Alt 19.05.2010, 01:13   #16
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
AW: Ladedruck mit NT Nockenwellen
Hat hier denn niemand die NT-Wellen mit CT26 verbaut?
Wenn doch, bitte mal kurz melden.
Danke
Alt 19.05.2010, 19:15   #17
Wenn man die Einlass nocke tauscht kann es sein das man ventilüberschneidung bekommt das quasi beim Sauger gewollt ist wegen besserer zylinderfüllung das bedeutet man verliert bissl Druck weil der so wie er rein kommt zum Teil halt durch den Auspuff wieder raus kann. DESHALB verbaut man keine Sauger Nocken in turbomotoren weil es da gewünscht ist das so wenig Druck wie möglich durch ventilüberschneidung entweichen kann das macht man bei Turbos nur wenn es wegen dem Ventil Hub bzw. Wegen der grad Zahl der nocke nicht mehr anders geht. Deswegen sind saugernocken nix halbes und nix ganzes ja man verlagert das drehzahlband nach hinten und ja der motor wird im Vergleich zu vorher bei gleichen Druck mehr Leistung haben aber er wird immer mehr verbrauchen und weniger leisten wie wenn man Nockenwellen verbaut die das drehzahlband genauso verlagern aber für einen Turbo gebaut wurden nämlich mit möglichst wenig überschneidung.
Steve mc Queen. Ich hab damals bei meinem evc hinten alle Regler auf Anschlag gedreht.
Also ist möglich das man druck verliert wenn der Lader nur 1,2 bar schafft das er danach nur 1,0 schafft. Sollte aber nicht so sein weil ein ct26 schafft intakt 1,7 zumindest in nem gewissen drehzahlbereich so um die 4000
also sollte der die 1,0 schon schaffen vielleicht nicht obenrum aber irgendwo mittig.
Gruß Frank
ps bianco wenn das restliche setup das hergibt Dreh die porös hinten am evc hoch.
Alt 21.05.2010, 13:18   #18
bianco
Super, vielen Dank!
NT Nockenwellen geläppt Jagi Biete 2 23.01.2010 15:35
Brian Crower Nockenwellen in Stage 3 und Ventilfedern schokomanu Tuning 10 21.06.2009 23:17
Stage 3 Kupplung... NT Nockenwellen usw -Christian- Biete 8 23.10.2007 13:09
Nockenwellen & Valvetrain-Parts bitsnake Sammelbestellungen 27 27.12.2006 23:21
Satz NT Nockenwellen -Christian- Biete 4 10.11.2006 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
