Alt 14.09.2009, 18:34   #16
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
AW: die geheimnisvolle Verzinkung der Karosserie ...
jo dan wird der hacken an dem das teil hängt nich schmutzig :O
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 14.09.2009, 18:37   #17
Baaah, ich seh grad: Die TÜR soll verzinkt sein?
Wieso ist die mir dann hinter der Zierleiste durchgerostet?
Also den Zinkschutz kannste in die Tonne treten.
Alt 14.09.2009, 19:23   #18
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
meine beifahrertür ist auch durch -.-
von verzinkung keine spur
fahrertür fängt auch schon an.
mein dach an zwei stellen direkt an der dichtung.
radlauf links.l
glücklicherweise sind die kotflügel heil^^
supra ist ein überrauschungs ein. man weiß nie was rostet.
trotzdem top auto
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 19:33   #19
die türen sind bei mir in richtung kotflügel auch total durch. und nicht an den kanten, sondern mittendrin.
wunder das bei meiner alltagskiste das plastik noch nicht anfängt zu rosten. Also von ner verzinkung verspreche ich mir auch was anderes. das pfalze und kanten rosten mag ja noch gehen, aber mitten irgendwo im blech?
Zitat von Meckimesser Beitrag anzeigen
...Bei mir sind z.B. die vorderen Kotflügel durchgerostet. Suuuuper Verzinkung!
An der Fahrerseite hab ich das auch. Mitten drin im blech!
Alt 14.09.2009, 19:44   #20
Ohne Worte!
Dateityp: jpg Tür.JPG (122,5 KB, 55x aufgerufen)
Alt 14.09.2009, 19:51   #21
boahr, sieht ja übelk aus. Naja, wenn ich alle rostmacken und löcher fotografieren will, dann spengt das bestimmt die serverkapazität.
aber hier mal eines. vorne das querblech vor der mkotorhaube, wo die plastikfront mit der nase drauf sitzt.
natürlich auch verzinkt das teil...
Geändert von Andreas-M (14.09.2009 um 19:57 Uhr).
Alt 14.09.2009, 21:45   #22
Da hab ich überhaupt keinen Rost. Weiß echt net, was das bei mir ist. An manchen Stellen ziemlich viel, und wo anders fast garnix.
Verhext!
Alt 14.09.2009, 21:48   #23
Timber
ihr macht mir Angst!
Alt 14.09.2009, 21:50   #24
Und meine ist ne 92er!
Allerdings bis vor 2 Jahren das ganze Jahr gefahren. Und über 180 TKM sind halt auch nicht wenig.
Aber gut, neue Tür, bissel Schweißen und dann geht das wieder.
Alt 14.09.2009, 21:52   #25
Hinter der Zierleiste gamelt es bei meiner Turbo auch. Kann man das recht gut beseitigen? Also Rost wegschleifen, verzinken (mit Zink ggf. das fehlende Material ausgleichen) und lackieren?
Hab in naher Zukunft eh vor bisse verzinken zu lernen (stichwort untere Scheibenzierleiste)
Alt 14.09.2009, 22:09   #26
Bei mir kamen beim Schleifen leider schon Löcher zum Vorschein, war also schon durch. Wenn's bei dir noch ne soweit is, dann richtig entrosten und verzinken. Am Scheibenrahmen will ich mal ein Zeug testen, das PELOX heißt. Das ist ein Rostentferner auf Basis von Phosphorsäure, der den Rost nicht umwandelt, sondern wirklich entfernt. Wie gut das Zeug ist, weiß ich leider net, wird aber wohl gern bei Oldtimern benutzt. Wunder bewirkt's sicher net.
Das Problem ist, daß du zum Verzinken eine rostfreie Oberfläche brauchst. Das heißt, in den Poren usw. darf nix mehr sein. Das wird in den meisten Fällen nimmer gehen, weil die Oberfläche schon zu sehr zerfressen ist. Dann müßte man ein Blech einsetzen, aber:
Schweißen ist dort sehr schwierig. Verzieht sich sofort. Wenn dann mit nem Eimer Wasser und nem darin eingeweichten Tuch immer wieder sofort abkühlen. Is zwar net so schön für die Scheißnähte, aber das Blech ist so lummelig, daß es keinen Verzug dudelt.
Ich hatte mir ein wunderschönes Blech gebastelt, daß perfekt gepaßt hat (war so stolz auf mich), und nach dem Schweißen hat sich ne fiese Beule gebildet durch's Abkühlen.
Und ich hab schon drauf geachtet immer nur zu Punkten und immer schön im Wechsel, damit's net zu heiß wird.
Ich sag dir ganz ehrlich: Wenn noch keine Löcher drin gewesen wären, hätte ich guten Rostumwandler genommen (Ferox bspw.), mehrere Male aufgebracht, danach mit Epoxy-Primer grundiert, gespachtelt und geschliffen, nochmal grundiert und dann lackiert.
Natürlich werd ich jetzt gleich als Pfuscher verschrien werden. Is mir aber egal, es sieht gut aus, es hält und es merkt kein Schwein. Problem gelöst!
Alt 14.09.2009, 22:09   #27
Kotflügel. Ist wohlgemerkt von der mitte hin zur kante gerostet, nicht umgekehrt...
Targadach ist ja eh ne gängige stelle:
Manchmal glaube ich die haben sich bei der "neuartigen verzinkung" im chemielabor verpanscht, und satt dessen was rost-förderndes entwickelt....
Geändert von Andreas-M (14.09.2009 um 22:40 Uhr).
Alt 14.09.2009, 22:12   #28
... und nach dem Scheißen hat sich ne fiese Beule gebildet durch's Abkühlen.
Das hört sich aber garnicht gesund an.
Alt 14.09.2009, 22:12   #29
@Andreas
Wenn ich die Roststelle am Targadach sehe, dann bin ich immer froh nicht eine Supra mit einem Targadach zu besitzen
@Gitplayer
Werde mir das mal genau anschauen wie es bei mir aussieht. Danke für die Info.
Alt 14.09.2009, 22:14   #30
Das passiert, wenn man grad den Checker sieht, da leidet die Aufmerksamkeit!
Schwarze MK3 Karosserie /braune Innenausstattung JZA70 Biete 1 06.07.2009 00:28
Karosserie Speedtec Biete 0 09.02.2009 23:17
Kann die Karosserie "weich" werden??? Supra-Man Technik 11 14.04.2008 15:51
Karosserie entlacken Chris Sonstiges 8 20.02.2008 09:00
Karosserie Chris Suche 18 22.01.2007 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
