Alt 30.05.2010, 17:48   #16
Eclipse
AW: Öl auf Ansaugbrücke - Woher kommt das - Mit Bild
Ja das hab ich demletzt gemacht Aber für das das der wagen 18 Jahre alt ist war des bissel dreck schnell weggeputzt
Wenn ihr mir jetzt sagen würdest das es 2 PS mehr bringt dann würde ich es weg bauen
Grüße Marc
Alt 30.05.2010, 17:48   #17
Wenn man nur den Kopf plant, hängt es vom Block ab, ob was hält oder nicht. Plant ja keiner Kopf und Block und baut dann "nur" ne Ajusa ein. Deswegen kann auch keiner sagen, wieviel die wirklich aushält.
Alt 30.05.2010, 17:54   #18
meine hat bei 1.2 bar locker gehalten.
Alt 30.05.2010, 17:57   #19
Grüße Marc
nicht unbedingt..aber was hat verbranntes nochmal im Brennraum zu suchen...
Alt 30.05.2010, 17:59   #20
Eclipse
Doppelt verbrennen hält besser Wobei "halten" da ja nicht gerade passt.
Man kann das AGR aber doch auch umgehen ohne es aus zu bauen Einfach immer Volllast fahren
Grüße Marc
Alt 30.05.2010, 18:38   #21
mogip66
mogip66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ja werde mal den Kopf prüfen lassen und dann mal schauen... ja und wie gesagt, an der Kopfdichtung ist keine beschädigung zu sehen...
mogip66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 20:37   #22
den Kopf nicht zu planen ist das dümmste was man machen kann bei nem Reihen 6er....
die 7M Köpfe sind meist um die ~5/10tel verzogen....zumindest 9 von 10.
Der Unterschied wird dann immer noch gemacht ob planfräßen...plandrehen oder planschleifen...plan ist nicht gleich plan.
Alt 30.05.2010, 20:46   #23
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Was für ne oberfläche is denn besser? Ne periodische oder ne aperiodische?
Alt 30.05.2010, 20:47   #24
wie willst das jetz meinen...?
bze. deffinier das mal ins Sonntagsdeutsch...
Alt 30.05.2010, 21:02   #25
Stephan89
schleifen oder fräsen?
Alt 30.05.2010, 21:02   #26
schleifen...der Rest is Unfug und nicht plan...
Wollte mal Hallo sagen =) MKIV (pics) Supralativ22 BuildUp-Bereich 16 27.05.2010 22:02
Was haltet Ihr auf den 1. Blick von dieser Supra? Bin Neuling... ChH Sonstiges 33 03.04.2007 21:49
Muhahaha HE-MAN Off Topic 2 12.01.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
