Alt 01.10.2003, 12:44   #16
Black Devil
Re: Licht ins dunkel
Original geschrieben von Markus
Danke erstmal an alle, die mir hier mit Tips und Tricks etc zur Seite stehen! Es ist echt immer toll wie schnell hier Fachleute einem unerfahrenen Supraisten ihr Wissen leihen.
Also ich war heute morgen bei der Werkstatt.. nach langem Horchen und probieren ( im Auge war die Bremsanlage ) haben wir die Bremsbacken auseinandergedrückt, damit sie nicht mehr so nah an der Scheibe sind... und siehe da ... Das Rad war lose !!
Man konnte es in alle 4 Himmelsrichtunge bewegen .. und zwar 2 - 4 cm .. .. Die Felge war fest angezogen .. Das Radlager war das problem ...
Es war nicht mehr Festgeschraubt .., obwohl die Mutter von dieser Sicherungskappe und den Splint gehalten wurde .. Konnte man sie mit der Hand drehen .. und mußte mit vielen umdrehungen fest angezogen werden ..
Jetzt ist s wieder in ordnung .. Fragt sich nur, wie sowas passieren kann ?!!
ICh werde auf jeden Fall da morgen oder nächste Woche nochmal hin um zu schauen ob sich da wieder was gelöst hat.
Danke nochmal
Gruß Markus
viel schlimmer ist die Tatsache, daß Du das Rad hättest verlieren können.....
vielleicht wurde irgendwann schonmal ein Radlager getauscht - und dabei gepruscht...
daß sich irgendwo im inneren was "abdreht"
solltest Du auf jeden fall regemläßig checken und ggf. Tauschen....
CU
Alt 01.10.2003, 15:34   #17
Markus
Markus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
JA ! Hatte mich auch alles sehr! beunruhigt.
Eigentlich kann sich diese Schraube ja garnicht lösen !
Nunja . ich werde da jetzt am Montag nochmal hinfahren und das checken .. und dann ein paar Wochen später nochmal etc.
Schon komisch. Is mir echt flau geworden, als ich das gesehen hab.
Danke nochmal
Gruß Markus
Markus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2003, 16:44   #18
Markus
Es geht weiter ;(
Das Geräuch ist wieder da,
und es hatt sich herausgestellt, das A das Radlager getauscht werden muß und B die Radnarbe "eingelaufen" ist .. so wurde mir gesagt.
Die Werkstatt hat aber keine ahnung, wo man sowas her bekommt und was das kostet ... habt ihr da ideen ?
SHIT !
Gruß Markus
Alt 06.10.2003, 16:48   #19
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Also ob die Radnabe getascht werden muss, sieht man erst, wenn das Lager runter ist! Radlager bekommst Du im Handel (Ich glaube ich habe bei mir damals ein SKF eingebaut, die haben auch komplettsätze). Falls die Welle hinüber sein sollte, Toyota oder Autoverwertung (Abbruch).
PS: Und warte nicht zu lange! Der Schaden wird nur noch grösser
Supra-Klinik
Alt 06.10.2003, 16:54   #20
Markus
Das lager ist runter ... die haben das dann gesehene
Tel gerade mit Toyota .. Nabe : 205 €
Dichtung 25 €
Lager 140 € und dann noch der einbau ;(
Alt 06.10.2003, 16:56   #21
Bleifuss
Tja.....
Wenn der schon aufm Lift steht, musst Du da wohl oder übel durch. Aber dann haste wenigstens Ruhe.
Supra-Klinik
Alt 06.10.2003, 20:06   #22
bin ich mal gespannt was zum aus und wiedereinbau an stundenlohn auf die materialkosten draufkommt...
Alt 07.10.2003, 01:04   #23
Markus
Oh da bin ich auch mal gespannt....
Bin ja so schon den ganze Tag mit frust im Bauch rum gelaufen ( fahre jetzt solange Golf .. warte dann immer auf den moment, wo der Turbo mich nach vorne schiebt .. aber nix is ... :-) )
Meint ihr, daß das viel Arbeitsaufwand ist, sowas zu tauschen ?
Alt 07.10.2003, 18:46   #24
Bleifuss
Wenn Du's selber machst nicht
Ne, ich denke ich hatte etwa 1 bis 1,5 Stunden. Ich weiss aber nicht wie gut der Mechaniker von Dir ist
Supra-Klinik
Alt 09.10.2003, 12:52   #25
Markus
UND ES GEHT WEITER !!!
Nachdem wie eingeltlich angepeilt gestern die Radnarbe nicht bei Toyota angekommen ist .. habe ich da heute nochmal angerufen...
Da sagte mir der Toyotatyp ... "Tja .. die ist leider nicht mitgekommen .. und auch in Deutschland nicht mehr verfügbar, wir versuchen die jetzt im näheren Ausland zu finden ... vor dem 20.10 wird das nichts"
Das kann doch garnicht sein ??!!!
Verzweifelter Gruß vom "zwangsGolffahrer" ...
Alt 18.10.2003, 12:40   #26
HaseHaseSuprase
Bevor Du Toyo das Geld in den Rachen schiebst, solltest Du mal bei Grizzly oder Christian anfragen... !!!
Alt 18.10.2003, 13:43   #27
-Christian-
Bau die Radnabe so ein...... der wagen hatte um die 130tkm runter und stand die letzten jahre, die lager müssten noch gut sein.
Alt 18.10.2003, 22:56   #28
Markus
ein Happyend ;)
so .. ich habe von -Christian- super schnell und super spontan eine gute Radnarbe bekommen .. ( nachdem mir der Toyotahändler auch gesagt hatte, daß die das aus Japan ordern müssen )
Eingebaut und alles läuft .. Ein neues Lager hatte ich leider schon..
An dieser Stelle nochmal vielen dank Christian!
Wegen dir hab ich die Super um einiges schneller ( und günstiger ) wieder fahren können. ( Der Golf ging mir auch sowas von auf den Keks
Das einzige , was ich jetzt noch habe ist ein ganz leises leichtes metallisches Klicken oder Ticken was einer Radumdehung gleich kommt und nur bei ganz langsamer fahrt ( 10 - 30kmh ) zu hören ist .. und dann auch nicht immer.
Jemand ne idee ?
Gruß vom wieder fahrenden Markus
Alt 19.10.2003, 01:18   #29
-Christian-
Spurstangengummis?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
