Alt 29.03.2010, 18:50   #16
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Bremsscheiben vorne MK4 JZA80 Bezugsquelle
Die Q11 Scheiben sind vom Maß gleich aber nicht org. Toyota, ich habe die Dinger schon dutzendfach in den Fingern gehabt....
Die Bremsbeläge vom Q11 kann man sofort in die Tonne treten.
Ich empfehle ausschließlich org. Bremsen.
SupraJoerg ist offline
Alt 29.03.2010, 19:56   #17
RØme
RØme befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da schließe ich mich SupraJoerg an. Bestell dir die beim Toyota Händler, dann kannst du auch besser schlafen. Und soviel teurer sind sie nun auch nicht.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Und ja sie haben die Größe die du suchst. Wie soll es auch anders sein ^^
Wenn du möchtest kannst du mir deine E-Mail Adresse per PN schicken. Ich habe die Verpackung der Scheiben gefunden xD Davon kann ich dir gerne ein Bild schicken. Da steht alles drauf
Habe auch nochmal bei Toyota angerufen, wo ich meine damals her bezogen habe. Er hat da nur 2 Varianten, die eine ist die für eine TT & die andere ist unter anderem für eine JZA80 N/A, er wusste damals nicht genau ob sie passt & war nur zu 95% sicher.. ^^ aber ich hatte sie verbaut gehabt & kann dir mit sicherheit sagen das sie a) passt & b) gut und langlebig ist.
Fakt ist:
Bremsscheibe; 43512-14190 / Pro Stück: 82.62 €
Bremsbelagsatz; 04465-14081 / 93.95 €
Diese Scheiben & Bremsbeläge passen zu 100% in eine MKIV JZA80 mit Serienmäßiger Bremsanlage.
RØme ist offline
Alt 29.03.2010, 20:28   #18
die 43512-14190 ist aber nicht die große Scheibe !
bitsnake ist offline
Alt 29.03.2010, 20:54   #19
RØme
Steht da was von der großen Anlage? Ich schrieb, das es die Teilenummer für die Serienmäßige Bremsanlage einer (N/A) JZA80 ist ^^
Habe je keine Ahnung was für eine Anlage verbaut wurde.. Oo Ich würde einfach mal zum Händler deines vertrauens gehen und ihn fragen. Maße hast du ja & ansonsten einfach versuchen. Lässte dir ein Satz bestellen, bringst deine alte Scheibe mit & vergleichst die. Wenns nicht passt nimmst die einfach nicht mit
MfG
Rome
RØme ist offline
Alt 29.03.2010, 21:01   #20
RØme
Aj sorry, sehs grade. Habe deine Eingaben verwechselt. 291 sind damit gemeint.
Danke @ bitsnake, sonst wäre mir das nicht aufgefallen, dass ich mich da vertan habe. Ja dann würde ich mich an bitsnake halten. Er hat die Teilenummer ja schon gepostet. Aber bei den Großen Scheiben dürfte es kaum Probleme geben, denke ich.
Tschuldige nochmals.
MfG
Rome
RØme ist offline
Alt 29.03.2010, 21:33   #21
passt schon Ich hab beim Lesen des Gesamt-Threads auch einen Moment überlegen müssen. steht aber ganz klein im ersten Post.
Alt 29.03.2010, 23:20   #22
marcm
marcm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Um das hier mal alles aufzuklären mir geht es nicht darum billige Scheiben zu bekommen sondern die Richtigen. Da ich die Scheiben für einen Toyota Mr2 Turbo brauche, deshalb habe ich auch keine Fahrgestellnummer von einer Supra. Ich würde mich sehr freuen wenn ich eine Fgn. von einem bekommen würde der die 322x30mm Scheiben fährt. Mein Toyota Händler weiß nicht welche die Richtige Scheibe ist weil in seinem Pc die Durchmesser nicht mit angegeben werden. Und beide will der nicht bestellen.
marcm ist offline
Alt 31.03.2010, 02:18   #23
rockatanski
rockatanski befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wechsel deinen Händler!
JZA80 EU Spec kann er einfach so ohne Fahrgestellnummer bestellen, oder er ist faul oder hat gar keinen Plan.
Also ganz schnell wechseln!
Fahrgestellnummern leiht man nichteinfach mal so, um Teile zu bestellen...
The whitest white
...just because you know my name, doesn´t mean you know my game!
rockatanski ist offline
Alt 31.03.2010, 02:57   #24
rockatanski
Hier bestelle ich immer wenn es um Zubehör geht:
http://myworld.ebay.de/ersatzteile-donner/
Superservice!!!
The whitest white
Alt 31.03.2010, 07:40   #25
große Bremsscheibe:
43512-14200 (RH) / 43516-14030 (LH) je 91,30 Liste inkl. MWST.
Belagssatz 04465-14390 105,25 bin mir da baer mit der Teilenummer nicht 100% sicher, weil der mehrmals durch Nachfolgeartikel ersetzt wurde. Da bräucht ich vor dem bestellen die FGst-Nr.
Paar Prozente auf Liste sind sicher drin. Das frisst dann aber der Versand wieder auf.
John
Warum nimmst du nicht die Teilenummern die ich schon mal geschrieben habe ? Bin zwar eigentlich MkIII "Teilefuzzi", aber zum Katalog lesen reichts schon. Mal davon ab kann man das im toydiy Link auch selbst.
Bezüglich der FGSt-Nr.: Ein richtiger Toyota- Händler brauch die nicht unbedingt, hat aber bei der genauen Teileidentifikation unter Umständen das gleiche Problem. Ein freier Händler mit Online-Zugang braucht die unbedingt, sonst kriegt man gar nicht erst ein Fahrzeug ausgewählt. Da nutzt das auch nix wenn man die Teilenummern schon hat.
Fahrgestellnummern aus eBay-Motors als Referenz zu nehmen (die gehören da in die Auktionen), ist im Prinzip ne Lösung. Bei der EU-Spec Bremse ist das aber auch nicht die ultimative Lösung. In so einem Fall such ich die Teile dann auch an der Teile-Theke raus.
John
Alt 31.03.2010, 09:12   #26
Andreas Köster
oder mal bei BOSCH nachfragen,habe dort gute und günstige erfahrungen gemacht..........
Andreas Köster ist offline
Alt 31.03.2010, 10:26   #27
marcm
Hy
Wenn du sicher bist das, dass die richtige Bestellnummer ist werde ich die bestellen. Mein Händler hat gesagt wenn die Scheiben falsch sind könnte er die nicht mehr zurücknehmen. Dashalb ist es wichtig das es die richtigen sind.
Ich hatte aus dem unteren link eine Fgn. meinem Händler durchgegeben und der meinte da würde was fehlen.
http://www.mkiv.de/artikel/allgemein/10.htm
marcm ist offline
Alt 31.03.2010, 11:07   #28
mit den FGSt.Nummern aus dem Link funzt das nur wenn du zufällig eine passende Kombination erwischt die´s auch wirklich gibt. Also vorn das JT1... für EU-spec und im zweiten Teil eine Seriennummer die dann auch tatsächlich als EU-Spec gebaut wurde.
Alt 31.03.2010, 19:03   #29
Also,
ich hab diese orginalen Toyotascheiben an meiner deutschen MK4-Supra verbaut. Laut 4 Rechnungen der letzten Jahre immer diese.
Bremsscheibe 322mm mal 32mm
für vorne rechts 43512-14200
für vorne links 43516-14030
Bremsklötze
vorne 04465-14150
Frag nach Rabatt, da sind locker 10% drinne. Sag du kommst öfters.
Für ganz schlaue und mutige Leute kann ich auch D&W raten. War auch mal so gut drauf, der Preis verlockte und ich hab da nen Batzen bestellt. Habe alle zurück geschickt und die krasseste "Fotofiert".
http://downloads.mkiv.de/Andi/D&WBre...ibe/Bild60.JPG
Gruß Andi
Andi ist offline
Alt 31.03.2010, 23:58   #30
Chino
Chino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Andi Beitrag anzeigen
Also,
Gruß Andi
Hahaha ! Sau geil. Das haben die nicht im Ernst verkauft oder ?!
Zu den Scheiben, EU-Spec vorne:
43512-14200
43516-14030
Beide für VA, jedoch rechts und links. Jeweils 105€ ohne Rabatt.
Chino ist offline
Bremsscheiben Vorne Gelocht / Geschlitzt BlackGhost Biete 11 08.04.2010 20:43
Suche Supra JZA80 MK4 - kann auch defekt oder unfall sein - Alles anbieten bitte JapanDyno.com Suche 3 04.01.2009 15:31
Ferodo Bremsscheiben Vorne King of Queens Biete 7 26.09.2008 12:44
Bremsscheiben für vorne non Turbo retrospective Biete 5 09.07.2008 23:53
Schutzbleche vorne hinter den Bremsscheiben BAD_SUPRA Technik 6 26.06.2003 04:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
