Alt 15.05.2010, 13:10   #16
Antraxbauer
Benutzerbild von Antraxbauer
Antraxbauer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Zusatzanzeigen ProSport oder Auto Gauge
ok wieder was gelernt
öl fahr ich 0w30 vollsytetisches
ich werd mir denn auch erst mal wasser und öl temp verbauen in der nächsten zeit
Antraxbauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 13:26   #17
Einfach in die Anleitung schauen, was empfohlen wird, bissel an den eigenen Fahrstil denken, und dann das für dich passende einfüllen. Auf Forenempfehlungen braucht man da nix geben. Ein Motor lebt weder kürzer noch länger weil man das eine bestimmte Öl fährt.
Es gibt nur wenig, was man nicht machen darf, dazu gehört bspw. kein Öl mit abgesenkter HTHS Viskosität in nen Motor zu kippen, der dafür nicht ausgelegt ist. Betrifft so ziemlich alle älteren Motoren.
Auf die Freigaben schauen, möglichst Markenöl verwenden und Wechselintervalle einhalten. Das hält den Motor am Laufen und nicht irgendeine bestimmte Viskositätsklasse.
Alt 16.05.2010, 14:05   #18
Antraxbauer
ich hatte nun glück mein supra ist in der liste mit aufgeführt 3,0 24v von 93 bis glaub 02 standt da castrol buch
glaub mal das man dem vertrauen kann und gebrauchs anweisung ja hab keine der vorbesitzer hatte schon keine
Alt 16.05.2010, 14:38   #19
Ich kann dir zumindest sagen, daß die Lexus Jungs zum Großteil 0w40 für ihre 2jz Gte benutzen.
Alt 16.05.2010, 16:29   #20
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
130-140° sollte ein modernes Motoröl auf jeden Fall aushalten. Aber je nachdem wo man die Temperatur mißt wird das Öl ja nochmals heißer als an der Meßstelle.
Gruß Tobias
Alt 16.05.2010, 16:49   #21
Zitat von Turbotobi76 Beitrag anzeigen
Gruß Tobias
Eher sogar mehr. Bei den SAE Klassen wird bei gegebenen Temperaturen die Viskosität gemessen. Einmal eine niedrige bei -XY Grad (kommt auf die SAE Klassifikation an), dann bei 100° (das ist dann das, was nach dem 10w oder 0w etc. steht) und dann wird teilweise nochmal bei 150° und einem gegebenen Schergefälle gemessen.
Und das sind nur die Messpunkte. Was das Öl verträgt, ist noch eniges mehr.
Alt 16.05.2010, 17:46   #22
Turbotobi76
ist dann halt irgentwann auch mal die Frage was der Öldruck dann macht,je heißer das Öl umso mehr geht der Öldruck in den Keller.
Gerade bei älteren nicht überholten Motoren ist es daher bestimmt ganz Sinnvoll die Grenzen net auszuloten.
Gruß Tobias
Alt 16.05.2010, 18:01   #23
Die hohen Temps haste eh nur, wenn du ne Weile auf dem Gas stehst. Letztes Jahr im Sommer hab ich mit 19 Reihen Kühler, 30 Grad Außentemperatur auf der Autobahn knapp 115 Grad am Filter gemessen (mit VDO Anzeige plus passendem Geber) da hatte ich 180 drauf. Wenn man vom Gas geht, dann kannste der Temp schon beim Fallen zuschauen. Da biste dann gleich wieder bei 95 bis 100. Druck war dabei immer jenseits von 3 Bar (Auch per VDO Anzeige gemessen).
Und im Leerlauf gibt Toyo ja nen Grenzwert von 0,3 bar an. Gibt vermutlich keinen hier, der bei so nem niederigen Druck nicht schon längst den Motor zerpflückt hätte.
Deswegen sind weniger Anzeigen vielleicht sogar psychologisch sinnvoller, dann sieht man nämlich nix und fährt einfach.
wie kaufe ich einen Corolla in Italien Willy B. aus S. Off Topic 13 30.08.2009 14:59
Prosport Zusatzinstrumente Sammelbestellung Darkevolution Sammelbestellungen 8 15.07.2009 12:45
Klarglasbliner, Zusatzanzeigen etc. Racer-X Biete 21 20.01.2009 13:34
eingemottetes Auto wieder in Betrieb nehmen bitsnake Fremdmarken und -modelle 8 09.11.2007 12:46
Lambda-Anzeige von Auto Gauge Lolek Auktionen 10 03.11.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
