Alt 30.03.2009, 20:13   #16
domsupra
Benutzerbild von domsupra
domsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: supra ghet nicht mehr an
Zitat von T!m Beitrag anzeigen
Ihr denkt einfach nicht daran das es eine krankheit sein kann (Legasthenie) so wie das ausshiet hat er eine schreibschwäche und das ist nicht lustig und dann hier so ein OT schreiben sehr feine sache echt
danke so ist das
domsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 20:19   #17
domsupra
so habe ihn heute gebrückt anlaser geht und auf dem kabel kommt nicht an das geschaltet 12v von der zundung
habe aber jetzt kein zund funken beim start 1 mal und dan nichts mher was sol das den nun noch sein
Alt 30.03.2009, 20:30   #18
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Sicherungen checken.
Das Anlasserproblem wird dein Zündkontaktschalter hinter dem Zündschloss sein.
Und noch einer von mir
Alt 30.03.2009, 20:39   #19
domsupra
Sicherungen sind ale ok
dan werde ich den Zündkontaktschalter mal tauchen muße noch einen haben aber henkt das auch mit kein zund funke zusamen ?
Alt 30.03.2009, 20:42   #20
Hast Du auch die großen Sicherungen 100A und 40A FL AM 1 im Kasten neben der Batterie angeguckt?
Was geht sonst alles oder was geht nicht, wenn Du die Zündung an hast? (Licht, Fensteheber usw.)
Rajko
Alt 30.03.2009, 20:44   #21
vergessen: Automatik oder Schaltgetriebe?
Alt 30.03.2009, 20:47   #22
domsupra
es geht ales auser der motor geht nicht an wo für ist den die 100 A
die sit was kommich aus
Alt 30.03.2009, 20:47   #23
domsupra
automatik
Alt 30.03.2009, 20:59   #24
Nach der 100A-Sicherung teilt sich das noch etwas auf, hängt also mehreres dran.
Wenn die Blinker gehen heißt es das bis zum Zündschloß auf jeden Fall Spannung da ist. Dann sind die Sicherungen wirklich ok.
Bleibt dann noch wie schon geschrieben das Zündschloß selbst oder der Neutral-Schalter am Getriebe-Wählhebel. (oder Du mußt mal versuchen auf N oder P zu starten ;-) )
Alt 30.03.2009, 21:17   #25
Du kannst ja mal den Stecker des Zündschlosses abziehen und mit einem Draht vorsichtig den weißen mit dem schwarz-weißen überbrücken. Dann muß der Anlasser loslaufen. Wenn nicht ist es der Neutral-Schalter.
Alt 30.03.2009, 21:28   #26
domsupra
also war grade noch mal schauen es geht alles licht fenster hupe und so weiter
dan werde ich das morgen mal machen zu brücken
habe auch mal in p und n versucht zu starten macht bei beiden das selbe und springt nicht an wie kann ich den den Neutral-Schalter testen oder wo ist der über haupt
Alt 30.03.2009, 21:49   #27
Der Secker sitzt auch in der Nähe vom Anlasser, bei den Kabeln die zum Getriebetunnel gehen. Torsten hat da mal ein gutes Foto gemacht: http://www.supra-forum.de/showpost.p...12&postcount=6
Die Brücke im runden Stecker überbrückt den Neutral-Schalter. Im zugehörigen Stecker kannst Du auf den Pins Durchgang messen, bei P und N
Rajko
Alt 31.03.2009, 22:02   #28
domsupra
supra leuft wider habe mal ale stecker mit kontagt sprei bearbeitet da ging er an nur das 12v+ zum anlaser macht nichts tod mal suchen wo das noch tran ligt
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 18:32
Welchen Farbton für die Supra? Epsonator Sonstiges 39 22.01.2007 08:18
Konzept Supra - einmalig & zeitlos? oli2000 Sonstiges 8 11.03.2005 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
