Alt 25.08.2009, 13:12   #16
Razor08
Benutzerbild von Razor08
AW: EGR zumachen ohne diese "Tuning" Platten
ja gut die 5% solte keinem supra fahrer was ausmachen weil wenn man darauf wert legt fährt man keine supra wenn ich überlege durchschnitts verbrauch von 15-16liter höchstverbrauch 25liter
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 17:59   #17
BobbyB
Benutzerbild von BobbyB
BobbyB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aus gegebenem Anlass hole ich dem Fräd mal nach oben.
Hab mir eben ne M16 Gewindebohrersatz geholt, 32 Euro, wäre fast aus den Latschen gekippt.
Dazu ne M16 * 25 Schraube, verzinkt.
Dicht sollte es dann ja sein.
Meine Frage: Hält die Schraube zuverlässig? Nicht das die sich lockert wegen Ausdehnung, Vibration.
Bobby
BobbyB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 20:27   #18
Steinbruchsoldat
Einfach ein bisschen Loctite drauf...
Alt 15.09.2009, 20:59   #19
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
ICH HABE DAS ZWAR NOCH NICHT GEMACHT, aber laut loctite it das nicht besonders temperaturfest, kann mir bei der hitze da nicht vorstllen das das was bringt,...
Alt 15.09.2009, 21:07   #20
da lockert sich nix wenn die vernünftig festgezogen ist. loctide hält den abgastemperaturen auf jeden fall nicht stand...
Alt 15.09.2009, 21:10   #21
Steinbruchsoldat
Stimmt... Bei mir hat`s jedenfalls gehalten...
Alt 16.09.2009, 12:49   #22
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
standhalten schon, wird nur eben wieder weich wenns zu heiß wird und dann bringts auch nixmehr, erst wenns wieder kalt ist wirds wieder fest.
Alt 16.09.2009, 14:54   #23
BobbyB
Gut. Dann einfach rein damit, wenn se rausfällt werd ichs schon merken ;-)
Loctide lass ich bleiben.
Alt 16.09.2009, 18:28   #24
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Loctite is hitzefest bis 150°C, es gibt spezielle die halten bis +200°C.
Das einfachst is n Sicherungsring und fertig scheißt ned immer so wegen nix!
Alt 16.09.2009, 23:35   #25
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
onkel jens befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie Daniel schon sagte, AGR ausbauen und beide Anschraubplatten kurz abflexen - dann zuschweißen.
Bei seiner hab ich´s so gemacht und es hält alles dicht.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 08:36   #26
Meckimesser
Dann hat man trotzdem noch den Abgasraum voll Abgas hinter dem sechsten Zylinder. Das will man ja gerade auch verhindern, indem man vorher schon die Schraube in den Zulauf schraubt. Das wie Onkel Hans meint kann man ja machen wenn der Motor noch eingebaut ist und das mit der Schraube nicht geht weil man nicht ran kommt.
Alt 17.09.2009, 09:39   #27
daran habe ich noch gar nicht gedacht........hmmmm
Alt 17.09.2009, 11:40   #28
onkel jens
Zitat von Meckimesser Beitrag anzeigen
Onkel Hans
Soll ich das jetzt persönlich nehmen????????
Am 5M-GE ist der Abgang zum AGR übrigens original auch nur mit ner Platte abgedeckt.
und
Geändert von onkel jens (17.09.2009 um 11:53 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 17.09.2009, 12:29   #29
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Deswegen habe ich den Bypass vermessen und mir ein Stück Alu drehen lassen und das ganze dann unter abKühlung in den Kopf getrieben ..... und dann im Auslasskanal verschliffen..... passt .....und es ist sauber
greetz Daniel
EGR Platten stgeran Suche 1 21.07.2009 21:49
Suche EGR Platten!!!! Berti Suche 1 05.02.2008 20:56
suche EGR Platten supra_1988 Suche 5 03.01.2008 19:40
EGR professionell und vollständig entfernen? Knight Rider Technik 24 03.12.2004 19:25
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
