Alt 13.07.2010, 21:42   #16
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Servolenkungsproblem!!!
nein nur im eingebauten Zustand, habe mir einen Schlauch mit MANOMETER pressen lassen und binde ihn mit einer Doppelhohlschraube ein.
Alt 13.07.2010, 21:55   #17
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also die servopumpe ist normal eine rollenzellenpompe.
wenn man so eine pumpe ohne öl stehen lässt dann verkleben oder verrosten die kugeln und lassen sich nicht mehr bewegen. deswegen kann die pumpe auch keinen druck aufbaut.
versuch mal ne pumpe wo vor kurzem intakt war
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 22:44   #18
SupraJoerg
Die Servopumpe hat keine Kugeln, sondern ein Innenrad mit Flügeln die in einem Rahmen laufen, durch die Drehbewegung des Innerades werden die Flügel nach außen gegen den Rahmen gedrückt und fördern das Öl.
Ich habe diese Pumpen schon vor Jahren repariert, aber alle von mir benutzen Pumpen laufen innerhalb der Werksspezifaktionen, ist im WHB sehr gut beschrieben.
Alt 13.07.2010, 23:16   #19
MK4 Racer 87
ok dann eine flügelzellenpumpewie gesagt habe noch nie mit ner mk4 zu tun gehabt aber scheint ziemlich modern zu sein für ihr alter
mhh du hast keinen druck in der leitung.
nicht das der ladedruck vom boostcontroler zu hoch eingestellt war und es der flügelzelenpumpe die flügel zerrissen hat
spaß.
denke wird an der pumpe liegen. kann ja sonst nichts mehr sein.
halt uns auf dem laufenden
Helter-Skelter
Vielleicht ist es jetzt ein bissel dumm und intergalaktisch aber, könnt es auch sein das deine Pumpe drücken will, aber kein Öl zugeführt bekommt?
Hast du mal probiert den Zulauf für die Pumpe aus einen seperaten Behälter zu stellen?
Wenn du aber alles mehrfach gewechselt hast, wird es doch wohl nur an den Stromleitungen/Stecker liegen, dass ist doch das einzigste was du noch gar nicht gewechselt hast, sondern "nur geprüft", oder?
die idee mit dem behälter ist nicht schlecht
Geändert von MK4 Racer 87 (13.07.2010 um 23:22 Uhr).
Alt 13.07.2010, 23:27   #20
SupraJoerg
@Simon
alles gescheckt, mehrmals....
@MK4 Racer 87
geht um ne MKIII aber die MKIV hat die gleiche Pumpe...
Alt 14.07.2010, 13:35   #21
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
Jörg, waren denn an den Pumpen die du ausgebaut hast schäden zu erkennen? leicht angefressen oder so? oder das kleine kugeldingsbumsventil nicht mehr leichtgängig?
-per aspera ad astra
Alt 14.07.2010, 16:34   #22
SupraJoerg
2 Pumpen habe ich auseinander genommen und die Pumpeneinheit vermessen, war alles im Toleranzbereich, ich muss mal das Steuerventil testen.
habe jetzt erst mal eine neue Pumpe bestellt.
Alt 14.07.2010, 17:36   #23
HöfiX
hehe wollt ich grad fragen, ob du das steuerventil auch schon gemessen hast. Aber das Teil schaut kompliziert zum ausbauen aus...
Alt 15.07.2010, 21:33   #24
MK4 Racer 87
klar ist so ein steuergerät abgesichert aber suprajoerg hat das geprüft und ein anfänger ist er sicherlich nicht.
danke für die mühe. aber wir bewegen uns da schon wo ganz anders
Alt 16.07.2010, 00:39   #25
MK4 Racer 87
Helter-Skelter
Ich meine nicht die Sicherrung der ECU. Sondern vielleicht eine weitere, an die man nicht gleich denkt, dass es die überhaupt gibt. Manchmal ist der Teufell ein Eichhörnchen und der Fehler liegt im Detail. Und ich kenn ja ein wenig den Suprajörg und Thomas, von daher weiß ich schon wo sie sich bewegen bzw wie gut die arbeiten. Nämlich sehr gut.
mhh. also wenn man einen schaltplan lesen kann dann wüsste ich sowas nicht. wie meinst das genau hast da ein beispiel??
Oh, entschuldige doch bitte meinen Faupard, unerlaubt in den elitären Kreis eingedrungen zu sein
Wie konnte ich es mir nur erlauben, eine Sicherrung in Frage zu stellen.
Schande über mein Haupt, ich werde versichern niemehr so einen Blödsinn in einen Beitrag zu schreiben um keine andere User mit meinen unfachmännischem gesülze abzunerven.
lol lol lol lol
Alt 25.07.2010, 13:19   #26
MK4 Racer 87
Und hast es hinbekommen??
Was war der Fehler??
Alt 25.07.2010, 13:40   #27
SupraJoerg
warte noch auf die neue Pumpe.
Alt 06.09.2010, 18:02   #28
Rino
Benutzerbild von Rino
wie siehts denn bei dir damit aus jetzt?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
