Alt 15.08.2009, 14:18   #16
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: turbodruck ok; leistung nicht
Defektes BOV?
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 14:45   #17
obwohl sich zu wenig sprit beim boosten normalerweise mit stottern des motors zeigt. aber den filter tauschen sollte man eh mal. wenns daran nicht lag wars trotzdem nicht für nix.
Alt 16.08.2009, 16:13   #18
und was ergab jetzt der Drucktest?
Alt 16.08.2009, 18:25   #19
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
also die müsste bei 0,3 bar und 2500 um. schon richtig abschieben...
haste AT oder MT könnte auch kuplung sein
kotrolliere mal alle schlauche auch den kurzen nach dem 3000 er rohr...
luftfilter neu?
bau´s bov aus und puste durch den dicken schlauch daran,kannste durchpusten isses im arsch...
zündung ?
oder wen AT getriebe lahm..
probier mal dann im wählhebel auf "L" (hängerbetrieb,berg auf...)
wenn se dan aufjault und mit drehzahl hoch geht isses in ordnung.
waste gate hängt offen ?
Alt 17.08.2009, 22:21   #20
Driver
Benutzerbild von Driver
Driver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Leute,
Drucktest ok,
Benzinfilter werde ich morgen wechseln,
Kupplung ist in Ordnung( zieht bei angezogener Handbremse an)
Schläuche sind in Ordnung,
habe Schaltgetriebe,
Bov und Waste Gate werde ich morgen auch mal prüfen.
Immer diese kleinen Auto`s !!!
Driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 09:27   #21
Driver
Habe gesterna alles gemacht und überprüft,
lief auch wieder gut bin tanken gefahren habe die Lady abgestellt,
bin heute morgen auf dem Weg zur Arbeit,
auf einmal läuft sie nur noch wie ein Sack Nüsse,
bin jetzt zu Hause und werde mal anfangen zu schrauben,
denke das der Turbo jetzt komplett versagt hat.
Alt 20.08.2009, 22:16   #22
Driver
Habe den Fehler gefunden,
nachdem ich einiges auseinander genommen habe.
Zahnriemen ist auf der rechten Nockenwelle ein Zahn übersprungen.
Alt 20.08.2009, 22:25   #23
Von allein springt der aber nicht über.
Warst vorher dran?
Alt 20.08.2009, 22:31   #24
Driver
Negativ hatte das Teil vorne noch nicht aufgehabt.
So wie es ausschaut ist das Lager der Spannrolle hinüber!
Wurde vor 50.000 km gewechselt.
Alt 21.08.2009, 09:03   #25
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Na dann mal unbedingt austauschen... Mach den Riemen gleich mit, wennste schon dranbist...
Alt 21.08.2009, 19:51   #26
Driver
Ist schon alles bestellt,
auch die drei Flachriemen!!!
Alt 30.08.2009, 10:02   #27
Driver
So, nach langen schrauben, und erster Probefahrt
haben wir am Samstag festgestellt, das nicht nur der Zahnriemen
übergesprungen war, sondern auch noch auf dem 2. und 3. Zylinder
nur noch 3-4 bar Druck vorhanden ist.
das war`s für dieses Jahr erst einmal mit der Lady.
Übrigens die Feder war am Spanner des Zahnriemens gebrochen,
und hatte sich wohl kurz verhackt. Siehe Bilder.
Da kam wohl diesmal alles auf einmal.
PS:
Manche Leute sollten doch mit Ihren voreiligen Meinungen
immer erst einmal warten bis die Ursache festgestellt worden ist,
bevor man hier was reinschreibt!!!
Dateityp: jpg DSCF0158.JPG (52,5 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF0159.JPG (43,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF0162.JPG (21,6 KB, 18x aufgerufen)
Motor neu Lagern plus Leistung!?! Andy-goes-MK3 Tuning 13 06.09.2010 20:07
wie viel leistung mit ner serien maschine? TonyMontana Tuning 15 21.06.2007 13:32
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 18:10
Leistung fehlt Fantic Technik 1 03.08.2004 15:48
Brauche mehr Leistung Mario Tuning 21 06.05.2004 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
