Alt 25.05.2009, 19:45   #16
AW: Ölkühler
Zitat von Maverick Beitrag anzeigen
Will eigentlich nur den originalen ersetzen, durch einen der nicht süvt
Sicher, dass es der Kühler selber ist?
Zumeist sinds nur die uralten Schläuche die undicht werden.
Hol dir neue Schläuche im Serienformat als Meterware (hab damals welche bis 200° und 20bar in Öl- und Benzinfest genommen), schneid die passend zurecht und dann einfach ersetzen.
Bei der Gelegenheit auch gleich die damischen Klemmschellen gegen gescheite austauschen (ich hab normale Schraubschellen genommen und die mit Loctite mittelfest gesichert) und das Ganze sollte dicht sein :-)
Amtrack ist offline
Alt 25.05.2009, 19:51   #17
Maverick
Benutzerbild von Maverick
iTrader-Bewertung: (11)
Maverick befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölkühler
Dachte an nen 330er mit 19 Reihen (nachmal Danke an Gitplayer für den Tip).
Der würde ja auch an die originale Stelle passen. Und da die Preise in der Region ja noch recht human sind, werde ich wohl so einen verbauen.
Gute Autofahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe
http://maverick.hat-gar-keine-homepage.de/
Maverick ist offline
Alt 25.05.2009, 19:56   #18
AW: Ölkühler
Hab's auch nur von Andreas-M, der hat so nen 19 Reihen Kühler als Serienersatz drin, wie sicherlich etliche andere auch noch.
Der 19er ist ca. 15 cm hoch. Man hat vorne mindestens 17 cm Platz (hab's mal grob mit dem Zollstock gemessen), also mit Anschlüssen etc. paßt es.
Und der kühlt mal definitv um einiges mehr als der funzelige Seriending.
gitplayer ist offline
Alt 25.05.2009, 20:52   #19
AW: Ölkühler
jo, hab ich damals so gemacht. hab ihn allerdings etwas weiter nach links richtung beifahrerseite gesetzt, damit der LLK mehr luft bekommt. aber die höhe ist da eh überall gleich. ob man den jetzt wieder direkt wie den originalen vor den LLK setzt, oder halt etwas weiter zur seite schiebt ist vom einbau her wurscht. ok die befestigung ist natürlich nicht mehr serie, das ist klar. aber das ausbauen vom alten ist nix schwerer als den neuen halt etwas anders zu befestigen. kein ding.
Andreas-M ist offline
Alt 25.05.2009, 23:32   #20
JuSup
AW: Ölkühler
Haben den Serienkühler aus der zweiten heut ausgebaut.
Sieht aus wie neu(im Ernst).Also wenn du interesse hast meld dich!
Gruß Mark
www.CarTaxi.de
Angebote über die Seite oder
Auftrag@cartaxi.de
5.4l F350
3l NT Targa
2l Mushibushi Evo5
2l Mushibushi Evo6
2l Mushibushi Evo6 racecar
Ihr fahrt wie kleine Mädchen
JuSup ist offline
Alt 26.05.2009, 00:05   #21
AW: Ölkühler
mal ne blöde frage: muß zum ölkühlertausch die stoßstange runter bei der turbo? bei der NT gings so, aber die hatte auch keine klima + llk.
gruß
Formi ist offline
Alt 26.05.2009, 00:12   #22
AW: Ölkühler
gruß
Der Ölkühler sitzt ja ganz vorne, also vor LLK und Klima. Es würde vermutlich auch so gehen, aber ich hab gern Platz zum Arbeiten, daher nehm ich sie wohl ab.
Alt 26.05.2009, 00:33   #23
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Ölkühler
hab den ölkühler aus-, eingebaut und neue schläuche verpasst ohne die stoßstange wegzumachen
suNji_mkIII ist offline
Alt 26.05.2009, 00:44   #24
AW: Ölkühler
Aber wir bauen ja nen anderen ein, wo wir Halterungen bauen müssen.
Da hat man lieber bissel mehr Platz.
wo ölkühler hin. suprasupra Technik 2 06.06.2007 12:09
Nicht zu vergessen der Ölkühler. Dark Shadow Technik 0 18.03.2007 03:10
MOCAL Ölkühler 7REIHEN turbotom Biete 2 09.03.2007 17:43
Teilefragen (Ölkühler und digitale Anzeige) Amtrack Sonstiges 10 04.08.2006 18:57
Welchen Ölkühler in MKII? Knight Rider Tuning 5 01.10.2004 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
