Alt 29.06.2009, 00:13   #16
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Problem mit O/D off anzeige
@Wachmann
Kontrollier mal alle Kabel die von und zu den Sch(w)einwerfern gehen und eben auch zum Getriebe.
Eventuell hast was eingeklemmt bzw durch gescheuert oder aber 'nen Kabelbruch.
Musst dir mal genauer anschauen.
PS: bei mir ging mal das Lämpchen im linken Scheinwerfer nicht (der auf der Fahrerseite).
Ursache war ein Kabelbruch im Scheinwerfer, der nicht anständig geflickt wurde...
PPS: hatte auch so ein ähnliches Problem:
Wenn ich Licht eingeschaltet habe, ging das Radio aus (oder so ähnlich).
Ursache war, das ich das ich das Radio nicht auf Masse sondern Licht+ gelegt hatte.
(oder das war noch schlimmer, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ist schon 2 Jahre her).
Alt 29.06.2009, 09:05   #17
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Habe aber an der elektronik nix geändert oder zusätzlich angeschlossen etc...
Naja, ich werde mal kontrollieren.
Alt 29.06.2009, 15:27   #18
Stefan Payne
Naja, muss ja auch nicht sein, kann auch sein, das ein Kabel einfach mit der Zeit durch ist...
Alt 03.07.2009, 09:07   #19
Wachmann
Hab sie gestern mal vorne aufgebockt gehabt, und dann mal kontrolliert an den vorderen Rädern.
Zündung an , an den Rädern gedreht.............nichts.
Muss also wenn dann vom Speed Sensor vom Getriebe kommen.
Alt 03.07.2009, 13:11   #20
Stefan Payne
Kontrolliere doch mal die Kabel der Lampen, mess sie mal durch.
z.B. mit 'nem Spannungsmesser.
Alt 03.07.2009, 14:55   #21
Die Sensoren an den vorderen Rädern werden auch nur fürs ABS verwendet, mit dem Automatikgetriebe haben die nix zu tun.
Der Fehlercode vom ECT sagt Dir doch, welches von beiden Speedsignalen fehlt.
Ich schätze mal, das Du irgendwo einen Schluß zwischen Speedsignal vom Tacho und der Signalleitung 'Licht an' zur ECU hast. Die betreffenden Adern liegen z.B. nahe beieinander am 22poligen Stecker der ECU. (rot-gelb und pink)
Klackert das Headlight-Relay im Sicherungskasten neben der Batterie, wenn das Licht blinkert?
Rajko
Alt 03.07.2009, 21:06   #22
Wachmann
Nö, da klackert garnix.
Tja, wenn ich in meinem Diagnose Stecker mal den ECT Pin finden würde, könnte ich das Ding auch mal auslesen.
Aber ECT ist nirgends angeschrieben.
Alt 03.07.2009, 23:35   #23
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
E1 ist oben rechts im 9er-Block
ECT ist unten rechts im 6er-Block
Alt 04.07.2009, 11:04   #24
Wachmann
E1 ist ja auch angeschrieben, genau wie ET1.
Nur ECT ist nicht angeschrieben.
Ich werd dann mal suchen.
Alt 04.07.2009, 19:46   #25
Wachmann
So, habe jetzt ausgelesen.
Wenn ich mal gewusst hätte dass man E1 und Tt überbrücken muss, dann hätte ich nicht dauernd nach ECT gesucht im Diagnosestecker.
Fehlercode 61 = Speedsensor Getriebe
Werd ich morgen mal ausbauen und kontollieren. Steckverbindungen überprüfen etc.
Welche EGT- Anzeige? Manuel89 Technik 13 07.10.2007 14:18
Blow off Pop off Ventil docani68 Tuning 28 20.04.2006 00:37
Greddy Anzeige Wachmann Technik 17 13.09.2005 20:15
Themperatur Problem black-devilsupra Technik 24 28.08.2005 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
