Alt 30.10.2009, 13:32   #16
AW: Auspuff Spray
Hir der richtige link von der Firma.
http://www.thiemt.net/0_Pulver_HTM/F...eispiele6.html
Ich nix pulverbeschichten
Alt 30.10.2009, 14:37   #17
AW: Auspuff Spray
dazu hab ich doch noch mal was aus dem Chemiebaukasten:
keramische Hochtemperaturbeschichtung. Der Krümmer ist innen und außen beschichtet (mit unterschiedlichen Materialien)
Am Auspuff selbst wär das etwas entspannter, da sind die Temperaturen nicht ganz so hoch wie im Krümmer.
EDIT: gibt auch schönere Farben (Chrom poliert, gold etc.), die gehen nicht ganz so hoch in der Temperatur, für CatBack langts aber allemal.
Dateityp: jpg P1010005.JPG (143,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010006.JPG (135,2 KB, 15x aufgerufen)
Alt 30.10.2009, 14:45   #18
AW: Auspuff Spray
aber da die Frage eigentlich nach Spray war:
bei uns hat sich Technolit INOX-Spray bewährt. http://www.technolit.de/App/WebObjec...NOX-Spray.html
ist eigentlich Schweiß-Primer, funktioniert aber sehr gut und gibt ne recht nette Optik
Alt 30.10.2009, 14:45   #19
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Auspuff Spray
hi john..........her mit dem krümmer
Alt 30.10.2009, 15:12   #20
AW: Auspuff Spray
muss ich dir einen machen lassen.
75,- beide Flanschseiten planen
200,- Beschichtung wie oben
+ die Rumschickerei
EDIT: und im Austausch natürlich
Geändert von bitsnake (30.10.2009 um 15:17 Uhr).
Alt 30.10.2009, 15:24   #21
mk3 wien
AW: Auspuff Spray
beidseitig geplant ist meiner schon.muss ma mal mit dem meister palavern wann man das in die wege leiten kann.
Alt 30.10.2009, 15:36   #22
AW: Auspuff Spray
Ja, 650° sind ab Kat. schon besser.
Alt 30.10.2009, 15:51   #23
mk3 wien
AW: Auspuff Spray
wie lange hält der Inox Spray die Farbe ...........das rostbraun sieht einfach beschissen auf dem krümmer aus.
Alt 30.10.2009, 15:52   #24
AW: Auspuff Spray
für den Krümmer würd ich das nicht nehmen.
Alt 30.10.2009, 15:59   #25
AW: Auspuff Spray
Was auch noch geht:
http://www.korrosionsschutz-depot.de...--POR-15-.html
In Alu-Optik bis 800°.
Alt 30.10.2009, 16:18   #26
AW: Auspuff Spray
ach ja, die Keramikbeschichtung hat eigentlich einen anderen Zweck.
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermal_Barrier_Coating
Der Korrosionsschutz und die bessere Optik fallen nebenbei mit ab.
Alt 30.10.2009, 16:41   #27
AW: Auspuff Spray
wenn die beschichtung wärmedämmende eigenschaften hätte, wäre das ja optimal für den wirkungsgrad des turbos. ist halt die frage, wieviel % wirkungsgradsteigerung rausspringen bei einem invest von 275€...
grundsätzlich ne klasse sache
gruß
Alt 30.10.2009, 17:09   #28
AW: Auspuff Spray
genau dafür sind die ThermalBarrier-Coatings unter anderem gedacht. Funktioniert genauso wie Umwickeln mit Hitzeschutzband, nur noch ein wenig effizienter. Das Krümmer planen macht man sowieso meistens, der Beschichtung ist das auch egal. Und es gibt die saubere Optik noch dazu.
Alt 30.10.2009, 17:57   #29
mk3 wien
AW: Auspuff Spray
gruß
john sei dank das man nicht verblödet ..........
Ic water spray Steinbruchsoldat Tuning 17 10.10.2009 02:22
Auspuff oder KW-Mittellager? emuel Technik 6 05.03.2007 21:36
Getriebe, Lippe, Auspuff Fragen Epsonator Technik 21 17.09.2006 20:11
lauter ton vom auspuff supra1988 Tuning 7 21.03.2006 19:47
Auspuff für meine Lady Olli Tuning 11 25.08.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
