Alt 03.05.2010, 22:14   #16
AW: Vorbereitungen zum Saisonstart - MA70
hab ja letzte wochen endlich meine anzeigen verbaut.
fahre 10w40 von liqui moly (1013).
öltemp. 100°C bei normaler fahrweise (autobahn 140km/h tempomat / teils stau, umgebung ca. 20°C, serienölkühler). der öldruck fällt von 90°C auf 100°C um ca. 0,5bar ab.
sobald der lader einsetzt geht die öltemp in wenigen sekunde fix weiter rauf.
wasser ist dank großem alukühler bei 80°C festgenagelt. nur im stau hat's mal 85-88°C.
ich für meinen teil hab mir heute einen großen ölkühler ausgeguckt
Alt 03.05.2010, 22:19   #17
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
War letztens mal etwas schneller unterwegs. So 180 (meistens) bis knapp 240 am tacho. Öltemp war immer so bei 108 Grad, kurze max. waren 112 Grad. Die klima war voll aufgedreht. Finde dass eigentlich ganz ok, oder?
0,6 bar Ladedruck
Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile!
Alt 03.05.2010, 22:25   #18
mit 10w40 würde ich persönlich nicht über 100°C gehen wollen.
ich peile 90°C öltemp an. hab dann 10°C spreizung zum wasser. soll ausreichen.
Alt 03.05.2010, 22:38   #19
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Viruz-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also ich wollte die supra bis ende oktorber auf jeden fall so lassen wie sie ist.dann in der winterpause auf jeden fall was basteln,also kühlsystem auf fordermann bringen,vielleicht auch die zkd gegen ne mzkd wechseln und so nen spaß halt
reicht es dann,wenn ich jetzt noch 10w40 nehm?lange zeit kann man ja eh nicht auf der AB rumheizen,kommt ja immer ein idiot und setzt sich vor einen.und die riemen sind ja auch noch alt.wird also eher ne cruizer saison
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an! Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen!
Viruz-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 22:47   #20
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
zum Thema MZKD solltest du dich noch ein wenig einlesen. Ohne den kompletten Motor zu demontieren wird das nix.
Aber ne Ajusa tut es auch wenn du die net grad extrem an der Leistungsschraube drehen willst.
Kühlsystem verbessern,Ölkühlung optimieren und ganz wichtig den Auspuff net vergessen.
Ein offenes Turboknie oder besser ne große Downpipe sollte es schon sein.
Damit sind dann auch so ca. 280 standfeste PS drin.Oder du läßt alles wie es ist pflegst und wartest nur gut dann sollte es auch keine Probleme geben.
Ich hab ha letztens ne Supra gesehen seit 18 Jahren in 2. Hand. Top gepflegt und 100% original
Gruß Tobias
Alt 03.05.2010, 23:16   #21
Viruz-X
Gruß Tobias
dann komm mal zu mir,siehste die zweite
hat ein alter herr seit 4/90 gefahren,nur im sommer,immer iner garage gestanden.dann ist er gestorben und hat se vererbt,auch an einen älteren herrn.jetzt sind knapp 53000km drauf und ich bin nr 3
bin mir noch sehr unschlüssig,ob ich an der leistung was machen soll.oder wie du sagst überhaupt was,einfach nur pflegen.das auto wird ja mit der zeit auch immer mehr wert,anstatt weniger.und fahrzeuge im serienzustand werden immer seltener und meine supra wäre eigentlich ideal um ein perfekter oldtimer zu werden.da ist ja nix dran
Alt 03.05.2010, 23:21   #22
Zu dem 10w60 Scheiß sag ich mal nix. Die meisten sind doch noch net mal in der Lage zu wissen, wie man die Viskositätsklassen liest bzw. wie die festgelegt sind und was die aussagen.
Da gibt's dann nur dünn und dick und Öldruck = Schmierwirkung.
Alt 03.05.2010, 23:54   #23
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
K&N Tauschfilter ist ok, den offenen K&N bekommst ja nimmer eingetragen.
Alternativ tuts auch ein Serienluftfilter, B&M ist damit schließlich auch 320PS gefahren
Was? Seit wann das denn?
Alt 04.05.2010, 00:00   #24
Turbotobi76
ich denk einen offenen bekommt man auch noch eingetragen,wenn ein gutachten vorhanden ist.
Allerdings muß der Auspuff dann absolut original sein. Der Tüv Spezi hat bei mir auch gemeckert weil beides zusammen eingetragen ist
Gruß Tobias
Alt 04.05.2010, 07:34   #25
Viruz-X
ist der offene luftfilter nicht kacke,wenns im motorraum so heiß wird?`dann zieht der ja die heiße luft wieder.wenn der plattenfilter drin ist,dann kriegt der motor ja wenigstens die kalte luft von außen.
oder hab ich grad nen denkfehler ?
Alt 04.05.2010, 08:09   #26
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Nein richtig gedacht.
Der offene Filter ist mehr Show als Effizienz.
Es gibt offene Systeme , die werden abgeschirmt wegen der Warmluft.
Alt 04.05.2010, 10:18   #27
Viruz-X
wie siehts mit dem kühlmittel aus?hab zuhause noch das glysantin alu protect G30 .kann ich das in die supra kippen?
und welche bremsflüssigkeit wird eingefüllt?geht dot 4 ohne die schläuche anzugreifen?
Alt 04.05.2010, 12:29   #28
supraxe
[NSH]Axel
Geht beides.
Alt 04.05.2010, 19:26   #29
Damon
Der Tobi hat scho recht, bei ner 20 Jahre alten Supra sollte man erst gucken, ob auch alles passt.
Alte Wasserschläuche raus, Kopfdichtung vielleicht vorsorglich gleich mal wechseln (ist ernst gemeint) und die Kühler reinigen und das gesamte Kühlsystem auf Vordermann bringen.
Supras mit Wartungsstau nehmen Vollgastouren ziemlich schnell krumm (vor allem die Zylinderköpfe ).
Wenn aber alles passt, dann kann man auch mit ner Supra vollgas fahren - wozu hat man sonst son Ding??
Mich nervt das halt langsam gewaltig! Sobald jemand schreibt er will ab und an ( allso nicht laufend) mal gasgeben kommt sofort der Zeigefinger "ja nicht"! Allso am besten garnicht auf die Autobahn und auf der Landstraße nur 100 im 5. Gang! Mehr hält unsere Lady nicht aus! Aber sooo empfindlich ist das Auto auch wieder nicht. Hab früher auf d. Autobahn immer Vollgas gegeben wenn es der Verkehr zuließ. Auch längere Abschnitte. Natürlich war ich nicht jeden Tag auf der Bahn unterwegs. Aber ab und zu hält sie das schon aus.
Alt 04.05.2010, 19:39   #30
sehe ich wie damon. nur rumzuschleichen, weil man angst hat das der motor auseinanderfällt, ist ziemlich übertrieben.
die kiste ist durchaus solide und auch absolut für vollgasfahrten geeignet. im endeffekt ist es auch nur ein motor.
wenn ein motor das nicht ab kann, hätts kein motor werden sollen...
Das das natülich nur geht, wenn die kiste auch gepflegt und gewartet wird, sollte klar sein. mit nem verranzten motor, an dem alles uralt ist, und der keine wartung sieht, damit gehts dann natürlich oftmals nicht gut.
ist alles in schuß, spricht mechanisch nix dagegen, den motor auch mal auszufahren.
meine alltagskiste hat 260.000 km auf buckel, wird in keinster weise geschont, und die motorinnereien sind immer noch die ersten, bis auf die ZKD, da ist natürlich ne M-ZKD drin.
Und läuft und läuft....
Geändert von Andreas-M (04.05.2010 um 19:44 Uhr).
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 18:03
Toyota Teilenummer MA70 Zahnriemenspanner Spoon Suche 2 08.10.2009 08:57
Styleauto Supra MA70 Bodykit Pit Tuning 4 21.06.2007 12:05
Schlachte MA70 Supra1970 Biete 15 13.06.2007 07:46
Startschwierigkeiten MA70 fitti-supra Technik 15 14.07.2005 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
