Alt 17.04.2010, 14:57   #16
lukas85
AW: Temperatur anzeige immer voll ausgeschlagen!!
Also wenn der Motor nicht kocht und nur die Anzeige ausschlägt, dann muss es ja an Sensor oder Kabel sein..
E-Lüfter ist der Blaue Stecker, am äusseren Teil des Thermostatgehäuses ganz unten.
Alt 17.04.2010, 18:21   #17
daywalker
Benutzerbild von daywalker
daywalker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs down AW: Temperatur anzeige immer voll ausgeschlagen!!
also nach der widerstandsmessung müsste es scheinbar der sensor und die anzeige sein. habe bei beim sensor kein widerstand obwohl der ca 150 haben sollte. und die anzeige hat kein widerstand zwischen U und E obwohl da auch 200ohm sein sollten
daywalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2010, 18:34   #18
klingt verdächtig nach Kurzschluss im Kabel, wenn beide 0 Ohm haben. Zwei Defekte auf einmal wäre eher ungewöhnlich.
Alt 17.04.2010, 18:48   #19
daywalker
der widerstand ist bei beiden aber im ausgebauten zustand!! das heisst das kabel spielt in dem augeblick keine rolle. zudem hab ich das kabel durch geklingelt. das ist in ordnung.
Alt 17.04.2010, 19:46   #20
Alt 19.04.2010, 02:14   #21
schreinerjan
schreinerjan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also, ich zhabe das gleiche (Problem). Nach ein paar Minuten geht der Zeiger zügig bis zum oberen Anschlag. Wenn ich dann eine Weile fahre, normalisiert es sich wieder, d.h., die Anzeige steht dann ungefähr gegenüber der 1000 rpm-Marke.
Manchmal geht sie aber auch wieder hoch usw., usw.
Das ist bei mir nun schon drei Jahre so, und da ich regelmäßig alles kontrolliere und auch nicht wie ein Bekloppter fahre, mache ich mir keine Sorgen.
Vielleicht findet sich auf einem Treffen mal jemamnd der das ganze mit einem Handgriff in Ordnung bringt.
schreinerjan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 11:19   #22
Dein Visko ist kaputt. Durch den Fahrtwind wird der Kühler ausreichend mit Luft versorgt, und die Temperatur sinkt. Sobald du langsamer fährst oder stehen bleibst, müße der Vikso die Luft schaufeln, was er aber nicht mehr tut, sodaß die Temperatur steigt.
Viskokupplung neu mit Öl befüllen oder austauschen.
Alt 19.04.2010, 12:30   #23
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
immer mal wieder gern:
so muss sich der visco anhören
http://www.youtube.com/watch?v=2HMGOJerB8A
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Wasserkühler Temperatur SunDan Technik 0 30.12.2008 11:26
Welche EGT- Anzeige? Manuel89 Technik 13 07.10.2007 14:18
Wasser Temperatur Anzeiger Spinnt ! rainercfm Technik 3 14.06.2007 20:11
Kasten für Greddy Anzeige wichtig!!! Joker Technik 3 11.02.2006 21:07
Greddy Anzeige Wachmann Technik 17 13.09.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
