Alt 15.08.2010, 20:36   #16
Razor08
Benutzerbild von Razor08
AW: fehler 31 weis nicht weiter supra läuft nur noch mit standgas
und durch was könnte dieser verursacht werden?
habe den stecker mit kontacktspräy versehen aber dadurch kann es ja nicht kommen oder? weil ich ja danach 30min normal fahren konnte gruß
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 14:52   #17
barracuda1216
Cool AW: fehler 31 weis nicht weiter supra läuft nur noch mit standgas
Tausch doch mal den LMM und hol dir gleich den vom Lexus IS 400.
Hab aber auch noch eine origiginalen wenn du ihn willst schreib ne PN der war bis letzten Freitag bei mir drin und funktioniert einwandfrei.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 19:17   #18
Razor08
das hab ich doch schon gemacht das hat auch nicht zum erfolg geführt
Alt 17.08.2010, 13:26   #19
barracuda1216
Dann prüf die elektronic auf durchgang um einen Kabelbruch auszuschliesen.
Denn das er ausgeht sobald du gas gibts heist das er kein Signal vom Lmm kriegt.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 17.08.2010, 13:39   #20
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo
Hast du den Stecker nur mit Kontaktspray behandelt oder hast den auch gleich sauber gemacht. Die Kabel hast du ja schon gecheckt, ein 2. Mal dürfte aber nicht schaden.
Tippe aber mal auf verdreckte Pins, da kannste dann Kontaktspray draufhauen wie du willst. Nach ein paar Tagen ist alles beim alten.
Und noch einer von mir
Alt 20.08.2010, 12:29   #21
barracuda1216
Wie siehts aus läuft sie wieder?
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 20.08.2010, 17:10   #22
Razor08
nein war vorhin dran bin am verzweifeln habe den widerstand des steckers gemessen ist nahezu null also nicht der rede wert
und ich habe heute festgestellt der fehler kommt erst ab einer bestimmten temperatur wenn ich so 15-20min fahr kommt er dann kann ich noch saugseitig heim fahrn wenn ich ihn dann daheim ausmache und wieder an kann man kein gas geben erst wenn man ihn eine halbe stunde stehen lässt.
kann nicht sein das es ein fehler im steuergerät ist, fehler kommt immer noch 31 nach wie vor
ps: wie macht ihr die pins sauber? ich hab ein stückchen alufolie genommen um sie nicht zu beschädigen.
Alt 20.08.2010, 17:49   #23
barracuda1216
Ich hab sie mit WD40 eingesprüht und über nacht stehen lassen und dann auch mit alufolie gereinigt.
Steuergerät glaub ich eher nicht,aber wenn du jemanden kennst der eins hatt
um mal zu tauschen probier es.Aber du hast doch geschrieben als du die kontakte mit kontaktspray behandelt hast sei sie ne halbe stunde normal
gelaufen oder hab ich das falsch verstanden?Meiner meinung nach kriegt sie kein Signal vom LMM.Da wie du schreibst der fehler erst auftritt wenn sie warm ist geht vemutlich irgendwo eine Lötstelle auf und unterbricht das signal des LMM.Das kann nur am LMM selber dem Stecker oder im sclimmsten fall am steuergerät liegen.Lmm zum tauschen hast du ja tausch auch mal das steuergerät wenn du an eins drankommst.
Wenn der fehler dann wieder auftritt sollte es der stecker sein.
Gruß Jörsch
2 Supra
Z550
GS110X
Geändert von barracuda1216 (20.08.2010 um 17:58 Uhr).
Alt 20.08.2010, 17:52   #24
Waisenhaustuning
Hört sich nach "Hitzeschaden" im Steuergerät an. Also ne Lötstelle oder nen Kondensator welcher sich erst bei thermischer Belastung ausdehnt und dann keine Funktion mehr hat.
Hätte noch ein Steuergerät VFL da. Das mit den 3 Steckern. Kabelbaum hätte ich auch noch da.
Pins machste am besten mit einer Bürste und Kontaktreiniger sauber. Dann nochmal Kontaktspray drauf.
Geändert von Waisenhaustuning (20.08.2010 um 19:49 Uhr).
Alt 20.08.2010, 17:52   #25
lukas85
Hast Du eine Möglichkeit, das Steuergerät zu tauschen? Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Fehler da liegt (Haarriss auf der Platine z.B.).
Ich tippe allerdings immernoch auf Kabelbruch, auch der kann sich so verhalten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind die Kabel zum LMM alle quer über den Zylinderkopf verlegt. Da wird es ja schon ordentlich warm nach einer gewissen Zeit.
Denn Lmm hattest Du ja schon getauscht und das Problem blieb. Bleibt also noch der Kabelbaum und das Steuergerät..
Alt 20.08.2010, 18:04   #26
Razor08
ja das ist richtig geht quer über den zylinderkopf ich werd den stecker mal auseinander bauen lmm kann ich ausschließen der is es nicht. wenns das nicht ist werd ich mir n anderes steuergerät suchen müssen hab das neue gruß
Alt 26.08.2010, 11:31   #27
Razor08
ich glaube ich weis jetz was die ursache ist motorsteuergerät hab ich mir angeschaut sieht eigentlich gut aus keine kalten oder schlechten lötstellen nichts schwarz.
noch mal alles durchgemessen und auch das war ok
aber ich vermute das es an meinem fuel cut defender liegt weil dieser ja das eine lmm kabel unterbricht und die werte manipuliert
wie kann ich diesen prüfen ob er ok ist? könnte jemand nen plan hochladen
gruß alwin
Alt 26.08.2010, 11:51   #28
barracuda1216
gruß alwin
nehm ihn raus,lass die supra laufen dann weisst du bescheid.
2 Supra
Z550
GS110X
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 04:38
Supra unterschiede??? Mister-BOO Technik 21 23.05.2004 20:35
supra mit kennzeichen F-LY ? suprafan Sonstiges 5 02.07.2003 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
