Alt 05.05.2009, 09:42   #16
lukas85
AW: Quietschen
In der markierten Ecke sitzt das ABS Steuergerät, links daneben das Motorsteuergerät. Evtl. hat sich da eine Halterung gelöst?
Alt 05.05.2009, 20:55   #17
Maverick
Benutzerbild von Maverick
iTrader-Bewertung: (11)
Maverick befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Quietschen
Das hab ich schon geschaut - die beiden Dinger sitzen einwandfrei - in dem Fall "leider"
Gute Autofahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe
http://maverick.hat-gar-keine-homepage.de/
Maverick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 14:01   #18
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
AW: Quietschen
Wenn du schon alles auseinandergebaut hast, um zu kontrollieren ob es fest ist, hast du da gleich noch ne Probefahrt gemacht um die Herkunft genauer zu lokalisieren? Oder hast du dann einfach alles wieder zusammengebaut? (Da unten dran ist nämlich noch der Lüfter für die Heizung...)
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 06.05.2009, 14:33   #19
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
AW: Quietschen
ih hab das auch, ich bin mir zu 99% sicher dass es die Tachowelle ist. hab sie letzten samstag anders verlegt, un im moment ist es weg... war aber auch schon vorher zwischendurch weg... aber mit oelen oder fentten der Tachosaite wärs wahrscheinlich defitiniv weg.
hast du denn die schon kontrolliert?
-per aspera ad astra
Alt 06.05.2009, 23:02   #20
AW: Quietschen
das mit der tachowelle kann sein, da die ja zwischen dem 3" auspuff und dem unterboden eingeklemmt ist.
Alt 07.05.2009, 15:35   #21
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Quietschen
Und es ist auch nicht die Scheibenführung vorne?????
Ich hatte auch aus der Gegend ein Quietschen ....... und dann hatte ich einen Beifahrer, der während der Fahrt auf die Scheibenführung vorne beim Spiegel, draufgedrückt hat und schwupps war es weg ......
hast Du das schon geprüft...... ich habe mir dann hier den Tipp geben lasse, die Führung etwas nachzubiegen.... und nun ist alles gut und quietscht nicht mehr......
mir macht Tachowelle nur Sinn, wenn das Geräusch auf der Fahrerseite ist.....
greetz Daniel
Hilfe - Es hört nicht auf zu quietschen Maverick Technik 11 07.04.2009 19:58
Seltsames Quietschen? Amtrack Technik 16 12.07.2005 15:03
Klappern & Quietschen an der Heckklappe Boku Technik 13 29.04.2005 08:23
Kabelbaum ziehen / Bremsen quietschen Fantic Technik 3 04.04.2005 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
