Alt 05.04.2009, 11:40   #16
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Welche Kolben
bei 218TKM würde ich persönlich aufs erste Übermaß Bohren und hohnen, und Übermasskolben verbauen. Dann ist es einmal gemacht, und man muss nicht nach 20TKM den Motor neu machen wegen zu großem Spiel zwischen Kolben/Ring/Buchse und damit Fresser oder Ölverbrauch und was sonst noch so damit einher geht
Facebook
Alt 05.04.2009, 12:00   #17
AW: Welche Kolben
In meiner schwarzen Lady fahre ich JE.
In meiner grünen Lady werkeln seit jeher original Toyota Kolben.
Ich kann von beiden Versionen nichts schlechtes berichten, es kommt halt einfach immer auf die Verwendung an (Erinnerung: Dark Shadow mit 5xx PS auf Serieninnereien ).
In den neuen Motor meiner roten Lady sollen aber auch die "guten" NPR Kolben, die soll nicht über 350PS bekommen, eher weit weniger.
@bitsnake: Du, sagmal - wo gibts denn die "guten" NPRs ? Bei eBay gibts mittlerweile nur noch den Billigschrott in 3. Qualität
Alt 06.04.2009, 22:21   #18
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Welche Kolben
was sagt ihr denn zu nem preis von 99 euro das stück fürn Mahle Kolben!?
würde es mich nämlich kosten...
Alt 06.04.2009, 22:39   #19
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Welche Kolben
um die kohle bekommst schon bald WISECO..........
Alt 06.04.2009, 23:25   #20
kevin_204
AW: Welche Kolben
mahle soll aber besser sein als wiseco
Alt 07.04.2009, 10:33   #21
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Welche Kolben
Zitat von Redmica Beitrag anzeigen
Hallo leute, da ich nur mehr noch die Tage runter Zähle bis zur Revision, wollte ich euch fragen, was für Kolben ich nehmen soll, also ich will 280 bis 300 ps max. rausziehen aber noch einen puffer nach oben haben. Komplette Motorrevision mit allen Dichtungen und Lagern die Getauscht gehören, größerer Wasser Kühler, 10 Blatt Lüfterrad, Größer LLK, Lex riemer kit kommt noch rein und eine Komplettauspuffanlage mit Turboknie kommt noch rein. Nur wie gesagt ich weiß nich welche kolben ich nehmen soll, sind NPR Kolben oke???
Für tipps wäre ich dankbar!!!
Hallo,hast du 5 mille bereit?
Lg
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 14:53   #22
mk3 wien
AW: Welche Kolben
wo hast denn das gelesen????????????????
Alt 07.04.2009, 22:06   #23
AW: Welche Kolben
Wiseco sind doch die Mahle Lizenzbauten, oder nicht?
Alt 07.04.2009, 22:08   #24
mk3 wien
AW: Welche Kolben
?????????kann nur sagen das es der NT Kolben ist.
Alt 07.04.2009, 23:50   #25
Redmica
Benutzerbild von Redmica
Redmica befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Welche Kolben
@ onutu
Wieso 5mille???
Redmica ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 23:59   #26
Damon
AW: Welche Kolben
@ onutu
Wieso 5mille???
Er meint warscheinlich ne komplette Motorrevision.
Alt 08.04.2009, 00:40   #27
onutu
AW: Welche Kolben
Richtig,nach 4 monate warte zeit auf teile aus America ,habe alles wieder zusammen geschraubt. Preis
Kosten
Zündkabeln 6x
Zündkerze 6 x 135€ aus forum
Ventildeckel Dichtung 2x 36€
Turbodichtung 4 Eckig 17278-42010 25€
Turbodichtung rund 90917-06050 28€
Schaffdichtunden 24x 90913-02062 33€
Wasserpumpe + Dichtung 45€
Zahnrimmen + Spannrolle 75€
Auspuffdichtungen Krummer 017173-42010 28 €
Ansaugkrummer Dichtung BF 1616GC 17177-42020 19€
Kleiner Kupferringe 5€
Großes Schlauchen Kühler 2X 99€
10 Flügel Propeller 54€
Kupplung + Druck Platte 209€ (Im forumgekauft)
Drücklager Kupplung 47€
Spray 650 4X 50€
Schleifpaste Ventile+ Dichtungsmasse 52€
Teile America (MZKD-ARP- Turboknie-72° Term) 700€
Kopf+ Block Schleifen 250€
Schelle 25€
Pilot 12€
Semeringen 50€
Riemen 3X 56€
Motorlager M5 58€
Kühler 141€
Rohling R29 36€
Lager Spanrolle Klima 11€
Pilotlager Kupplung 15€
Fintec Federsatz 279€
Filter Benzin 31€
Koni Sportdämpfer 417€
Dampfrad 77€
Ventile Plättchen Einstelen (Tablette) 14 Stück 127€
Staubdeckel/Verteiler Dichtung Dichtring Dichtungen
Einspritzer 12X 48€
Übliche Dichtungen + Schläuche 835€
Pleuellagerschale Einstellpleuell Kurbelwellelager
Kolbringsatz 962€
Kleinzeug 250€
Bloff Off 101€
5359€ ü+200€ die ölpumpe
Geändert von onutu (08.04.2009 um 08:41 Uhr).
Alt 08.04.2009, 07:32   #28
mk3 wien
AW: Welche Kolben
Zitat von onutu Beitrag anzeigen
Richtig,nach 4 monate warte zeit auf teile aus America ,habe alles wieder zusammen geschraubt. Kosten 5359 E
in deiner auflistung fehlt noch die ölpumpe............ca 200E,passtift ZK,....vielleicht kommt noch das ein und andere dazu.
Alt 08.04.2009, 08:38   #29
onutu
AW: Welche Kolben
die ölpumpe habe ich schon gehabt-´von lezte jahr, dann + 200€
das ist alles was ich 2009 eingekauft cca. mit alem 270 einzel teile
Alt 08.04.2009, 09:21   #30
AW: Welche Kolben
aus was sind deine kolbenringe, dass sie 963€ kosten? bzw. deine "üblichen dichtungen und schläuche" für 835,-?
Kolben aus Kohlenstoff HöfiX Technik 63 27.01.2009 11:36
JE Kolben / ARP Kopfbolzen SupraJoerg Biete 11 10.10.2008 18:58
JE oder HKS Kolben 1stes Übermass Breth Suche 14 27.12.2006 15:35
Mahle Kolben für MKIII andere Muldentiefe? Knight Rider Technik 47 20.10.2005 12:15
Bald verzweifle ich/ Toyotahändler/ welchen Kolben, bitte lesen. Dark Shadow Technik 8 30.09.2003 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
