Alt 05.05.2009, 18:23   #16
Bernhard
AW: Wasn das für ne Unterlegscheibe????
Zitat von mmathe Beitrag anzeigen
Jepp dann hab ichs verstanden ;-)
Jetzt muss ich nur nochma iwann nen freien Tag erwischen...
Die Gewinde sind doch Sackbohrungen... Kann das sein dass die eine Schraube jetzt net soo richtig zieht, da die bereits unten ansteht oder is da genug Spiel nach unten!
Wird die Kraft der Schraube, wenn genug Spiel nach unten desswegen jetzt auf ne kleinere Fläche übertragen? Macht des dem Kopf was aus?? Net dass der schon Kernschrott ist...
Mach unbedingt das Gewindeloch sauber. Wenn da z.B. Öl drinnen ist, "steht die Schraube am Öl an". Das Öl kommt so gut wie garnicht durch die Gewindegänge nach oben und die Schraube ist scheinbar fest, drückt aber nicht auf den ZK.
Habe dazu einen dünnen Schlauch (ca. 5mm, 30 cm lang) in das Gewindeloch gesteckt und oben mit einem Werkstattstaubsauber gesaugt. Den Schlauchübergang hab ich nur mit der Hand und einem Lappen zugehalten. Am dünnen Schlauch kam so genug Unterdruck zum Saugen an.
Alt 05.05.2009, 19:47   #17
mmathe
Benutzerbild von mmathe
Na ich werde das nächste mal den Abstand vom Kopf zur Schraube mit ner Schieblehre messen. Die ohne Unterlagscheibe müsste ja weiter drinne sein.
Dann werd ich die raus schrauben und die Unterlegscheibe wieder einbauen. Davor ma schauen wie der Kopf in der Bohrung ausschaut.
Und den Schaden seh ich dann bei der nächst fälligen ZKD, da wird dann sowieso auf MZKD umgestiegen.
Alt 06.05.2009, 12:50   #18
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sind die Kopfschrauben den gewechselt worden? wenn ja haste vielleicht glück gehabt und es ist ne Unterlegscheibe von ner Alten.
Glaub ich zwar kaum andreseits wer weiß
Musst mal Materialliste kontrollieren
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 13:12   #19
mmathe
Nein sind die alten wieder rein gekommen
Alt 07.05.2009, 19:47   #20
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
also wenn dus schon los hast tu auf jeden fall ne neue dichtung drauf!!!
muss ja nich gleich mzkd sein, aber wenn würd ich direkt den kopf planen lassen und ne ajusa rein hauen, wenn du schon sagst es blubbert eh schon, dann tu es auf jeden fall!
und die sache mti der scheibe, mal ehrlich, was ist das für ne werkstatt die nich checkt, wenn unter jeder schraube sone scheibe lag nur unter einer komischer weise nicht?!?!? das ist doch wohl nicht normal..
aber naja, zum glück hast du sie gefunden!
und tausch die dichtung
Alt 07.05.2009, 20:37   #21
Wenn man da nicht drauf achtet und noch nie nen Suprakopf von innen gesehen hat, dann kann das durchaus passieren.
Die Scheiben sind schwarz, und wenn dann noch überall sehr dunkles Öl ist, dann übersieht man die Dinger schon sehr leicht (wenn man eben nicht weiß, dass die da sind). Zumal die (alle!) bspw. bei meinem Kopf richtig festgebacken waren und nicht mitsamt der Kopfschrauben rauskamen.
Alt 07.05.2009, 21:56   #22
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
.....einem erfahrenen kfz-mechaniker darf sowas ebend nicht passieren ,...keinesfalls,..dafür ist die routine zu gross,...haben ja seeeehr viele , wenn nicht sogar alle, so scheiben,und da denkt man halt immer drann die vorher mit nem magneten rauszuangeln.......finde das unverzeihlich für nen profi (heist nicht das nich jeder mal nen fehler machen kann, auch der profi, aber dann ist er eigentlich nur noch amateur),...amateure dürfen selbst mal ölleitungen mit kabelbinder fest machen,...aber das ist halt nicht proffesionel, und hält dann meist nicht so lange
..mit viel glück is ja nix passiert,....schnell die schraube gefunden wo die scheibe fehlt, raus damit, sichtkontrolle, und wieder samt scheibe rein damit ....vielleicht ist ja nix passiert,...vielleicht........drück dir auf jeden die daumen
Alt 07.05.2009, 22:38   #23
mmathe
Thx...
Werd denk cih auch nur die Schraube raus und wieder rein drehen. Es blubbert zwar in der Heizung, aber vll ist auch einfach nur Luft oä drinne, weils nicht richtig dicht war etc.
Und da ich eh nicht viel mit der Supra fahre, wird die noch 1-2 Jahre halten.
Sobald die eh fällig ist, kommt komplette Motorrevision inkl. MZKD etc und jut is.
Die Werkstatt war die wo früher mein Dad gearbeitet hat. Und der Kollege hat leider auch sehr sehr viele Köpfe bereits gemacht... Aber halt nie ein Kopf von einem Schiffsmotor, an dem man nicht ma in ner Std die Dichtung erneuert hat ;-)
Jetzt muss ich aber erst ma schauen, vll hat er sie nicht mehr gefunden und eine alternative Scheibe drunter gepackt, sehen ja in der Regel ungefähr gleich aus.
Und ab sofort wird eh alles nur noch selber gemacht! Da weiss ich was ich mach!!
Zur Zeit des ZKD Wechsels hatt ich noch nicht die Erfahrung, dass ich mich an die der Supra rangetraut hätte.
Alt 07.05.2009, 23:25   #24
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Kannst ja wenigstens glücklich sein, das die sich nicht zwischen Nockenwelle und einem Ventilstößel gesetzt hat. Dann wäre der Motor hin gewesen. Habe selber schon mal einen gebrauchten Kopf geholt, bei dem ein Torxbit dort vergessen wurde. Der hatte allerdings nciht soviel Glück.
Alle 4 Ventile im 6ten Zylinder Krumm, Kolben gehimmelt und Pleul gebrochen. Der Witz ist jetzt, das der Kopf sowas von minimal mitbekommen hat, denn der sitzt auf meinem Motor druf und hat schon 15 tkm mit 1,2Bar-Befeuerung runter. Kein Verzug, kein Riss oder Bruch, nichts. Halt nur die 4 Ventile samt Führungen, das was.
Alt 08.05.2009, 20:31   #25
Dann such mal bei nem Motor mit Stehbolzen die Unterlegscheiben...
Wasn Das Für Ein Umbau? streetfighter Tuning 11 25.01.2006 17:47
Wasn Schenkelklopfer Nucleon Off Topic 7 08.07.2005 00:27
was'n hier los? HE-MAN Auktionen 12 15.02.2005 00:49
Was'n das? Skaarj Technik 6 24.05.2004 02:44
Ölablaßschraube Unterlegscheibe StefanA7 Technik 6 26.04.2004 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
