Alt 02.06.2010, 00:06   #16
AW: Bremsen quitschen
Zitat von Copi Beitrag anzeigen
Kanten Brechen und Beläge an- bzw. durchsägen???
Seid ihr Lebensmüde??? Also wenn das kein Bordsteinschrauber Murks ist dann will ich mal eine anerkannte Werkstatt sehen die so vorgeht...
...da steht der Werkstattmeister schon mit einem Bein im Knast!!!
Die Kanten anzufeilen bei neuen Belägen auf alten Scheiben ist eine normale Vorgehensweise. Das hat nichts mit Bordsteinschrauber zu tun.
Alt 02.06.2010, 00:24   #17
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Naja, Ansichtssache!
In den Werkstätten die ich kenne und da wo ich gelernt habe ist dieses Vorgehen strengstens Verboten!!!
Ich hab schon gesehen wie es angesägte Beläge in ihre Bestandteile zerlegt hat, daher ist das meiner Erfahrung nach einfach nur lebensmüde!!!
Wenn alles Ordnungsgemäß Verbaut und eingefettet wurde dann Quietscht da garnix!
Ansonsten gebe ich lieber die paar Kröten mehr aus, kaufe neue Scheiben gleich mit und kann wenigstens ruhig schlafen.
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 00:30   #18
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
in den belag sägen würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, obwohl wahrscheinlich selbst das ausser abtragen vom bremsstaub keine gefahr mit sich bringt, aber empfehlen würde ich es trotzdem nicht, kann ja schließlich sein dass der belag "wegbricht" oder sonst was..
aber kannten anfeilen ist wie gitplayer schon sagt ganz normal!!! bei neuen belägen tue ich das zwar auch nicht, aber zB hatte ich heute nen auris in der werkstatt, 14000 km gelaufen und hinten mit quietschenden bremsen.
also beläge raus genommen, sattel abgebaut, sattel entrostet, eingefettet ( an den anlagepunkten), bremsbeläge die kanten angeschliffen, anlagepunkte entrostet und eingefettet, führungshülsen des sattels eingefettet, rückseite der beläge eingefettet, und was ein wunder, nichts mehr mit quietschen, alles wunderbar.
genau das solltets du auch machen und ich gehe stark davon aus das danach ruhe ist
achja, auch bei bremsanlagen mit "metallplätchen" an den bremssätteln sollte man diese trotzdem einschmieren, und zwar unter den plättechen und auch diese selber.
Alt 02.06.2010, 00:40   #19
Copi
Zitat von kevin_204 Beitrag anzeigen
...also beläge raus genommen, sattel abgebaut, sattel entrostet, eingefettet ( an den anlagepunkten), bremsbeläge die kanten angeschliffen, anlagepunkte entrostet und eingefettet, führungshülsen des sattels eingefettet, rückseite der beläge eingefettet, und was ein wunder, nichts mehr mit quietschen, alles wunderbar.
Wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte:
Geh das nächste Mal das oben beschriebene Programm nochmal so durch, lass aber das Anfeilen einfach weg. Und du wirst sehen, das Ergebniss wird genau das gleiche sein wie mit Anfeilen. Wollt ich damals auch nicht glauben, war aber so! Ausreichend Bremsenfett wirkt Wunder!
Alt 02.06.2010, 00:45   #20
kevin_204
kla wird das quietsche auch ohne kanten anschleifen weg sein, das ist logisch, aber ich persönlich sehe da drin auf jeden fall KEINEN nachteil!!!
ich schleif ja nicht den halben bremsbelage weg, sondern breche halt nur die "scharfen" kanten minimal an. nicht mehr, und nicht weniger
Alt 02.06.2010, 00:53   #21
Naja, bei eingelaufenen Belägen mit eingelaufenen Scheiben brauchste nichts anschleifen, das ist klar
Das ist natürlich nur bei neuen Belägen sinnvoll, sonst kannste dir das sparen.
Im Übrigen wüßte ich jetzt nicht, inwieweit ein leichtes Abwinkeln der Kanten den Bremsbelag dazu veranlssen sollte in seine Einzelteile zu zerfallen. Die Kanten an den eingelaufenen Bremsscheiben reiben den sowieso dort runter. Aber bis dahin haste Quietschen und er liegt nicht satt auf.
Im Übrigen wundert mich nicht, warum das in Werkstätten verboten ist. So kannste dem Kunden, der dann mit quietschenden Bremsen rumfährt gleich danach noch neue Scheiben verkaufen, weil ihn das Quietschen stört.
Alt 02.06.2010, 18:04   #22
Elmo
Elmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ok danke für die hilfe. werde das mit dem anschleifen mal versuchen. (natürlich habe ich die bleche ordnungsgemäss montiert. )
gruss
Elmo ist offline   Mit Zitat antworten
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 10:03
BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts BAD_SUPRA Technik 37 29.09.2009 00:39
Bremsen und Ihre Belüftung King of Queens Tuning 25 12.11.2008 23:00
Quitschen der Bremse Stuermer Technik 8 25.02.2004 13:27
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
