Alt 08.01.2010, 17:21   #16
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
AW: Welche Reifendiemensionen sind möglich?
Hast du ne Quelle dafür?
habe bei google.de einfach mal "tachoabweichung" eingegeben, laut dem ersten treffer (leider Autobild) liegen wir wohl beide ein bisschen richtig:
Ist der Wagen vor dem 1. 1. 91 zugelassen, darf der Tacho in den beiden oberen Dritteln seiner Anzeigenskala (mindestens jedoch ab 50 km/h) bis zu sieben Prozent vom Endwert abweichen. Heißt: Bei einem Tacho bis 250 ist eine Abweichung von 17,5 km/h erlaubt. Noch großzügiger messen Fahrzeuge, die nach dem 1. 1. 91 erstmals zugelassen wurden: maximale Abweichung zehn Prozent plus 4 km/h. Bei gefahrenen 130 protzt dann das Display mit 147 Kilometern.
Alt 08.01.2010, 17:46   #17
Das kommt hin, denke ich.
Die +/- 4% werden wohl vom Kilometerzähler kommen, denn der darf sich laut Gesetz in dem Bereich bewegen. Aber auch da haste das Problem, daß die tatsächliche Abweichung bei jedem Auto verschieden ist.
Ich nehme an man hat deswegen einfach gesagt: +/- 4% sind ok und fertig, weil sonst müßte man doch bei jedem Fahrzeug den Tacho und den Zähler nach dem Radwechsel überprüfen.
Alt 08.01.2010, 17:51   #18
Der Umfang neuer und abgefahrener Reifen der Seriendimension ist ja bekannt. Dann legt der Hersteller die Tachovoreilung halt so aus, dass in keinem Fall was rauskommt, was nicht erlaubt ist, vor allem nichts negatives - basta. Wenn allerdings durch nicht serienmäßige Reifen weitere Abweichungen dazu kommen muss der TÜVer das - unter Berücksichtigung solcher Überlegungen - entscheiden.
Alt 08.01.2010, 18:04   #19
Das meinte ich, die Hersteller legen die Tachos natürlich so aus, daß sie immer zuviel anzeigen.
Die Frage war eben, ob man grundsätzlich sagen kann, so und so viel Abweichung beim Wechsel der Radgröße ist immer erlaubt und ob es dafür eine Richtlinie etc. gibt, auf die man sich berufen kann.
Alt 08.01.2010, 18:28   #20
Australis
Benutzerbild von Australis
http://www.carsfromitaly.info/reifenrechner.php
Damit lassen sich alle Fragen zum Thema Abrollumfang beantworten Sogar mit Anzeige der neuen Daten und Abweichungen im cm, km/h und %
Zitat von Walter Röhrl
Alt 08.01.2010, 19:39   #21
Eigentlich nicht, denn so nen Rechner hab ich vorne schon verlinkt. Und allein der Hinweis, 4% sei erlaubt reicht mir auch net.
Ich will's genau wissen mit Brief und Siegel!
Alt 09.01.2010, 00:46   #22
dogbony
Benutzerbild von dogbony
weiß einer, wie man ein Tacho eicht? Nehmen wir mal an ich möchte 19" Felgen, aber nicht einen zu geringen Querschnitt der Reifen damit der Komfort noch einigermaßen gegeben ist. Was wäre mir 19" ohne Verstellung überhaupt möglich.
Alt 09.01.2010, 13:01   #23
Auf die Schnelle hab ich mal das hier gefunden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tachojustierung
Gib mal Tachojustierung in Google ein, da kommen dann Links zu etlichen Firmen, die das machen.
Mit 19" würde ich mir den Aufwand aber nicht geben, rein theoretisch würden sogar noch 20" gehen, ohne den Durchmesser viel zu verändern, und zwar mit 225/30/20, dafür gibt's sogar Reifen!
Aber das würde ziemlich bekloppt aussehen und wäre vermutlich hart wie ein Brett!
Bei 19" geht noch recht viel.
Kannst ja mal einen der verlinkten Reifenrechner testen.
Gibt's als Ausgangswerte die Serienbereifung 225/50/16 auf 7" mit ET37 ein und probierst aus, was noch geht ohne den Abrollumfang zu sehr zu verändern.
Parallel dazu kannst du bei Reifendirekt oder so schauen, ob's für die Kombination überhaupt passende Reifen gibt.
Alt 09.01.2010, 15:00   #24
Australis
245/30 ZR19 würde vom Abrollumfang gleich kommen.
Alt 09.01.2010, 17:28   #25
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Ich werde kommende Saison folgende Größen fahren:
Vorne: 225/40 - 18
Hinten: 245/35 - 18
Da muss man grad noch keine Angleichung machen lassen.
Alt 09.01.2010, 17:44   #26
Vorne: 225/40 - 18
Hinten: 245/35 - 18
225/40/18 wird auch meine Wahl werden, aber rundum, kein Bock mehr auf die breiten Dinger. Ich merk das immer, wenn ich die Standfelgen drauf mache mit der Originalbereifung wie leicht das alles lenkt und rollt. Die anderen Räder sind 245 rundum.
Alt 10.01.2010, 00:12   #27
Romano mkiv
Benutzerbild von Romano mkiv
Romano mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus,
Ich fahre
Vo. 235/35 R19 8.5x19 ET30 besser ist ein 225/35 R19 für vo. (sieht
besser aus.
Hi. 265/30 R19 9.5x19 ET50
wenn du ein paar bilder sehen willst, schau dir doch einfach meine im
Build up bereich an !
Gruß Romano
Romano mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 01:19   #28
Black Panter
Benutzerbild von Black Panter
Black Panter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Smile AW: Welche Reifendiemensionen sind möglich?
Grüezi und Hallo!
Ich fahre
Vo. 235/35R19 9x19 ET26
Hi. 265/30R19 10x19 ET26
Meine meinung ist das es mit 19 Zoll fast schöner zu fahren ist als mit 17 Zoll!
Aber das ist meine meinung
Black Panter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 01:55   #29
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Ich werde auf der VA 225/35R18 und auf der HA 245/35R18 fahren, somit stimmt der Abrollumfang auf der HA und vorne ist er leicht tiefer
Alt 10.01.2010, 02:15   #30
Ich würde vorne 225/40/18 nehmen, da bist du viel näher am Abrollumfang dran, unter 1% Abweichung. Mit Tüv gibt's da sicherlich kein Problem.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
