pech gehabt das ich damals mit der karosse wieder in die sch...e gegriffen hab.. war ein recht gut rep. unfaller..
mfg.pm
pmscali ist offline
Alt 22.08.2010, 18:05   #8
hast ne kompressionsdruckprüfung gemacht nach dem vorfall mit der kerze..?
übrigens, für 4000,- bekommt man schon nen st 205 (richtig, rhd)
mh.. ja stimmt.. wieso sag ich das überhaupt mit dem turbolader? er bringt ja trotzdem seinen druck und reinschauen kann ja eh niemand..evtl. bin ich doch zu ehrlich..
aber wenn du dich ja so gut auskennst,, wieso verkaufst mir dann keine mk4 für 2000 euro?
pmscali ist offline
Alt 22.08.2010, 21:32   #9
ladedruck ist nicht gleich kompressionsdruck. es ist nicht selten das fremdkörper wie zündkerzenteile auch ein ventil beschädigen.
da ich micht tatsächlich etwas auskenne, mkiv oder ein jza80.
für 2000,- kannst einen haben, sogar ohne heckschaden.
nur, ohne motor und ohne innenraum. deal..?
ja stimmt, hast scho recht, ich hab auch keine ahnung von autos. hab in meinem leben auch nix gelernt und meine schule nach der 7. abgebrochen...lol
ne ich will ne komplette mk4 haben.. aber net teurer wie 2000 euro...
hä.. da musst doch was haben für mich. deine gleich..wenns überhaupt deine ist.. 2000 tausend ist doch sicher kein problem..technik wird ja eh nix mehr taugen und bevor sie auf den schrott kommt...lol
pmscali ist offline
Alt 22.08.2010, 21:35   #10
mein chef hatt sein cali damals für 5900 gekauft.. hatt werkstattrechnungen von 18t. und jetzt seinen motor nochmal machen lassen, block, lader, abstimmen, nochmal 10t. weg.. wenn der jetzt kommen würde mit 10t. würd auch wieder jeder meckern
mfg.pete
pmscali ist offline
Alt 22.08.2010, 21:55   #11
hier noch paaar fotos..
Turbo:
auch für die ungläubigen.. den k16 aus dem calibra bekommt man net einfach für 200 euro aus china oder co.
Hier noch der kopf...die bilder sind noch von meinem alten Händy..
der kopf wurde damals bei opel ausgemustert...
hab den planen lassen,ventile poliert, neu eingeschliffen,abgedrückt,brennräume poliert,ventilführungen geprüft, ventilschaftdichtungen neu..metallkopfdichtung usw.
mfg.pete
pmscali ist offline
Alt 22.08.2010, 22:06   #12
supra_driver
@caligo: Ein bisschen kann ich Pmscali schon verstehen. Dein Angebot war schon ein bisschen provozierend.
@pmscali: Von Opel und deren Preisen hab ich nicht wirklich Ahnung, und die meisten hier wahrscheinlich auch nicht. Ich denke auch das du das Auto hier nicht verkauft kriegst. Nicht weil es ein unseriöses Angebot oder sonst was ist, sondern da es einfach das falsche Auto der falschen Marke ist
supra_driver ist offline
Alt 22.08.2010, 22:07   #13
ja wenn ich ihn wirklich net los bekomm kannst ihn für 900 haben.. dann kannst den funktionieren allrad rausbauen und auf frontkratzer fahren..
und wend dann noch nen 1000er drauflegts bekommts die B&M Edition 5/25 auch mit dazu..
aber ich weis schon wies gemeint war..
sorry,, aber wenn mein auto hier jem. aus dem forum kaufen sollte, dann werd ich bestimmt nix verschweigen was ich weis. weil das hier alles in allen feine leute sind..
und die auch net die katze im sack kaufen wollen.. und wer sich weng damit beschäftigt hatt weis was alles kostet.. und wenn hier jem. bei mir vor der tür steht mit hänger usw, und frägt mich mal ganz net ob ich noch 200 runter geh. werd ich das sicher tun..
mfg.pete
pmscali ist offline
Alt 23.08.2010, 12:24   #14
also leute der preis ist heiß..
letztes gebot war 900 euro.. wo ich mir aber noch nicht sicher bin ob ich das bekomm oder zahlen muss..(leider ist der käufer auch abgeprungen)
wer bietet noch weniger?
wenn der bis freitag net weg geht, leg ich noch eine lackierung obendrauf
pmscali ist offline
Div. Opel Calibra Teile Grizzly Biete 2 30.11.2009 22:41
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 10:18
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 01:34
Opel Calibra 16V Supra-Fly Biete 0 21.03.2006 22:54
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
